> Узел учёта с корректором или без?, Необходимость установки корректора на узле учёта газа
SERЖ
сообщение 2.11.2010, 11:06
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Подскажите Вашу практику, или мнение по необходимости установки корректора на узле учёта газа у маленьких потребителей.
По Правилам учёта газа, на узле учёта должны определяться время, расход, количество (в рабочих и стандартных условиях) и т.д. Это реально выполнить электронным корректором, и Правила учёта распространяются на всех потребителей, НО!
Насколько необходимо ставить корректор (+25тыс. к стоимости) например потребителю с одной лишь колонкой, или ПГ-4?
Есть ли ОБОСНОВАННОЕ деление кому он нужен, а кому нет например по мощности оборудования, или размеру счётчика?
Vict
сообщение 2.11.2010, 13:28
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
не на всех, а только на юр. лица...
по мощности и размеру нет, а вот по температуре и давлению - да. Если вы юрлицо, то для вас основополагающим является ТУ газового хозяйства...
Сообщение отредактировал Vict - 2.11.2010, 13:29
Gazzz
сообщение 2.11.2010, 20:53
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
Есть рекомендация МИ 3082-2007 "Выбор методов и средств измерений расхода и количества потребляемого природного газа в зависимости от условий эксплуатации на узлах учета". Там четко прописано в каких случаях рекомендуется устанавливать счетчик с встроенной термокомпенсацией, в каких счетчик с корректором по температуре, а в каких и счетчик с полноценным корректором.
SERЖ
сообщение 3.11.2010, 13:28
Из: Ставрополь
2Vict: Правила учёта газа, п.1.3: ...обязательны для исполнения юр.лицами..., а также населением...
Так в том и дело, что ГРО в ТУ не прописывает этот пункт. По разумным соображениям и просто по человечески жаль потребителя, которого заставляют на ПГ-4 ставить например BK-G4(или 1,6) c ТС-215 (стоимость затрат не сопоставима с потреблением).
2Gazzz: Дело в том, что: 1) МИ3082-2007 имеет рекомендательный характер, и самая незадача в том, что они не зарегистрированы в Минюсте. 2) Она (МИ) таким образом противоречит Правлам учёта газа с его требованиями. Поэтому ссылаться на МИ опасаемся.
А какие решения у Вас есть на практике?
Vict
сообщение 3.11.2010, 14:47
полуинтеллигент
прочтите вводную часть правил...
По разумным соображениям поставщик должен отпускать товар со своими весами..., но ситуация счаз другая и он вправе требовать от потребителя установку прибора соответствующим тех(?)требованием...
1. он и не должен регится в минюсте...
2. правильно опасаетесь, т.к. данные МИ для для использования организациями занимающиеся газом, а не для потребителей.
Gazzz
сообщение 3.11.2010, 18:06
Ну BK-G4(или 1,6) c ТС-215 это конечно полный бред, я даже удивлен! В Московской области до типоразмера G10 допускается обходится встроенной термокомпенсацией (и даже без нее, но тогда к расходу примен. коэфф.), а с G16(25) ставят ТС-210 (215), дальше G40 и более старшие - только с полным фаршем т.е. корректор по давлению и температуре, дифф., шкаф телеметрии!!!
Vict
сообщение 3.11.2010, 20:42
полуинтеллигент
а чему вы удивляетесь?
Автор даж не написал кому, где, и кто заставляет сей девайс шпандорить..
Dr.energy
сообщение 19.4.2016, 10:16
Пользователь №: 295386
Добрый день, уважаемые эксперты!
Не уверен, что вопрос по для этого раздела, но может поможете.
Вчера получил письмо от Газпрома с требованием установить до конца года корректоры газа на все три УУГ. В противном случае будут начислять нам за газ по макс. мощности котла. У меня на предприятии три объекта газопотребления: две котельные в разных районах города и одна сторожка с котлом на 24 кВт. Причём сторожку подключали в прошлом году, ТУ выдали без установки корректора, в проекте его тоже нет.
Подскажите, насколько законны такие требования?
Раньше считали с применением коэффициента и никаких проблем. Правила учёта газа и МИ 2939 вышли не вчера и даже не год назад, так почему такие жёсткие требования по срокам?
Гризли
сообщение 19.4.2016, 10:45
Пользователь №: 43572
Мне уже с 2009 года шлют такие письма. Но в договоре четко прописано, что начисление будет производиться с коэффициентами.
Можно скрин текста Вашего письма?
Dr.energy
сообщение 19.4.2016, 12:04
Да, конечно!
Гризли
сообщение 19.4.2016, 13:57
Очень жестко!
У нас же есть самый последний пункт, который гласит: "Срок приведения УКУГ..... может быть продлен по согласованию сторон".
Вот этим пунктом и приходится пользоваться.
Всё-таки рекомендую пойти в этот Межрегионгаз и попробовать договориться отсрочить.
По сути дела в законе не говорится о применении каках-либо корректора и прочих.
Видимо, вся суть в договоре, который Вы подписывали - в пунктах 3.3, 3.7.
Сообщение отредактировал Гризли - 19.4.2016, 14:10
Dr.energy
сообщение 20.4.2016, 8:13
Сходил вчера в Газпром. Толком ничего не объяснили, ссылаются на Гост 2939, т.е. Необходим учет газа, приведённого к стандартным условиям. Это возможно ТОЛЬКО при установке корректора. И в договоре тоже написано, что на каждом узле учёта должны регистрироваться среднесуточные температура и давление газа, чего счётчик без электронного корректора обеспечить не может.
Гризли
сообщение 20.4.2016, 10:50
Если у Вас не соцзначимые объекты, то, по всей видимости, придется. Договор Вы ведь подписали.
Dr.energy
сообщение 20.4.2016, 15:39
Неприятен лишь тот факт, что можно это сразу было прописать в ТУ и вопросов не возникло бы. а так они между службами в Газпроме не могут разобраться, что нужно, а что нет.
Спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:54
