> перепад температур в системе
volk35-72
сообщение 6.11.2010, 8:32
Из: херсон
Пользователь №: 36488
Закозчиком задана темперарура 50-40С° для конд. котла. Приборы подобраны. Вопрос - как на практике поддерживать такой перепад температур?
alexius_sev
сообщение 6.11.2010, 16:56
Пользователь №: 79559
Не понял вопроса? Такой перепад будет поддерживать автоматика котла или контроллер...а в чем загвоздка?
сообщение 6.11.2010, 18:00
Вы обеспечиваете Т1=50*С. Обратка зависит от системы отопления, и её регулировки.
Если нет погодного регулирования, а только по температуре помещения, то Т2 может меняться в зависимости от нагрузки. Но это не должно вас беспокоить... smile.gif
Vict
сообщение 6.11.2010, 18:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(jota @ 6.11.2010, 17:00) *
Обратка зависит от...
принятия на грудь...
volk35-72
сообщение 7.11.2010, 0:20
Из: херсон
Заказчик требует строго придерживаться заданных параметров в процессе эксплуатации. Если поставить узел смешения перед котлом для соблюдения параметров 50-40 как это отобразится на работе системы на практике?
сообщение 7.11.2010, 0:23
У вас погодная коррекция температуры будет или всё время 50 на подаче?
Если 50 постоянно, то выставляете на пульте котла 50*С, а обратка для конденсатного котла чем ниже тем лучше для котла и для экономии.
Если с погодной коррекцией - то сообщите заказчику где находится ближайший дурдом и что его там заждались друзья и персонал.
Сообщение отредактировал jota - 7.11.2010, 0:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:09
