> Статическое давление, как увиличеть ?
bambbucha
сообщение 3.11.2010, 17:20
Пользователь №: 46111
Господа специалисты подскажите как увеличить статическое давление канального кондиционера
По расчету необходимо продавить по системе 793 Па
Канальный кондиционер PEA-RP200-GA дает лишь 150 Па ..
Может подскажете другую установку или способ увеличения мощности…..
Спасибо
Vik
сообщение 3.11.2010, 17:31
Пользователь №: 2260
О каком давлении речь?
Судя по цифрам - воздух. Тогда Вам в другую тему.
800 Па никакой канальник не продвит - выбирайте приточную камеру.
Нестор
сообщение 8.11.2010, 21:20
Пользователь №: 434
Усли надо повысить статическое давление после кондиционера поставьте радиальный вентилятор низкого давления. При последовательной работе давление вырастает, а расход остается постоянным.
zavhoz777
сообщение 9.11.2010, 11:04
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Встречный вопрос: это где же такие длины воздуховодов, чтобы получить 793 Па?
Какое расстояние между выдачей и забором воздуха?
Если работает на прямоток, то проще заменить вентилятором+испарителем+фильтром+заслонкой для выхода на проектный расход.
melbu
сообщение 12.11.2010, 14:51
Пользователь №: 80123
На свете редко появляется что-то по-настоящему новое. Если вы вдруг разработали решение, для реализации которого не подходит не одно из серийно выпускаемых изделий, с высокой долей вероятности можно сказать, что где-то ошиблись в математике или ваше решение никуда не годится.
ЗЫ
Бывают и исключения, но очень редко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 19:34
