Частотник для дымососа, а чем разрежение мерим? |
5.11.2010, 10:06
Пользователь №: 77347
Когда частотник на дымосос ставите - каким датчиком разрежение меряете? Конкретный артикул, производитель? А то поиск по теме даёт только древнего вида ДТ-2 с преобразователем в нормированный сигнал. Или всё проще - втыкается самый любой датчик, могущий разрежение газа мерить в нужном диапазоне?
Ответов
(1 - 27)
5.11.2010, 10:13
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
втыкается самый любой датчик, могущий разрежение газа мерить в нужном диапазоне? И выходной сигнал которого который "дружит" с входным сигналом системой управления частоника. Иногда нужен третий (вторичный прибор)
5.11.2010, 11:47
Цитата(Rapid @ 5.11.2010, 10:06)  Когда частотник на дымосос ставите - каким датчиком разрежение меряете? Вот этим - Многопредельные измерители АДН / АДРЦитата(Valiko @ 5.11.2010, 10:13)  Иногда нужен третий (вторичный прибор)  Как это, третий прибор - "вторичный" ?
5.11.2010, 14:08
Пользователь №: 70278
Можно ДДМ-0,25ДИВ - www.promav.ru
6.11.2010, 14:43
Пользователь №: 4070
Цитата(Rapid @ 5.11.2010, 11:06)  Когда частотник на дымосос ставите - каким датчиком разрежение меряете? Конкретный артикул, производитель? А то поиск по теме даёт только древнего вида ДТ-2 с преобразователем в нормированный сигнал. Или всё проще - втыкается самый любой датчик, могущий разрежение газа мерить в нужном диапазоне? АDZ-Nagano DPT-5, ДТ-2-80 + БПВІ (дешево, сердито и надежно), Узор-Д2 (двухканальный, дымосос+вентилятор, с индикацией), ПЄП-11 (для котлов с высоким разрежением, относительно большой дрейф нуля).
8.11.2010, 18:35
Спасибо за ответы.
А тоже по дымососам такой вопрос - если у нас один фиг стоит контроллер около частотника на дымосос, может и оставить привод на заслонке дымососа и рулить ею в первую очередь как быстрым регулятором. А частотником "подтягивать" уже не торопясь и так сэкономить на тормозном блоке и резисторе для частотника, да и частотник какой-нибудь попроще взять. Экономия-то плюс/мнус та же будет в среднем. Никто не делал так? Или загоны уже это?
8.11.2010, 18:48
Цитата(Rapid @ 8.11.2010, 18:35)  может и оставить привод на заслонке дымососа и рулить ею в первую очередь как быстрым регулятором. А частотником "подтягивать" уже не торопясь и так сэкономить на тормозном блоке и резисторе для частотника, да и частотник какой-нибудь попроще взять. Думаю, что можно и без заслонки "сэкономить на тормозном блоке и резисторе для частотника, да и частотник какой-нибудь попроще взять".
8.11.2010, 23:48
Однако, движок 40кВт и инерцию данная хлабуда имеет немалую. Неужто разрежение настолько плавно меняется, что любой частотник без тормозного блока его отследит и не свалится в аварию на торможении?
9.11.2010, 3:11
Пользователь №: 13744
Цитата(tiptop @ 8.11.2010, 20:48)  Думаю, что можно и без заслонки "сэкономить на тормозном блоке и резисторе для частотника, да и частотник какой-нибудь попроще взять".  Используем шибер дымососа при розжиге, дабы не срывало запальник разряжением. Для датчиков обратной связи ПЧ дымососа устанавливаем демпфер (расширительный бочёк или шайбу / шайбу частенько приходится чистить). Сэкономить на тормозных блоках и резисторах можно, но на частотнике не получится, т.к. приходится для кратковременных просадок напряжения настраивать подхват дымососа на выбеге
9.11.2010, 9:09
Цитата(den.mgn @ 9.11.2010, 3:11)  Для датчиков обратной связи ПЧ дымососа устанавливаем демпфер (расширительный бочёк или шайбу / шайбу частенько приходится чистить). Датчик обратной связи - то есть энкодер ставите на вал движку? А без него никак что ли? Есть же всякие безсенсорные векторные режимы у ПЧ.
9.11.2010, 14:24
Цитата(Rapid @ 9.11.2010, 11:09)  Датчик обратной связи - то есть энкодер ставите на вал движку? А без него никак что ли? Есть же всякие безсенсорные векторные режимы у ПЧ. Не, не так … Любой контур регулирования состоит из регулятора/контроллера, задатчика, исполнительного механизма/частотника, регулирующего органа/дымососа и датчика обратной связи. Если Ваша задача поддерживать частоту вращения двигателя, то датчиком обратной связи будет энкодер. А если Вам надо удерживать разряжение/давление, то датчиком будет соответствующий преобразователь с аналоговым выходом.
9.11.2010, 18:05
Цитата(den.mgn @ 9.11.2010, 4:11)  Используем шибер дымососа при розжиге, дабы не срывало запальник разряжением. Для датчиков обратной связи ПЧ дымососа устанавливаем демпфер (расширительный бочёк или шайбу / шайбу частенько приходится чистить). Сэкономить на тормозных блоках и резисторах можно, но на частотнике не получится, т.к. приходится для кратковременных просадок напряжения настраивать подхват дымососа на выбеге  Хммм... есть и другой подход - направляющие аппараты открыты полностью, и заблокированы (конечник МЭО даёт запустить частотник только на открытых направляющих); Задание частотника (разрежение) цнопками цифрового мотор-потенциометра операторами выставлено в минимум для розжига без отрыва факела; запал - "выдох" - "подхват "выдоха" с целью не дать "уйти в плюса" - "откат" на уставку, после чего операторы теми же кнопками выставляют разрежение, согласно карты. всё. просто, дешево и сердито. Не всегда показания ДУПов соответствуют положению шибера, не всегда лопасти направляющих могут нормально, без люфтов развернуцца, не всегда КИПовские приборы показывают вовсе не среднесуточную температуру на плато Цыдония, а частотник всегда работает, как часики (китайские), или не работает вообще. вот это - Сэкономить на тормозных блоках и резисторах можно, но на частотнике не получится, т.к. приходится для кратковременных просадок напряжения настраивать подхват дымососа на выбеге  - чистая правда. Тормозные модули нужны к маломощным Лензам Е82 с ДН-25; лучше Данфосин ФЦ-202 пока еще ничего для дымососов не обнаружено, и плевать на цену, здесь главное - надежность и динамика.
9.11.2010, 18:33
BROMBA и den.mgn, спасибо за бесценную практическую информацию!
А зачем ставить демпфер? Что, датчик быстро забивается сажей и врать начинает - а как же раньше датчики работали? Или просто сигнал скачет без демпфера сильно - так для этого можно фильтр настроить уже в мозгах ПЧ.
9.11.2010, 20:21
Цитата(Rapid @ 9.11.2010, 19:33)  BROMBA и den.mgn, спасибо за бесценную практическую информацию!
А зачем ставить демпфер? Что, датчик быстро забивается сажей и врать начинает - а как же раньше датчики работали? Или просто сигнал скачет без демпфера сильно - так для этого можно фильтр настроить уже в мозгах ПЧ. Сажа? Хммм... Конденсат! Порой достаёт неиллюзорно. Датчик лучче цеплять в рассечку возле КИПовского щитового прибора - там уже всё отфильтровано и задемпфировано. Фильтр в мозгах частотника не всегда спасает; демпфер с отверстием 0,5...0,7 мм обычно эффективнее - котел, собоенно с "легковесной" обмуровкой, может "дудеть", как шаманский бубен на собственных резонансных частотах, а "задавливать" вход частотника фильтром - значит ухудшать динамику.
9.11.2010, 20:30
Цитата(BROMBA @ 9.11.2010, 18:05)  вот это - Сэкономить на тормозных блоках и резисторах можно, но на частотнике не получится, т.к. приходится для кратковременных просадок напряжения настраивать подхват дымососа на выбеге  - чистая правда. Тормозные модули нужны к маломощным Лензам Е82 с ДН-25; лучше Данфосин ФЦ-202 пока еще ничего для дымососов не обнаружено, и плевать на цену, здесь главное - надежность и динамика. Объясните, пожалуйста, ЗАЧЕМ ТОРМОЗИТЬ-ТО ?
9.11.2010, 20:38
Цитата(tiptop @ 9.11.2010, 21:30)  Объясните, пожалуйста, ЗАЧЕМ ТОРМОЗИТЬ-ТО ?  Да хрен его знает... У Лензы внешние "тормозные модули" обычно вовсе и не тормозные, а динамические абсорберы для поглощения избыточного напряжения на конденсаторах при "сваливании" двигателя в режим генерации. В "букваре" всё прописано... У Данфосин никаких там тормозных резисторов ваще не предусмотрено. Но можно повесить рядом. На гвоздике. Буит красиво. Подключать не обязательно.
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.11.2010, 20:42
10.11.2010, 11:13
Пользователь №: 24811
Давно это было. Одна котельная - семь АБСОЛЮНО одинаковых котлов, с АБСОЛЮТНО одинаковыми дымососами. Пять работают без проблем, на двух разрежение скачет как умалишённое. Реагируют на любой слабый порыв ветра. Частотник что с резистором, что без просто ФИЗИЧЕСКИ не в состоянии отследить эти броски. Отсюда алгритм как у Rapidы. Т.Е. частотник держит среднее значение, а броски отслеживаются шибером.
На счёт тормозов на дымососах - вообще отдельная история. Если Вы ставите частотник на котельных, то повидимому с целью экономии электроэнергии. А какая нахрен экономия если он будет работать постоянно в режиме разгон-торможение? Плюс при таких инерциях быстрй конец всей механики начиная от подшипников, муфт... и заканчивая лапами ЭД и фундаментом.
На мой взгляд большей глупости чем динамическое торможение на вентиляторных нагрузках я ещё не встречал.
10.11.2010, 14:14
Цитата(BROMBA @ 9.11.2010, 20:05)  Хммм... есть и другой подход - направляющие аппараты открыты полностью, и заблокированы (конечник МЭО даёт запустить частотник только на открытых направляющих); Задание частотника (разрежение) цнопками цифрового мотор-потенциометра операторами выставлено в минимум для розжига без отрыва факела; запал - "выдох" - "подхват "выдоха" с целью не дать "уйти в плюса" - "откат" на уставку, после чего операторы теми же кнопками выставляют разрежение, согласно карты. всё. просто, дешево и сердито. Не всегда показания ДУПов соответствуют положению шибера, не всегда лопасти направляющих могут нормально, без люфтов развернуцца, не всегда КИПовские приборы показывают вовсе не среднесуточную температуру на плато Цыдония, а частотник всегда работает, как часики (китайские), или не работает вообще. вот это - Сэкономить на тормозных блоках и резисторах можно, но на частотнике не получится, т.к. приходится для кратковременных просадок напряжения настраивать подхват дымососа на выбеге  - чистая правда. Тормозные модули нужны к маломощным Лензам Е82 с ДН-25; лучше Данфосин ФЦ-202 пока еще ничего для дымососов не обнаружено, и плевать на цену, здесь главное - надежность и динамика. Просто у нас немного другая ситуация. Два котла КВГМ-30 работают на одну трубу, и поэтому после длительных просадок напряжения (более 3 сек. – время переключения АВР), когда на улице -30*, а труба горячая, тяга даже без дымососа такая, что “мама не горюй”. Пришлось в режиме розжига поджимать шибер, а дымососом регулировать -1мм.в.ст. в топке. Но у нас это сделать проще, т.к используем регулятор разряжения на контроллере, а частотник является просто исполнительным механизмом, который обеспечивает частоту вращения двигателя по сигналу с контроллера. По поводу конденсата, самое оптимальное использовать расширительный бочёк литра на 2. Он и пульсации сглаживает и конденсату не даёт попасть в импульсные линии. А при проверке защит КИП можно перевести регулятор разряжения в ручной режим и слить конденсат.
27.12.2015, 17:48
Пользователь №: 227643
Подскажите, как решить проблему. Два котла работают на одну трубу. На каждый котел поставили частотники на дымососы. По одному котлы работают нормально, а когда их пробуешь запустить вместе, начинает гулять разряжение на обоих котлах. Что делать??
27.12.2015, 22:04
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(demjan @ 27.12.2015, 16:48)  Что делать?? вторую трубу
28.12.2015, 15:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
А датчики разряжения у вас перед дымососами есть? Возможно датчики разряжения на каждый дымосос и ОС в ПЧ решит вашу проблему.
29.12.2015, 8:42
Цитата(Pawel @ 28.12.2015, 16:33)  А датчики разряжения у вас перед дымососами есть? Возможно датчики разряжения на каждый дымосос и ОС в ПЧ решит вашу проблему. Все это имеется. Проблема решилась после демпфирования датчиков.  Пока все работает.
28.10.2016, 0:48
Пользователь №: 308108
Извините за оффтоп, а может и не совсем оффтоп, короче, дело вот в чём. Живу в съёмном доме, купил булерьян чтобы греться. Теперь на повестке дня вопрос дымохода. Я обдумываю идею вместо трёхметровой трубы и сопутствующих прелестей (аля тройник, крепления, консоль и прочее) поставить короткую трубу и вентилятор-дымосос, который скомпенсирует недостаток тяги. Не могли бы вы подсказать, какую модель вентилятора оптимально использовать? И модель автоматики, если та необходима. Диаметр трубы 120.
14.1.2017, 13:19
Пользователь №: 95959
Цитата(ures @ 14.1.2017, 11:33)  Про дымосос с частотником подробно по ссылке В статье - одни "ляпы". Впечатление такое, что это реферат пэтэушника.  Цитата В целях экологической чистоты должен быть небольшой избыток кислорода, чтобы в дымовых газах выходил, по возможности, чистый CO2
Сообщение отредактировал Смит - 14.1.2017, 13:27
15.1.2017, 1:11
Пользователь №: 226003
да статейка-то вроде ничего, только вот нового, как это преподнёс ures, в ней - 0.
2.3.2017, 16:36
Пользователь №: 19855
В статье абсолютно не раскрыта тема сисек, пардон, датчиков разрежения  . Датчики 0-10 Вольт (или 4-20 мАмпер), которые можно использовать для обратной связи по разрежению хорошие и недорогие кто-нибудь использует? Поделитесь моделями, плз!
2.3.2017, 19:46
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Цитата("Лёлик @ 2.3.2017, 16:36)  В статье абсолютно не раскрыта тема сисек, пардон, датчиков разрежения  . Датчики 0-10 Вольт (или 4-20 мАмпер), которые можно использовать для обратной связи по разрежению хорошие и недорогие кто-нибудь использует? Поделитесь моделями, плз! Используем Прома и Агава. Все работает.
