3 страниц V   1 2 3 >
> Вынос противопожарного водопровода В2
frolovA
сообщение 7.11.2010, 14:16
Пользователь №: 9200
Добрый день уважаемые специалисты
Выполняю перенос сетей наружного противопожарного водопровода В2 диаметром 315 мм труба ПЭ100 При переносе из-за перепада высот возникла необходимость сделать в колодце стояк В2 см. прилагаемый чертеж Можно ли так сделать?
У кого-нибудь есть подробный чертеж разреза колодца с установленным гидрантом или где можно это посмотретьт?
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 15:03
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
посмотрите установку гидранта в типовом альбоме на водопроводные колодцы. Да и судя по вашему чертежу перепад 2 метра делать нет смысла, проще заглубиться с большим уклоном на 4 метра, нормы позволяют! а если все таки решите делать перепад, то делайти его до гидранта.
frolovA
сообщение 7.11.2010, 16:13
Kopchello в каком альбоме посмотреть установку гидрантов?
В каких нормах написано что можно заглубиться на 4 метра?
Перепад нужно делать в отдельном колодце ло гидранта?
Перепад нужно делать в отдельном колодце ло гидранта? - На этот вопрос ты ответил в чертеже Я его не сразу скачал Извини Kupchello
C каким миниамльным и максимальным уклоном может прокладываться противопожарный водопровод В2? И где об этом написано?
Прокладываю спринклерное и гидрантное кольцо
aleksey_v
сообщение 7.11.2010, 16:59
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Можно и так, как в вас или в #2, но нетехнологично - слишком глубокая, большая, со значительным перерасходом материалов и трудозатрат камера. Лучше, как сказано в #2, только камеру слепить после подъема на менее заглубленном участке, если возможно.
Разрез колодца с гидрантом посмотрите в натуре и/или используйте фантазию. Альбомы - водопроводные колодцы, их не много, ищите.
Что за вопрос "В каких нормах написано что можно заглубиться на 4 метра?" не понятен. Водопроводы и на 20 метров можно заложить - в определенных местах, всё зависит от конкретных условий.
Перепад в отдельном колодце - бред. Про уклоны написано в СНиПе - я бы руководствовался наружкой для того, что в земле.
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 17:40
Из: г. Киев
Установка гидранта смотрите лист №20 "ТПР 901-09-11.84 = Колодцы водопроводные - Альбом2", поищите в инете,
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 17:48
Из: г. Киев
максимальных уклонов на водопроводе нет, так что можно его пускать хоть вертикально))) Лучше всего сделать вот так
frolovA
сообщение 7.11.2010, 19:25
Kopchello но ведь все равно же сеть прокладывается с каким-то минимальным уклоном Во внутрренних сетях это 0,002 А в наружных сколько?
В прикрепленном файле значение отметки, которая выделенна красным должна быть указана на плане сети или не обязательно?
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 19:29
Из: г. Киев
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.04.02-84*
8.13. Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.
frolovA
сообщение 7.11.2010, 19:32
Огромное спасибо за ваши ответы Kopchello
В прикрепленном выше файле Kolodec3 значение отметки, которая выделенна красным должна быть указана на плане сети или не обязательно?
aleksey_v
сообщение 7.11.2010, 19:37
Смотрите гост на оформление проектов наружки.
Kopchello
Из: г. Киев
На плане сети, если она проектируется, отметки не ставятся))) Отметки ставьте на профиле, в месте изменения уклона, поворота, или там где колодец.
frolovA
сообщение 7.11.2010, 19:43
На плане только показывается трасса сети получается В стадии П просто показывается трасса, колодцы с гидрантами, отметки земли и отметки оси труб + пояснительная записка Это так? А если сеть переносится?
отметки оси труб в колодцах
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 19:47
Из: г. Киев
Совершенно верно, но только отметки оси труб не нужно указывать
frolovA
сообщение 7.11.2010, 19:52
Kopchello интересует выполнение стадии П в России Получается в стадии П просто показывается трасса, колодцы с гидрантами, отметки земли+ пояснительная записка Без отметок осей труб - просто картинка?
У кого-нибудь есть стадия П противопожарного водопровода + записка?
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 20:03
Из: г. Киев
На стадию П делается записка, план направления трасс, просто сеть показывается линиями с обозначением что за сеть и откуда-куда идет (выполняется на сьемке 1:1000 или 1:2000). Иногда требуется план сетей выполненный на сьемке 1:500, там уже вы детально прорисовываете сеть, с указанием колодцев, диаметров, длин участков, привязок сети. Если промышленный и сложный обьект то могут потребовать профиля и разрезы по соружениям, даже на стадии П
frolovA
сообщение 7.11.2010, 20:08
А что показывается на стадии П когда переносятся наружные дождевые сети В стадии П просто показывается трасса, колодцы с отметками земли и лотков труб + пояснительная записка?
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 20:47
Из: г. Киев
при переносе сети показывается существующая сеть, зачеркнутая крестиками с надписями "демонтировать " и новая сеть, на которой показываются длины, диаметры, колодцы. Отметки земли остаются прежними, т.к вы работаете или на сьемке или на генплане. Отметки труб или лотков на плане не показываются
frolovA
сообщение 7.11.2010, 20:54
Kopchello так делается стадия П по 87 закону?
Получается просто картинка Почему отметки верха колодцев остаются прежними если сеть перенеслась?
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 20:59
Из: г. Киев
я не знаю что такое 87 закон))) на плане указываются не отметки верха колодца а отметки земли. Вы эти отметки не ставите, и вообще етих отметок никак не касаетесь, так как вы уже работаете на топосьемке или генплане с существующими отметками.
andrey R
сообщение 7.11.2010, 21:03
Пользователь №: 3370
Постановление это smile.gif Очередная российская разработка под кодовым названием - как всё запутать окончательно wink.gif biggrin.gif
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 21:08
Из: г. Киев
В стадию П делайте план с вашими сетями и записку. Иногда делается сводный план сетей (генплан со всеми сетями, которые проектируются, его делает генпланист, а вы даете ему задание, указываете свои сети. Это и есть стадия П. Иногда при согласовании стадии П в експертизе или у чиновников может потребоваться чтото дополнительно (профили, ведомость обемов работ и т.д., все что придет на ум бюракратам, предугадать сложно))) Так что делайте смело записку и план с сетями и все.
[/quote]
Проект новой вертикальной планировки делают до вас генпланисты)))) это их кусок хлеба. А вы уже потом работаете на ихней вертикалке и их отметок не касаетесь))
Сообщение отредактировал Kopchello - 7.11.2010, 21:05
frolovA
сообщение 7.11.2010, 21:16
Андрей я могу показать на плане проектируемых и демонтируемых сетей вычисленные новые отметки верха колодцев и лотков трубы в стадии П? План с вертикальной планировкой участка на котором будет строиться сеть
Это противоречит 87 постановлению?
andrey R
сообщение 7.11.2010, 21:25
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 21:27
Из: г. Киев
Не знаю, что вам ответит Андрей, но если хотите то можете показывать на плене отметки верха колодца, лотка в колодце (если ето канализация) и оси трубы (если ето водопровод) Противоречит ли ето требованием закона №87не знаю, наверное нет? Я не с россии, о єтом закон ничего не знаю)))) спросите у своих соотечествеников)))
Сообщение отредактировал Kopchello - 7.11.2010, 21:27
andrey R
Вы не можете ничего дорисовывать в геоподоснову или топографию. Проектные отметки планировки показываются на "вертикалке". Это чертёж марки ГП
andrey R
сообщение 7.11.2010, 21:29
Да фигня вопрос smile.gif Можно даже рожу противную дорисовать с надписью - здравствуй, зак biggrin.gif
frolovA
сообщение 7.11.2010, 21:37
Андрей я не собираюсь ничего дорисовывать в геоподоснову или вертикалку Я просто показываю на своем плане проектируемых и демонтируемых сетей вычисленные новые отметки верха проектируемых колодцев и лотков трубы в этих колодцах в стадии П Противоречит это или нет 87 постановлению
andrey R
сообщение 7.11.2010, 21:39
Нет. Вы идете к генпланщикам и показываете им "вычисленные новые отметки". И выслушиваете, что они Вам скажут smile.gif Ну а дальше - по обстоятельствам rolleyes.gif
ира
сообщение 7.11.2010, 21:42
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Если по пост. 87 этого не требуется, то зачем лишняя информация?
frolovA
сообщение 7.11.2010, 21:47
Андрей генпланист у нас довольно тупой Он посмотрит и скажет Твои отметки верхов колодцев - ты их указывай А на отметки лотков труб в колодцах ему также наплевать
Что должен сделать генпланист?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:49
