> Отступ на вентиляционной части канализационного стояка, Можно ли делать?
Wetall
сообщение 5.11.2010, 18:09
Пользователь №: 32394
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей ситуацией:
Имеет несколько больших санузлов внутри цеха. Вывести вентстояк в «логичном» для него месте не представляется возможным ввиду того, что в этом месте над потолком санузлов двигается мостовой кран. (Согласно рекомендаций производителей (напр. Uponor HTP) ответвление на вентстояк необходимо делать перед подключением последнего сантехприбора.)
Применение вакуумного клапана скорее всего невозможно по допустимым при применении клапана расходам. Допускается ли делать отступ на вентиляционной части канализации, если ниже подключены сантехприборы. (п. 17.3 СНиП 2.04.01-85* Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.) Для упрощения накидал схемку.
По идее этот пункт СниПа предотвращает возможность срыва гидрозатворов ниже отступа, если выше отступа имеются сантехприборы, но в данном случае их нет. К тому же ведь допускается объединять вентстояки! Логика подсказывает, что все ок, но внутренний голос заставляет подстраховаться и уточнить smile.gif Можно ли делать отступ в моем случае? Спасибо всем откликнувшимся!!!
Ответов (1 - 12)
waljunja
сообщение 5.11.2010, 22:31
Пользователь №: 58020
Речь идёт об отступе на стояке, где будут "скользить" (и-й-ех) стоки. У Вас же случай совсем другой. У Вас срыва гидрозатворов не будет. Конечно, можно. rolleyes.gif
Wetall
сообщение 8.11.2010, 1:48
Спасибо, успокоили) лучше ведь сразу перепроверить, чем потом голову ломать)
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 9:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вотздесь я выложил интересную статейку. Думаю как раз в тему.
Hiro Nakamura
сообщение 8.11.2010, 9:40
Пользователь №: 22025
И что в ней интересного? Лучше почитать самого Добромыслова, а не ужатый вариант его книги названный статьей.
Вместо этих 12 страниц можно просто написать: Читайте Добромыслова.
даниил
сообщение 8.11.2010, 9:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Я уж было подумал что Вы Александр статейку тиснули. аж в мыслях типа растерялся )))
Hiro Nakamura
сообщение 8.11.2010, 9:46
Такую написать не сложно. Берите книгу, стандарт, ответы на вопросы и СНиП. Ищите различия и комментарии к ним, записывайте - статься готова...
даниил
сообщение 8.11.2010, 9:48
Из: Красноярск
на конкурс пойдет?
Hiro Nakamura
сообщение 8.11.2010, 9:49
А ещё нужно в тексте АВОК упомянуть, чтобы это, ну типа АВОК - читайте...
даниил
сообщение 8.11.2010, 9:55
Из: Красноярск
Обязательно, типа подвергнут тутошней модерации
Vict
сообщение 8.11.2010, 10:08
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
был бы я модером(с) - обзательно так и сделал, бо данная статейка обсуждалась здесь достаточно интересно, и авторустатейки тож попалось от участников форума.. smile.gif
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 10:12
Из: Тюмень
Дайте ссылку на тему где эта статья обсуждалась. Было бы интересно почитать.
Wetall
сообщение 8.11.2010, 11:30
Если я не ошибаюсь, нечто похожее было ранее в одной авоковской статье
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2589
здесь же автор собрал подборочку и по другим злободневным вопросам канализации
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:05
