> отопление
Гость_Лада_*
сообщение 1.11.2010, 20:46
Такая сетуация насос берет воду из котла,выход с котла диаметр 300 идет на сетевой насос,а с сетевого 159диаметр.Подпитка идет на обратке при нагреве наченает давить в подпитку с обратки горячая вода.Может ли это быть из за малого диаметра трубы из сетевого насоса?
сообщение 1.11.2010, 20:58
Сетевой на подаче?
Хотите анализ, выложите схему...
Гость_Лада_*
сообщение 1.11.2010, 21:03
да сетевой на подаче из котла в трассу
сообщение 1.11.2010, 21:45
Пользователь №: 8854
Вы давление на подпитке сначала измерьте (зкрыв ее), а потом сравните с давлением на обратке. Естественно сократив утечки из контура до минимума. А потом, я подозреваю, у Вас вопрос сам собой отпадет. При большой производительности циркуляции и относительно высоком сопротивлении котла (и низком давлении подпитки) - это может быть. Клапан обратный нужно ставить, как "технические библии учат".
Сообщение отредактировал испытатель - 1.11.2010, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 0:00
