> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Аксонометрия в Autocad
Гость_Imko_*
сообщение 6.11.2010, 20:36
Вот неплохая утилита (axon.fas) для преобразования к аксонометрическому виду воздуховодов, трубопроводов, приточек и прочих елементов. Работает под любой версией AutoCad (разве что на самых ранних < R10 может не пойти)
Демо-ролик как запустить утилиту и использовать находится в прикрепленном файле axon_demo.exe
Для того, чтобы она подгружалась каждый раз при запуске AutoCad необходимо выбрать в меню Сервис>Приложения и в появившемся окне "Загрузка/выгрузка приложений" нажать на портфеле. Далее - нажать "Добавить" и указать путь к файлу.
С запуском добавляются функции командной строки:
axon - собственно команда аксонометрии... Можно сначала выбрать объекты а потом набрать "axon", а можно и наоборот.
axoncd - задать детализацию для изгибов (окружности, арки, элипсы и т.д.). Имеется ввиду изгибов, которые подлежат "аксонометризации". По умолчанию = 4. Можно задать любой от 1 до 99. Слишком большой делать не стоит. Можете попробовать изменить 8 и посмотреть как будет выглядеть окружность после преобразования. Достаточно задать этот параметр один раз и больше к этой команде не возвращаться.
Гость_Imko_*
сообщение 8.11.2010, 11:53
Исправил 2 ошибки. Простите
Sotochnik
сообщение 16.11.2010, 13:50
Пользователь №: 3466
Э-э-э... не работает.
Код
Укажите базовую точку для аксонометрии:; ошибка: неверный тип аргумента:
stringp nil
Пробовал на различных примитивах в ACAD2009+СПДС.
На самом деле все давно придумали и написали, но мне хотелось посмотреть как она преобразовывает окружности... Во множество дуг? Тогда не интересно, т.к есть akspro, с более обширными настройками. Как обрабатывает блоки, тексты, размеры?
А вообще респект за старания.
...и что значит
Код
Запущена процедура изменения ключа программы акcонометрии
Введённый ранее ключ:nil
(для получения ключа свяжитесь с разработчиком: AutoLisp@mail.ru)
Запрашиваемый код: "1521591989380296600902419519898251447"
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 16.11.2010, 13:56
Сан Саныч
сообщение 23.11.2010, 13:15
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
а почему в демо ролике нет звука
Гость_Imko_*
сообщение 24.11.2010, 12:59
Alexander Liseev:
Странно что у вас не пошло. К сожалению пока у меня нет времени разбираться с этой ошибкой т.к. загрузили работой. Не знал про Akspro. Пытался найти такую утилиту и безуспешно, поэтому начал учиться лиспу. Леониду надо как-то продвигать свою программу, а то её не видно в нете. А в своей я даже не озадачивался обработкой текстов, размеров и выносок. Штриховки между линиями у меня в Autocad 2010 сами переделываются. У них происходит contour update. В самой программе я поставил на игнор штриховки чтобы она их не обрабатывала. Сплайны обрабатываются не совсем корректно, но для большинства случаев, помоему, вполне достаточно. Всё вышеописанное попытаюсь доделать как только появиться свободное время. Блоки разрушает, но не собирает. Элипсы, окружности, изгибы, арки и т.д. - преобразует в ломаную полилинию. Пользователь может предварительно задать множество отрезков в которое будет преобразованна полная четверть окружности для этого есть команда AXONCD (сокр. AXON Change Details).
Сан Саныч:
Я не знал как втулить туда mp3.
nedrok
сообщение 6.1.2011, 20:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Вот еще тему гляньте. Там есть ссылки на 2 программы на LISP.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14309
oim
сообщение 1.12.2011, 11:20
Пользователь №: 13421
Код
stringp nil
...и что значит
Код
такая же проблема... вышла то же самое сообщение. но потом перестала появляться.
но при этом сама работа команды axon стала другой, вместо от рисовки аксонометрии и поворотом линий на 45 градусов, она стала выдавать не понятный рисунок, поворачивать на не понятный угол и растягивать объекты.
как решить эту проблема??? пробовал перегружать, эффект не меняется
andrei2788
сообщение 7.6.2012, 11:50
Из: Азов
Пользователь №: 68310
Подскажите как исправить ошибку, поворачивает на другой угол.Перегрузка приложения и переустановка автокада не помогает
UNKHOWN
сообщение 11.11.2013, 19:39
Пользователь №: 102543
Ну что, так ни кто и не решил эту проблему с "не понятным углом"??????
Гурман
сообщение 13.11.2013, 11:45
Пользователь №: 54467
Не смогли решить, перешли на программу "Align_Den"
http://dwg.ru/dnl/538
andri1206
сообщение 15.12.2015, 13:07
Пользователь №: 229476
Кто то хоть пытался эту проблему решать? Или так трудно?
AleksejCher
сообщение 22.4.2021, 12:30
Из: Тула
Пользователь №: 36265
В один прекрасный день буквально неделю назад у меня тоже навернулось приложение Axon которое строило аксонометрические схемы. Сейчас перешел на это приложение https://www.youtube.com/watch?v=1rBmWBaUkUY&t=980s в ролике подробно рассказано как подгрузить файл и как создать кнопку для построения аксонометрии. А автору еще раз спасибо.
экспорт
сообщение 22.4.2021, 12:59
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
форум поиск: gakson
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:38
