СХЕМА ТЕПЛОУЗЛА |
9.11.2010, 15:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Ув. Вы оба плохо почли что , я написал: Цитата(zr84 @ 9.11.2010, 14:34)  ...Заходите в базу данных вычислителя, и смотрите какие значения уставки контроля расхода..например... Проект-согласован ТСО, база- тоже.. свершившийся факт У уставки контроля расхода несколько вариантов, если Вы проектировщик и у вас есть аргументы-проговариваете, если нет( не можете "забороть" инспектора) соглашаетесь с ТСО... все остальное лирика
9.11.2010, 16:26
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А сами-то пробовали "забороть" инспектора? Или только "ля-ля"?
Сообщение отредактировал KGP1 - 9.11.2010, 16:26
9.11.2010, 17:01
Из: г.Новосибирск
Цитата(KGP1 @ 9.11.2010, 19:26)  А сами-то пробовали "забороть" инспектора? Или только "ля-ля"? "ля-ля"-это Вы батенька, Вы же у нас композитор и поэт...
9.11.2010, 17:58
Пользователь №: 10745
Цитата(zr84 @ 9.11.2010, 11:34)  Все значительно проще ...фиксирует ошибку, и "забивает" в архив уставку нижнего расхода преобразователя... И далее.. Считает часы нахождения "в ошибках".... печатает их в распечатке... Когда набирается 15 суток... читай "Правила учета..." Вот здесь дейсвительно простор для борьбы и глотничества... особенно поздней весной и летом... многие предприятия сечас летом отключают ГВС... Либо ВоЩе, либо на ночь и выходные... и 15 суток набираются быстро... Но еще не слышал о серьезных конфликтах с ТСО при внятном объяснении... Поэтому на нижний предел преобразователя расхода стоит обращать внимание...
Сообщение отредактировал Бойко - 9.11.2010, 18:09
9.11.2010, 18:12
Цитата(zr84 @ 9.11.2010, 16:01)  "ля-ля"-это Вы батенька, Вы же у нас композитор и поэт...  Хуже! - Он изобретатель..
9.11.2010, 18:19
Из: г.Новосибирск
Цитата(Бойко @ 9.11.2010, 20:58)  ..Но еще не слышал о серьезных конфликтах с ТСО при внятном объяснении... Поэтому на нижний предел преобразователя расхода стоит обращать внимание... Правила читаем... Потребитель меньше берет ГВС(ну вот экономят)... расход меньше уставки, но в распечатках печается уставка расхода.. такая база...так согласован проект... я про это говорю... Приходишь, объясняешь... все принимается..  Цитата jota: Хуже! - Он изобретатель.. Не знаю как Вы, но я изобретателей уважаю
Сообщение отредактировал zr84 - 9.11.2010, 18:23
9.11.2010, 18:48
Цитата(zr84 @ 9.11.2010, 18:19)  Не знаю как Вы, но я изобретателей уважаю Вечером... и после работы.. А у Вас, что Правило 15 суток (максимум без учета) не действует... Завышенный минимум учитываемого расхода работает против абонента... и существенно. Вот, сейчас, были большие выходные и + "за бортом"... на предприятии отключили отопление и ГВС... (автобаза) .... а счетчик "набил" 3 Гкал... пустяк, но обидно... мы там "от экономии" работаем.
9.11.2010, 18:51
Цитата(zr84 @ 9.11.2010, 17:19)  Не знаю как Вы, но я изобретателей уважаю Дык, и я баловался этим, но не зацикливался на своих идеях. Об изобретении KGР можете прочитать http://www.rosteplo.ru/forum.php?id=8&id2=2795Тогда последовательность KGР будет Вам понятна.
Сообщение отредактировал jota - 9.11.2010, 18:53
9.11.2010, 19:29
Из: г.Новосибирск
Цитата(Бойко @ 9.11.2010, 21:48)  А у Вас, что Правило 15 суток (максимум без учета) не действует.... Конечно действуют.. мы че Гондурас, что ли... Цитата Завышенный минимум учитываемого расхода работает против абонента... и существенно Дык, я и намекаю: не нравиться БАЗА ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ... меняйте её.. если могЁте, обосновывайте! Все начинается на стадии проектирования, там закладывается база.. Цитата ...на предприятии отключили отопление и ГВС... (автобаза) .... а счетчик "набил" 3 Гкал... пустяк, но обидно... Либо водители сливают, то чего можно слить, либо... теплосчетчик тоже... однако разбираться надо  ЗЫ: на одном объекте при расходе меньше чем предел относительной допускаемой погрешности (2%), вычислитель забивает в архив "0"- это очень нервирует ТСО, очень...
Сообщение отредактировал zr84 - 9.11.2010, 19:42
9.11.2010, 19:59
Раз зашла речь... Вопрос. Вертушка на подпитке может самопроизвольно выдавать импульс..? Я все про сегодня. Все отключено.. подпитка заглушена.. а имульс в архиве вычислителя есть.. Второй. Было так..? Итог по почасовой распечатке снятой, в данном случае до праздников, не совпадает на десятые с распечаткой архива сегодня. Никогда не обращал внимания, а тут дотошный заказчик отловил... на ВИС.Т.
9.11.2010, 20:32
Из: г.Новосибирск
Цитата(Бойко @ 9.11.2010, 22:59)  Раз зашла речь... Вопрос. Вертушка на подпитке может самопроизвольно выдавать импульс..? Я все про сегодня. Все отключено.. подпитка заглушена.. а имульс в архиве вычислителя есть.. Уважаемый, наверное вертушка должна "вертеться", чтобы выдать импульс... видимо нужно начинать с самых простых объяснений.... криминальных расследований.. кто, когда, был, слил... оно Вам надо, входит в Вашу компетенцию? Цитата .. не совпадает на десятые с распечаткой архива сегодня десятые - это сколько процентов?
10.11.2010, 8:07
Из: г.Владимир
Цитата(jota @ 9.11.2010, 18:51)  Дык, и я баловался этим, но не зацикливался на своих идеях. Об изобретении KGР можете прочитать http://www.rosteplo.ru/forum.php?id=8&id2=2795Тогда последовательность KGР будет Вам понятна. Вы как всегда дуркуете. Схема на указанной ссылке не является изобретением. Лучше дали бы ссылку на Ваши изобретения, что бы посмотреть, чем Вы там баловались. А что касается последовательности в отстаивании мной преимущества постоянного расхода в т/сети СЦТ, то в дискуссии Вы не могли доказать преимущество решений с использованием переменного расхода и это обстоятельство Вас просто бесит.
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.11.2010, 8:19
10.11.2010, 8:13
Из: г.Владимир
Цитата(Бойко @ 9.11.2010, 17:58)  Но еще не слышал о серьезных конфликтах с ТСО при внятном объяснении... Поэтому на нижний предел преобразователя расхода стоит обращать внимание... Имеется практика, когда в акте инспектор ТСО указывает нижний предел расхода и о санкциях ссылаясь на Правила. А вообще решения о расчете по наргузке при расходах ниже минимальных для теплосчет имели место у нас, и никто не дернулся.
10.11.2010, 11:23
Цитата(KGP1 @ 10.11.2010, 7:07)  Вы как всегда дуркуете. ..... в дискуссии Вы не могли доказать ....и это обстоятельство Вас просто бесит.... Да ладно, не всегда.....только в некоторых темах... Десятки российских инженеров с Вами пытались аргументированно спорить на разных форумах, но Вы их не слышали....а мне Вы приписывали "тлетворное влияние Запада". Меня не бесит, мне смешно.
10.11.2010, 11:59
Из: г.Владимир
Извините, в отличии от Вас, я никогда не желал Вас обидеть. Только объективная оценка Ваших реплик на ситуацию.
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.11.2010, 12:00
