2 страниц V   1 2 >
> Подключение насоса к гидроразделителю, подключение насоса к гидроразделителю
Гость_ole-ver_*
сообщение 5.11.2010, 13:44
Приветствую всех спецов на форуме. У меня возникло несколько вопросов.Настенный котел Навиен, далее установлена ниже гидрострелка (горизонтально),понятно,что лучше вертикально, но под котлом ниша, где все будет спрятано(ванная комната),так удобнее,ниже гидрострелки насосы,еще ниже коллектора распределительные, насосы будут стоять вертикально и почему-то, я думаю, что в таком варианте, лучше будет работать насос на обратке, то-есть будет качать снизу вверх, чем на подаче сверху в низ. Даже в паспортах насосов не рекомендуют ставить насос по направлению работы вниз ,хотя на многих фотках стоят направлением вниз.???кто что думает ???фото могу выслать чуть позже.
tiptop
сообщение 5.11.2010, 13:56
Снизу-вверх - это наилучшее, что можно сделать для выхода воздуха из насоса.
tiptop
сообщение 5.11.2010, 14:34
Тогда какой смысл вообще её ставить ?
Соединили бы коллекторы какой-нибудь трубкой, да и всё...
Гость_ole-ver_*
сообщение 5.11.2010, 15:15
ну вроде как лучше хотелось, вот и прибавил мозгам работу, с воздухом все понятно сделаю фото может чего посоветуете helpsmilie.gif
tiptop
сообщение 5.11.2010, 15:54
Наверное, я непонятно написал.
Моё предложение - вместо стрелки поставить перемычку, соединяющую между собой коллекторы.
Гость_ole-ver_*
сообщение 5.11.2010, 17:32
я все прекрасно понял, но жалко ломать уже построенное, может можно что придумать может все же поставить насосы на подачу направлением вниз?
Прикрепленный файл  DSC00004_копия.jpg ( 257,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
tiptop
сообщение 5.11.2010, 18:41
Кстати. Насос тёплого пола, наверное, не здесь должен стоять, а после 3-ходового клапана...
Гость_ole-ver_*
сообщение 5.11.2010, 22:13
да я в курсе, насос просто пока висит, не могу решить куда поставить насос как будет правильней tomato.gif и можно поставить вместо трехходового термаосмесительного клапана трехходовой кран ,или замучаюсь регулировать температуру. Делаю себе бюджет напрягает клапан стоит 2700 а кран 300р. Спасибо tiptop что отвечаете, другие или не знают, или вопросы тупые(не проф простите) пытаюсь учиться.
Сообщение отредактировал ole-ver - 5.11.2010, 22:18
tiptop
сообщение 5.11.2010, 22:40
Вот и подключите к нему обратку с.о.
сообщение 5.11.2010, 23:16
После стрелки насос нужен на радиаторное отопление и на тёплые полы. После гидрострелки перепад давления = 0 и циркулировать без насосов ничего не будет.
А не советует никто потому что неясно, что советовать. Ни мощностей, ни площади тёплого пола. Как подбирали насосы...?
Не столь важно где стоят насосы, важно чтобы ось эл.двигателя была горизонтально, чтобы втулки ротора были разгружены от веса....
Сообщение отредактировал jota - 5.11.2010, 23:17
tiptop
сообщение 6.11.2010, 0:12
Схема от мощностей не зависит...
Прикрепленный файл  s.o._radiatori_tp.png ( 885 байт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение 6.11.2010, 0:29
Если площади ТП небольшие, в санузлах например то можно подключить контуры к общей системе через Unibox хотябы. Тогда насос и смеситель на ТП отпадает...вместе со стрелкой, конечно. Тогда и на отопление насоса ненадо - хватит насоса в котле....
Т.е. наверно, была возможность сделать проще, надёжнее и дешевле.... Но мы этого не знаем и начинаем развивать фантазии автора, который честно признался, что мало понимает....
Гость_ole-ver_*
сообщение 6.11.2010, 12:02
Да я с вами полностью согласен, на конкретные вопросы ,конкретные ответы .Я не стал вас сильно загружать, поэтому главный для меня вопрос был в правильности установки насосов в моем варианте.то что горизонтально вал я знаю, просто проводил эксперименты с насосом и мне не понравилось, как он себя чувствует, качая воду сверху вниз( воздух блин). То что я не спец понятно. но я учусь rolleyes.gif у меня 2 этажа 110кв.м, котел навиен 20кв,1эт 4 ал. радиатора по 6сек+6 контуров теплого пола по 40метром .2эт 5радиаторов по 6 секц. и на теплый пол и на отопление по насосу грюнфос 25-40 на отопление труба 25 на т.п 16 по идее на первом этаже хватает теплого пола,радиаторы так для стрховки в сильный мороз. Расчеты ест-но делал bang.gif tiptop, ваша схема с насосами в обратке в моем варианте жизнеспособна ?
Сообщение отредактировал ole-ver - 6.11.2010, 12:08
сообщение 6.11.2010, 16:30
Такая схема как у tiptop может быть. Но это только схема. Нужны ещё фильтры перед насосами и обратные клапана после и ещё отключающие шаровые вентили, чтоб для прочистки фильтра или ремонта насоса не пришлось сливать воду из системы. Также не помешают стрелочные термометры для контроля температуры подачи и обратки на тёплые полы и обратки с системы отопления....
Гость_ole-ver_*
сообщение 6.11.2010, 20:56
jota, все ясно ,спасибо,без обвязки ест-но не куда(фильтры, краны клапаны, и.т.д),подскажите куда лучше поставить обратные клапана и сильно-ли они, там нужны.И по насосам, что скажите, 25-40 два шт, не перетянут один в котле? Хотя у них есть три ступени регулировки скорости .Если не затруднит можно по конкретней ответы , а то,все пока вокруг,спасибо.
сообщение 6.11.2010, 23:22
Обратные клапаны полезны, т.к. исключают паразитную циркуляцию когда один из насосов не работает, но можно обойтись без них.
Фильтры ставят перед насосами по потоку и они защищают насос от грязи и отходов, которые даже в новой системе обязательно бывают, а в старой окалина, известковые крошки и т.д. Попадание этой грязи в насос быстро выводит его из строя.
Если котёл и системы разделены гидравлической стрелкой, то системы не должна влиять на гидравлику котла. Однако есть условие: дебит в контуре котла должен быть больше или равен сумме дебитов систем с другой стороны стрелки и стрелка по габаритам соответствует мощности.
tiptop
сообщение 7.11.2010, 0:34
ole-ver, если система отопления у Вас будет двухтрубная, то у каждого радиатора поставьте балансировочный клапан.
Гость_ole-ver_*
сообщение 7.11.2010, 1:59
Спасибо, вот это уже близко к пониманию, вообще планировал на втором этаже однотрубную в целях экономии, на первом уже двухтрубная в полу залита ,про балансировочный клапан можно подробней, а так в принципе все понятно, спасибо еще раз насосы буду ставить в обратку.
сообщение 7.11.2010, 10:57
http://www.gidrarm.ru/content.php?parent=1166093304
Мне кажется, по ключевым словам давно бы сами могли найти в Гугле, чем ждать ответов....
tiptop
сообщение 7.11.2010, 12:26
Цитата(jota @ 7.11.2010, 10:57) *
Я с системами отопления не работал... У всех балансировочников такой большой Kvs - 1,5 ?
Пожалуй, себе я бы всё-таки поставил 11Б38бк (из тех, что покачественней) :
Kvs в несколько раз ниже (как раз для двухтрубной системы отопления),
через него можно выпускать воздух из батареи,
дёшево,
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2010, 12:42
samatehnik
сообщение 7.11.2010, 15:23
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593
Знал,что не прав,но лепил по направлению вниз.Чтоб паутину не плести.Прикрепленный файл  Изображение_048.jpg ( 287,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
tiptop
сообщение 7.11.2010, 15:42
При чём здесь паутина ?
На соседней трубе (на обратке) нельзя было насос поставить ?
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2010, 15:42
samatehnik
сообщение 7.11.2010, 15:53
А клапана,перед насосами,а насосы перед смесителями?
Сообщение отредактировал samatehnik - 7.11.2010, 15:57
tiptop
сообщение 7.11.2010, 16:04
samatehnik, слева между тройниками стоит бочонок ?
samatehnik
сообщение 7.11.2010, 16:14
Я их по старинке ниппелями обзываю.Ответ да.
tiptop
сообщение 7.11.2010, 16:27
Если внутри нижней квадратной трубы есть перегородки подача-обратка, то этот ниппель-перемычка - лишний. И так всегда будет проток воды котлового контура через 4-ходовые клапаны.
samatehnik
сообщение 7.11.2010, 16:54
Вы наверное это имели ввиду?Прикрепленный файл  IMG_1357.jpg ( 104,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
А,там никак трубы не связаны между собой,кроме,как через тот ниппель.
tiptop
сообщение 7.11.2010, 17:11
Понял. Коллектор "ГидроЛОГО-Компакт" для так называемой "кольцевой схемы".
Но здесь фигня какая-то получается...
samatehnik
сообщение 7.11.2010, 18:33
Вобщем,снова одному не повезло.(надо было лэйбак отклеить,а то скажут,рекламой занимаюсь).
tiptop
сообщение 7.11.2010, 18:42
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2010, 18:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:28
