3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вынос противопожарного водопровода В2
andrey R
сообщение 7.11.2010, 22:00
Пользователь №: 3370
Цитата(ира @ 7.11.2010, 21:42) *
Если по пост. 87 этого не требуется, то зачем лишняя информация?
По постановлению 87 требуется проектировать комплексно, а не рисовать нечто в одном разделе, не информируя об этом разработчиков другого wink.gif
Цитата(frolovA @ 7.11.2010, 21:47) *
генпланист у нас довольно тупой Он посмотрит и скажет Твои отметки верхов колодцев - ты их указывай
Видимо у вас там не только он такой smile.gif Генпланист не должен рисовать Ваши цифры, он должен сделать вертикалку с их учетом. Или послать Вас куда подальше smile.gif
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 22:02
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Генпланист может вас вообще послать...ему видней как спланировать территорию, где и какие отметки поставить и он прав. а вам на плане надо указать только сеть с колодцами и все. Отметки ваших колодцев и лотков никого не..интересуют))))) Они могут заинтересовать в будущем только строителей, но для них делается стадия Р, где на профилях и указываются отметки верха колодцев, лотков и труб. Мне кажется все предельно ясно.
frolovA
сообщение 7.11.2010, 22:07
Пользователь №: 9200
Так генпланист уже сделал вертикалку на территории куда я переношу сеть
Он же не должен за меня определять отметки верха колодцев или должен? Подскажите
Генпланист - наемная бабушка 60-65 лет С ней все ругаются из-за ее генпланов((
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 22:10
Сообщение #34
Из: г. Киев
А кому они нужны, отметки верха ваших колодцев? Верх колодца(люка) скорее всего будет совпадать с проектной отметкой территории, а ето уже не ваш раздел. Вас єтот вопрос, про отметки верха колодца, на стадии П вообще не должен волновать. ЗАБЕЙТЕ на него и забудьте.
frolovA
сообщение 7.11.2010, 22:15
Сообщение #35
Отметки верха колодцев нужны мне чтобы посмотреть на какой глубине будет лоток канализационной трубы Т.к. это дождевая сеть то я буду стараться закладыать лоток трубы ниже глубины промерзания
andrey R
сообщение 7.11.2010, 22:19
Сообщение #36
Нет, это Вы должны теперь назначать отметки своих люков, исходя из этой вертикалки tongue.gif
frolovA
сообщение 7.11.2010, 22:22
Сообщение #37
Андрей а можно серьезно Я назначаю отметки верха люков или генпланист? как должно быть?
Kopchello
сообщение 7.11.2010, 22:26
Сообщение #38
Из: г. Киев
Верх вашего колодца будет на отметке территории, эту отметку вы берете с вертикалки, и для вас она существующая. глубину лотка вы на стадии п прикидываете только усно, для себя, так сказать для общего развития и понятия ситуации, как пойдет ваша сеть. Эти отметки вы нигде не показываете, они у вас в уме или в черновике. Еще раз повтаряю, отметки верха колодца и лотка трубы на стадии П никаму не нужны и нигде не показываются.
А с каких это пор ливневка прокладывается ниже глубины промерзания? blink.gif
andrey R
сообщение 7.11.2010, 22:40
Сообщение #39
Нету отдельно Вас и отдельно генпланиста. Вы одно дело делаете. Среди проектировщиков (так уж повелось smile.gif ) принято обмениваться заданиями. Вот во взаимодействии всех специалистов проект и делается.
А уж решать вопросы отвода поверхностного стока без генпланщика - просто невозможно. Добрая половина решений принимается в рамках генплана и вертикалки.
frolovA
сообщение 7.11.2010, 22:41
Сообщение #40
Канализацию начинаю прокладывать выше глубины промерзания согласно п.4.8 СНиП 2.04.03-85 4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации мини¬мальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения кол¬лекторов с постоянным (малоколеблющимся) рас¬ходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим
расчетами.
Далее заглубляюсь ниже глубины промерзания
сообщение 7.11.2010, 23:20
Сообщение #41
До существования рынка "Каширский двор", первой этой территории, если ехать в центр по шоссе, то справа был пустырь и овраг. И по тому оврагу тек видимо ручей или еще кто. Но вот с реализацией вертикальной планировки или с самим проектов как то промашка получилась. И торчал колодец, уже кольцами 0.7 метра, как башня, рядом со склоном существовавшего недозасыпанного оврага. На колец 5 примерно, стыки издалеко видать и люк сверху.
Потом уж все это засыпали и рыночную территорию делали. Как эту "башню" не уронили , не знаю. Оврага там уже более 10 лет нет., да и продолжение Нахимовского проложено еще и тоже изменением вертикалки.
Жив ли тот генпланист сейчас?
aleksey_v
сообщение 7.11.2010, 23:21
Сообщение #42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
'Отметки люка' в общем-то задаете вы: хотите - на метр вылезайте над красной землей, хотите - яму делайте.
Как-то уже слишком несерьезно тема загнулась. И автор не все ответы читает.
frolovA
сообщение 7.11.2010, 23:30
Сообщение #43
Я хочу сделать верх люка вровень с планировкой которую сделал генпланист Я не хочу никуда вылезать Отм земли мне нужна чтобы прикинуть где будет лоток трубопровода и сделать в будующем таблицу колодцев
Алексей как вы делаете стадию Р Вы отметки верха люка говорите ставить генпланисту или все-таки ставите сами, согласовываете с ним а затем делаете проект и таблицу колодцев?
andrey R
сообщение 7.11.2010, 23:36
Сообщение #44
Вы вдвоем с генпланистом проговариваете или прорисовываете общую концепцию. Потом расходитесь и каждый вояет свое. Потом снова встречаетесь и увязываете решения.
aleksey_v
сообщение 7.11.2010, 23:37
Сообщение #45
frolovA, а почему, как вы думаете, вертикальщику или генпланисту должны быть интересны мои люки, и в частности их отметки?
Какую таблицу колодцев вы имеете в виду?
frolovA
сообщение 7.11.2010, 23:42
Сообщение #46
Таблица колодцев где прописано количество и состав железобетонных элементов из которых будут делать колодец
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 0:05
Сообщение #47
frolovA, таблицу у нас в конторе исполняют изредка - по требованию зака. Что все-таки вы скажете про интерес генпланиста к вашим колодцам?
andrey R
сообщение 8.11.2010, 0:08
Сообщение #48
frolovA
Сообщение #49
В нашей конторе эту таблицу делают всегда
У бабушки-генпланиста отсутствует интерес к моим колодцам Вот тебе планировка и делай свои колодцы вровень с планировкой
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 0:28
Сообщение #50
Вот и всё. Делайте вровень с планировкой и не спрашивайте, должен ли вертикальщик ставить отметки крышек люков.
frolovA
сообщение 8.11.2010, 0:31
Сообщение #51
Алексей я так и делаю Просто здесь высказали мнение что это делает генпланист
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 0:38
Сообщение #52
Значит, пропустил я этот момент, когда кто-то высказывал такое мнение.
Irgosha
сообщение 8.11.2010, 0:39
Сообщение #53
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
И правильно, что на данном этапе, у неё отсутствует интерес к вашим колодцам. Он может появиться в дальнейшем, при выполнении сводного плана инженерных сетей, и то не конкретно к отметкам люков, а к сетям НВК в целом. А то что Вам выдана вертикальная планировка и Вы ориентируясь на неё определяете планировочную отметку земли - это в порядке вещей. А люки колодцев, если они не на проезжей части и не на тротуарах, а к примеру на газоне где-нибудь, нужно делать на 50-70 мм выше планировочной отметки земли и отмосточку вокруг люка не забыть. rolleyes.gif
andrey R
сообщение 8.11.2010, 0:40
Сообщение #54
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 0:45
Сообщение #55
Оффтопите, Андрей Ратникович.
andrey R
сообщение 8.11.2010, 0:54
Сообщение #56
Вовсе нет smile.gif И, если не затруднит, обращайтесь ко мне по нику, а не по придуманным Вами словообразованиям smile.gif
Так кто же расставляет дождеприемники и чем при этом руководствуется?
frolovA
сообщение 8.11.2010, 0:57
Сообщение #57
Дождеприемники должен расставлять генпланист Но чаще их расставляет инженер ВК в зависмости от расхода и планировки местности а затем согласовывает с генпланистом
andrey R
сообщение 8.11.2010, 0:58
Сообщение #58
Irgosha
сообщение 8.11.2010, 1:00
Сообщение #59
Из: г. Новороссийск
Цитата(andrey R @ 8.11.2010, 0:58) *
biggrin.gif Из вертикальной планировки.
frolovA
сообщение 8.11.2010, 1:01
Сообщение #60
Исходит из рельефа местности
Поправьте меня если я не прав
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:29
