Трансформаторы тока на вводе в здание |
3.11.2010, 11:09
Пользователь №: 53825
Есть необходиомость установки двух групп трансформаторов тока на вводе в здание, одна - для приборов учётов, другая - для прибров контроля качества сети. Как правильно подключить трансформаторы тока: последовательно или параллельно и почему?
3.11.2010, 11:39
Пользователь №: 41921
Если учет энергосбытовский, то они вероятнее всего не разрешат на трансформаторы ничего больше вешать (от греха подальше). с ними надо согласовывать.
3.11.2010, 11:57
А я на их трансформаторы ничего не вешаю, я свои ставлю дополнительно...
3.11.2010, 14:37
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(D. Alexey @ 3.11.2010, 10:09)  ...Как правильно подключить трансформаторы тока: последовательно или параллельно и почему?  Последовательно конечно. Ибо через эти две группы должен проходить один и тот же ток. П.С. Есть особо умные счетчики типа "Landis & Gyr", так те сами умеют качество сети контролировать и сообщать об этом. Тогда и дополнительное устройство не понадобится.
Сообщение отредактировал Сергей В. - 3.11.2010, 14:41
3.11.2010, 17:58
Пользователь №: 15519
Цитата(D. Alexey @ 3.11.2010, 11:09)  Есть необходиомость установки двух групп трансформаторов тока на вводе в здание, одна - для приборов учётов, другая - для прибров контроля качества сети. Как правильно подключить трансформаторы тока: последовательно или параллельно и почему? Правельнее, чтобы не было гальванических связей между мерительными катушками каждой группы. ЗЫ. А шо "Энергонадзор", уже дал добро на подобную акцию.
3.11.2010, 19:56
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(vadim999 @ 3.11.2010, 17:58)  ЗЫ. А шо "Энергонадзор", уже дал добро на подобную акцию. Так после ихних тр-ров ставь шо хошь, все равно эт для внутренних потребностей..
4.11.2010, 3:55
Пользователь №: 4319
Цитата(D. Alexey @ 3.11.2010, 11:09)  Есть необходиомость установки двух групп трансформаторов тока на вводе в здание, одна - для приборов учётов, другая - для прибров контроля качества сети. Как правильно подключить трансформаторы тока: последовательно или параллельно и почему? Ё-моё. Последовательно конечно. Как такой вопрос вообще мог возникнуть?
8.11.2010, 9:30
Коллеги! Это не вопрос, это жесть какая-то! У меня на объекте Заказчик нанял некую фирму, которая после сдачи мною ВРУ начала делать там АСКУЭ и ставить счётчики. Эти "перцы" поставили счётчики согласно ТУ, НО! перекоммутировали трансформаторы тока ПАРАЛЛЕЛЬНО! Есно за деньги... Т. е., другми словами выполнили на объекте схему несанкционированного отбора электроэнергии (если я правильно понимаю). Теперь ещё жоще: эти деньги пытаются отжать с меня, так как, якобы, я неправильно сделал...
8.11.2010, 11:47
Цитата(D. Alexey @ 8.11.2010, 9:30)  ...У меня на объекте Заказчик нанял некую фирму, которая после сдачи мною ВРУ начала делать там АСКУЭ и ставить счётчики. Эти "перцы" поставили счётчики согласно ТУ, НО! перекоммутировали трансформаторы тока ПАРАЛЛЕЛЬНО! Есно за деньги... Т. е., другми словами выполнили на объекте схему несанкционированного отбора электроэнергии (если я правильно понимаю). Теперь ещё жоще: эти деньги пытаются отжать с меня, так как, якобы, я неправильно сделал... Если Ваша работа выполнена согласно проекта и формально принята/сдадена, то не хай, Зака "гуляет лесом". А установка АСКУЭ (тем более в "догонку" после завершения ракбот по ВРУ) это отдельная самостоятельная работа (проектирование, монтаж, приемо/сдача...). В том числе и перекоммутирование ТТ под АСКУЭшные счетчики.
Сообщение отредактировал vadim999 - 8.11.2010, 11:55
8.11.2010, 11:52
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.11.2010, 19:56)  Так после ихних тр-ров ставь шо хошь, все равно эт для внутренних потребностей.. Ой-ли! А ссылку мона?
8.11.2010, 12:36
Из: г.Харьков
Цитата(vadim999 @ 8.11.2010, 10:52)  Ой-ли! А ссылку мона?  Ссылку на что? Что мешает после опломбированного коммерческого узла учет ставить другое учетное оборудование для ТЕХНИЧЕСКОГО учета?
13.11.2010, 12:20
Пользователь №: 15568
Я обычно ставлю трансы не с шиной, а с окном под первичный проводник.... И контакта лишнего силового нет, и заморачиваться не надо - потому что паралельно не воткнешь при всем желании, а то сразу и в вопрос не въехал - неужели так могут включить?
14.11.2010, 11:52
Из: под Самарой..
Цитата(Pzotov @ 13.11.2010, 12:20)  Я обычно ставлю трансы не с шиной, а с окном под первичный проводник.... И контакта лишнего силового нет, и заморачиваться не надо - потому что паралельно не воткнешь при всем желании, а то сразу и в вопрос не въехал - неужели так могут включить?  Интересно,эт только у меня курсова не видно? Текст не могу отредактировать...Ну а чудеса на подстанциях еще и не такие встречал...
