> Надо разобраться с обвязками, Обвязка чиллера и приточек
Yakor
сообщение 3.11.2010, 11:40
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
Всем добрый день!
В очередной раз достается «проект прошлых лет», т.е. проект, который кто-то когда-то сделал, а теперь он проходит экспертизу..
Со стороны эксперта последовало вполне законное требование предоставить по проекту ОВ «холодоснабжение», ибо есть в проекте 2 чиллера (1 рабочий +1 резервный), есть холодильные секции приточек (5 шт.), но при этом ни на планах труб нет, ни узлов, ни схем..вот
Лично я с непосредственным проектированием систем холодоснабжения никогда не сталкивался..все как-то больше вентиляцией..
Отсюда уйма вопросов.. как это правильно посчитать (гидравлика) и оформить…
Итак..2 чиллера Carrier 30 RA -090, со встроенным гидромодулем (как уже говорилось выше 1 рабочий, 1 резерв) стоят на кровле над помещением венткамеры, в которой находятся 5 приточных установок ВЕЗА с секциями охлаждения (11,1; 29,6; 29,6; 12,2, 4,4 кВт).
Территориально все приточки разделяются на две ветки – одна 59,2кВт и вторая -27,7 кВт и выходят на кровлю.
Холодоноситель – вода 7/12˚С
Теперь по порядку:
1-как должна выглядеть схема обвязки данных чиллеров (с существующими принципиальными схемами с сайта chillers.ru разобраться не получилось) и возможно ли «устраивать» эту обвязку на кровле (в помещении венткамеры пространство расписано до сантиметра)?
2-как должна выглядеть схема обвязки для данных приточек?
Заранее большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:22
