Совместимость температур в разных помещениях одной системой СВК, как удержать баланс температур? |
5.11.2010, 0:45
Пользователь №: 46111
Пользуясь добротой и отзывчивостью людей бывающих на форуме, хотелось задать следующий вопрос Скажите пожалуйста господа специалисты нужно ли применять разные канальные системы конденционирования для помещений с разными температурами типа : комната, кухня, склад ? Как я понимаю система СВК с одним агрегатом поддерживает одну температуру а значить и помещения будут получать одинаково охлажденный воздух … или существуют способы для определения нужного баланса помещения ??
Ответов
(1 - 13)
5.11.2010, 0:58
Существуют системы переменного расхода с VAV клапанами и интеллектуальными приводами. Но это не для Вас.....
5.11.2010, 7:16
Пользователь №: 2260
Индивидуальный подход! Есть, как указано выше VAV, есть мультизональные системы и др. Можно ставить канальник на несколько помещений, но регулироваться он будет по одному (либо по темп. в в-воде), а в самое нагруженное помещение - доп. сплит. Вариантов масса. На то и проектировщик, чтобы выбрать один.
5.11.2010, 7:41
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Всё проще, я думаю. Температура в помещении зависит также от системы отопления. Совместный выбор этих систем (СВК и отопления) позволит добиться нужного результата. Также можно поставить доводчики-калориферы в некоторые помещения.
6.11.2010, 20:31
Пользователь №: 11862
Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 4:41)  Всё проще, я думаю. Температура в помещении зависит также от системы отопления. Совместный выбор этих систем (СВК и отопления) позволит добиться нужного результата. Также можно поставить доводчики-калориферы в некоторые помещения. У вас летом отопление работает?
6.11.2010, 21:42
Из: г.Иваново
А Вы летом на складе, кухне.... поддерживаете определённую температуру? Если при проектировании балансом воздухообмена предусмотрели снятие теплоизбытков - летом можно и вентиляцией обойтись. Было бы сложней - была бы не одна система.
6.11.2010, 22:58
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вставлю 5 коп. Изначально о сезоне никто не упоминал. Далее разделим термин СВК на В и К из чего по определению следует, что речь идет о кондиционировании и поскольку далее упоминается канальник значит речь примерно о том чтобы на канальный кондиционер повесить охлаждение кухни и комнаты - это как правило бюджетные варианты коттеджей, где за потолком мало места, но при этом кондиционирование нужно везде и чтобы нигде не было видно. Канальник работает по термостату, соответственно где датчик температуры там он и стремится поддержать заданную температуру, второму помещению как повезет с интенсивностью теплоизбытков, там и будет либо холодно, либо жарко, либо в точку. На самом деле это вопрос финансировния - хотите индивидуальный микроклимат по помещениям, получайте индивидуальные охладители, хотите что-нибудь среднее - вот вам один канальник с паутиной.
6.11.2010, 23:08
Простые клапана откр-закр с электроприводом в каждом помещении на вход и выход кондиционированного воздуха. В комнатах термостаты. Достигло температуру - закрылись клапана, поднялась - открылись. И наоборот, если работает и на охлаждение и на отопление. При этом комнатные термостаты тоже должны быть комбинированные. Но это только кондиционирование и к вентиляции отношения не имеет... Это самый примитивный способ....
6.11.2010, 23:18
техник ОВ
Есть пример или где что почитать? Это чем то напоминает СО с регулировкой пропусками, только по вентиляции не встречал да и отопление таким макаром - убогость. Ведь в принципе обычный ккб выдает довольно стабильную температуру, а при переменной нагрузке помещения по теплоизбыткам долго клапан продержится, да и расход воздуха будет постоянно прыгать - это не есть хорошо для хм.
6.11.2010, 23:26
Цитата(ivan-l-ing @ 6.11.2010, 22:18)  Есть пример или где что почитать? Примера нет.... Сам придумал тока-тока....  Во... а насчёт ККБ - если дешёвый, конечно полетит клапан. А если инвертор, то ничего ему не станет. Работают же системы переменного расхода.....  Но и это из общих рассуждений..... конкретного ничего из этой серии предложить не мог.....
Сообщение отредактировал jota - 6.11.2010, 23:46
9.11.2010, 18:00
Можно попробовать, используя опыт зарубежных коллег OPAL, соорудить что-то подобное используя продукцию отечественного производителя?
9.11.2010, 18:08
На фига козе баян? Вальсы Штрауса играть? Кухня, склад, чего там еще. ставьте отдельные сплиты для охлаждения, вентиляцию можно общую, даже без холода. Будет дешевле намного. VAV, multyzone, еще VRF вспомните.
9.11.2010, 20:45
техник ОВ
Да вы фишку не рубите, на канальник ставятся шиберы, на шиберы термоголовки с выносными термодатчиками и всё само и всё комфортно, по ценам доступным для народа.
