4 страниц V   1 2 3 > »
> iPad в системe KNX, обмен мнениями
Гость_Турецкий_*
сообщение 8.11.2010, 2:13
Приветствую!
Собственно, интересует не сталкивался ли кто на практике с внедрением iPad в систему KNX в качестве сенсорной панели, и Ваше мнение по этому поводу.
зы: себестоимость данного оборудования в разы меньше используемых ныне панелей известных марок.
Honya
сообщение 8.11.2010, 13:39
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969
Я неспеша пишу систему визуализации, которая будет работать и на PC платформе и на Линуксе, включая MacOS и iPhone/iPad. Принцип простой, IP KNX пакеты транслируются в некий кастомный протокол (понятный клиенту) через Wago контроллер 750-849. В автокаде рисуются планы, экспортятся в клиентский терминал визуализации (iPad например). Остальное - дело техники и фантазии. Сначала 2D интерфейс по принципу B&J ComfortPanel, потом и 3D можно будет прикрутить со временем.
Насчет айПада еще придется Firmware несколько модифицировать, чтоб кнопка Home не закрывала приложение, а например вызывала список фаворитов...
Konstantin_X
сообщение 8.11.2010, 14:15
Пользователь №: 10828
На коммерческих объектах пока не приходилось, а демонстрационном зале у нас уже работает.
С моей точки зрения, это серьезнейший удар по AMX и Crestron при их сегодняшней ценовой политике на сенсорные панели.
Glory
сообщение 8.11.2010, 14:47
Пользователь №: 4058
Цитата(Турецкий @ 8.11.2010, 2:13) *
Приветствую!
В GIRA такой вариант управления уже реализуется. Правда, для этого на объекте должен быть GIRA HomeServer.
Гость_mike-altai_*
сообщение 8.11.2010, 16:28
С iPad не сталкивался, а вот с наладонниками DOT 320 приходилось. Опыт печальный:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=148777
Лет через пять, когда в калькуляторе сдохнут аккумуляторы, а новые модели будут несовместимы с существующим железом, за чей счет будет банкет?
VTS clima выставила счёт за DOT 320 около 40 тыров. Представляю, сколько может стоить раритетный айпод rolleyes.gif
ANTim
сообщение 8.11.2010, 16:30
Пользователь №: 2101
Лично не делал, но помнится есть некий софт российской разработки "Иридиум", который для этой цели и написан. Они даже на прошлом HTH выставлялись. И полностью согласен с Константином, только добавлю что удар этот и по панелям BJ, Gira и т.п.
Konstantin_X
сообщение 8.11.2010, 16:50
Не совсем согласен, что это удар по KNX панелям. То что сделал Иридиум напрямую Windows с KNX, без AMX или Crestron пока очень сыро и неинтересно.
С моей точки зрения представляет интерес именно замена штатных панелей AMX и Crestron на iPad, т.к. в этом случае поддерживается почти полный функционал панелей AMX и Crestron. И в этом случае в бюджет добавляется уже шлюз и контроллер. И все это становится уже дороже KNX панелей от уважаемых производителей.
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 8.11.2010, 16:52
D. Alexey
сообщение 9.11.2010, 10:03
Пользователь №: 53825
+1. iPad - это готовый законченный продукт. KNX панель - это решение в составе проекта. Это дорогое решение в составе проекта, а следовательно весомая статья доходов инсталлятора (поставка, ПНР, обслуживание). Ни один думающий инсталлятор не даст нанести удар по своим доходам. Да, место своё, безусловно, на рынке займёт, может даже покусает чуть KNX-панели, но, имхо, не более...
Honya
сообщение 9.11.2010, 11:39
А меня, как пользователя коробит тот факт, что за железо прошлого века приходится выкладывать от штуки и выше в еврах. Взять хотяб B&J Controlpanel 6136/100. Без слез на дисплей смотреть нельзя. Разрешение 320x240 (что является нонсенсом для такого размера), экран мутный, надписи пикселизованные, не говоря уж о картинках или иконках. И за такое просят штуку (даже за монохромный вариант)! Да его железо максимум на 150 евро тянет. Лучше уж приспособить нормальный качественный S-IPS яркий дисплей под эти нужды. Выйдет дешевле, качественно, однозначно не хуже чем с B&J ComfortPanel. Ну и перспективы колоссальные благодаря мощному процу и графической 3D подсистеме!
D. Alexey
сообщение 10.11.2010, 8:48
Меня больше коробит стоимость штатной монтажной коробки под 6136/100. Вот это - коробит так коробит! smile.gif
Mihail Svirinovs...
сообщение 10.11.2010, 12:29
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
А можно тут поподробней???
Что и для чего вы пишете? как успехи?
Mihail Svirinovs...
сообщение 10.11.2010, 12:30
По теме:
Поскольку Я обычно использую bab-tec eibPort - то эта панель, как и другие компьютеры локальной сети может служить интерфейсом управления smile.gif
Новый редактор позволяет использовать Ajax - интерфейс шустрый и удобный...
Сообщение отредактировал Mihail Svirinovsky - 10.11.2010, 12:34
Vadzim
сообщение 10.11.2010, 15:30
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 80445
iPAD + bab-tec - полноценная работа с KNX.
Сейчас жду от Zennio SKX-OPEN (rs232-KNX). Тогда будет еще и полноценное управление мультирумом.
Последня задача, как с iPADа управлять телевизором? Кто подскажет?
Зы: АМХ действительно будет отдыхать.
Honya
сообщение 10.11.2010, 17:04
Драйвер KNX - в Ваговском контроллере, который на выходе общается через разработанный специально протокол с клиентами по TCP/IP. Клиентская программа - это тупо визуализация процессов. Вся система пользовательского интерфейса написана на C++ (нативный код процессора клиента), т.е работает шустро, в отличие от B&J ComfortPanel (который на Java). Функционал хочу сначала содрать с того же ComfortPanel.
Т.е мультимедиа-сервер, отсылка почты и смс, новостные ленты, видеонаблюдение, вэбрадио, YouTube, все процессы в доме: освещение, отопление/кондиционирование, сигнализация, управление бытовой техникой через MieleHome. Перепрограммирование логики и связей, сцен. Ну и 3D визуализация дома. Система плагинов для установки дополнительных страниц.
Пишу пока под себя, как сказал - неспеша, ибо работы много.
Mihail Svirinovs...
сообщение 14.11.2010, 20:06
Извините за любопытство, а Вы вообще чем занимаетесь, в основное время, свободное от "неспешного написания" "скромной" СКАДА системы? smile.gif
Кстати, А почему Вы решили написать "драйвер" для контролера 750-849 ?
Почему Вы не хотите написать драйвер для обычного компа (из KNX net IP в специальный протокол)? Почему Вы решили что он должен работать в "голове" 750-849 ?
Чем Ваш "спецальный протокол" лучше и удобней KNX net IP, который у Вас и так уже есть в TCP/IP ?
Кстати, а может у вас уже есть драйвер для Wago 750-849, или компа, или еще чего, для связи с Crestron ?
Сообщение отредактировал Mihail Svirinovsky - 14.11.2010, 20:08
Honya
сообщение 15.11.2010, 21:08
В свободное от хобби время - я программист. Занимаюсь компьютерной графикой и системным программированием.
Насчет Ваго - так уж получилось, что он у меня уже есть, поэтому в качестве моста между KNX и TCP/IP клиентами выбрал его (PC использовать бы не хотелось, надежность не та, потребление,... да и потом кроме Beckhoff или Wago я почти ничего не знаю smile.gif) . Свой протокол - из соображений защиты и удобств. Ваго отсылает закриптованные XML пакеты, которые удобно обрабатывать на клиентской стороне. XML - стандарт, он легко расширяем без необходимости смены клиентского ПО.
Защита нужна для предотвращения подключения по Вайфай извне.
varigor
сообщение 21.11.2010, 0:40
Пользователь №: 9976
Посмотрите на оборудование iKontrol:
"iKontrol - это программное обеспечение и техническое обеспечение, для iPod, iPhone и iPad, которое управляет любыми компонентами, через RS232, ИК-сигналы и релейые контакты"
сообщение 21.11.2010, 3:32
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Я Вас обогнал у меня не так круто как Вы задумали,но климатом на раз,светом на два.
В смысле всё готово и работает.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 21.11.2010, 3:33
Honya
сообщение 22.11.2010, 12:48
Ну еслиб мне просто свет и климат нужен был, воспользовался бы готовыми решениями типа OpenRemote KNX. Я хочу полноценную замену существующим на рынке KNX панелям с адекватной картинкой и нормальной навигацией (опять же под себя), но не за 2 с половиной косаря. Ну и потом я никуда не тороплюсь, дом еще не построили.
Schevchenko Pave...
сообщение 30.1.2011, 15:31
Пользователь №: 91762
В конце марта Weinzierl выпустит свой новый чудо девайс BOAS 772 посмотрите описание возможно вам подойдет.
Да и к Crestron он подойдет.
Ipad и.т.д вроде поддерживает Java..
Хотя BOAS 771 то же должен подойти он уже продаеться
Сообщение отредактировал Schevchenko Pavel - 30.1.2011, 15:33
Rapid
сообщение 31.1.2011, 10:00
Пользователь №: 77347
Народ, чего вы копья ломаете - вот уже всё сделали и отладили
А сколько этот BAOS 771 умеет точек KNX цеплять? Есть же ограничение какое-то?
сообщение 31.1.2011, 14:46
Из: Ленинграда
Приветствую!
Вот не спеша собрал........
Kaveckiy
сообщение 31.1.2011, 19:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Легко.
Например тот-же iRidium позволяет управлять шлюзами IP-IR (причем не только на передачу, но и на прием).
То есть в Иридиуме рисуем все что нужно под KNX и вставляем в него-же кнопочки для ТВ.
Вбил сейчас в iTunes слово KNX в поиск, вот что выдало:
1. ayControl. Бесплатно. www.aycontrol.com
2. T-n-l Remote. Бесплатно.
3. xxter. Бесплатно.
4. Jung Smart Remote. Бесплатно, но вроде работает только через Jung Facility Pilot. Хотя в описании написано что есть полная версия и она платная.
5. ISEO iPhone/iPod. Бесплатно.
Это то, что я нашел с полпинка. Я уверен, есть еще много таких программ, не вошедших в AppStore.
Schevchenko Pave...
сообщение 31.1.2011, 19:24
BOAS 770 250объектов 1конект
BOAS 771 250объектов 10конектов + Webservices
BOAS 772 1000объектов 10конектов + Webservices
Kaveckiy
сообщение 31.1.2011, 21:28
Из: Украина, Киев
Гира как обычно выпендрилась и продает свой софт за 100 долларов biggrin.gif при том, что он работает с их Смарт Сервером, который тоже по цене зашкаливает.
Schevchenko Pave...
сообщение 31.1.2011, 21:48
Да не судите строго-то gira home servak, на самом деле не плохой девайс, даже очень не плохой!
Цена в 2000евреев много, но ip тудым-сюдым лучше я еще не видел.
Да и поддержка в Дакоме нормальная
Сообщение отредактировал Schevchenko Pavel - 31.1.2011, 21:52
Schevchenko Pave...
сообщение 31.1.2011, 21:56
http://www.touchpanelcontrol.com/products.html
Aurelius Marcus
сообщение 1.2.2011, 0:15
Пользователь №: 354
"...Цена в 2000евреев много, но ip тудым-сюдым лучше я еще не видел..." - Паш, это там?
А здесь
HomeServer 3 KNX/EIB 155 170,08
FacilityServer KNX/EIB 200 086,91
как говорится от 4-х до 5-ти.. smile.gif и даком далеко и многим у нас неизвестен.
Судя по кнхюзерихнемуфоруму, очень жалуют и юзают немецкие юзеры эти девайсы.
А про айпэд под кнх - не знаю, не пробовал, но буду делать штатно - с хомесервером в паре. Дорого и сердито. Зато больше денег заработаю.. вот.. smile.gif (ес-но, если крестрон с панелями не пройдёт... sad.gif )
С уважением -
Бабий Сергей
Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 1.2.2011, 0:23
Kaveckiy
сообщение 1.2.2011, 11:21
Из: Украина, Киев
Ну во-первых, не уверен что у этого сервака есть значительные преимущества перед тем-же bab-tec настолько, насколько оно дороже.
Ну а во-вторых, на вскидку могу назвать свободнопрограммируемый контроллер (FBD) с расписаниями, алармами, e-mail и sms оповещением, встроенной визуализацией и прочими "вкусностями" за половину от озвученной цены.
Ах, да, совсем забыл, перечень поддерживаемых протоколов просто радует глаз: KNX (over IP), Lonworks (over IP & TP/FT), Bacnet (over IP & MSTP), ModBus (IP, Asinc Network, Master, Slave), M-Bus (IP & over RS-232) и так далее и тому подобное. Ну и всякая экзотика типа Fidelio и прочие не пользованные еще мной звери smile.gif ...
Управление IP-IR конверторами.
Конечно, если все затолкнуть в один контроллер - нужно версию подороже купить, но в итоге все равно гораздо дешевле той-же Гиры хоум сервера...
Ну и к нему свободно прикручивается iPad с софтом от Иридиума, ну и мы сейчас кой-чего мастерим...
satch
сообщение 18.2.2011, 12:24
Пользователь №: 27052
1
Сообщение отредактировал satch - 18.2.2011, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 8:39
