> нормы качества питательной воды для паровых котлов., двухступенчатое натрий-катионировани - 1 ступень
marchi
сообщение 8.11.2010, 2:20
Пользователь №: 79964
Здравствуйте! Возникла необходимость узнать, чем обоснована норма по жесткости 500 мкг-экв/л, для умягченной воды первой ступени натрий-катионирования, идущей, впоследствии, на питание паровых котлов. Есть РД 24.032.01-91, с нормой 20 мкг-экв/л, вторая ступень вполне укладывается. А первая ступень почему-то нормами не охвачена... Благодарю.
blekmor
сообщение 9.11.2010, 11:18
Пользователь №: 76813
А зачем в нормах на питательную воду указывать промежуточные значения ( еще не питательной воды)? 500 мкг-экв/л, как я понимаю идет не не питание котлов, а на 2 ступень очистки.
sashapvt
сообщение 9.11.2010, 17:25
Пользователь №: 15207
Это скорее всего из практики эксплуатации, при жесткости 500 мкг-экв/л первую ступень ионного обмена выводят на регенерацию. Первая ступень по жесткости срабатывается достаточно быстро. Сразу после регенерации на выходе имеем 50...100 мкг-экв/л, после исчерпания ионообменной емкости смолы, жесткость начинает стремительно возрастать, и вскоре умягчение не происходит. Обычно автоматические фильтры настраивают так, чтобы на регенерацию они выходили раньше, чем начнет падать их ионообменная емкость.
Гость_Дядя Витяй_*
сообщение 12.11.2010, 23:11
Такой нормы нет, это действительно из практики эксплуатации.Просто после 500 мкг-экв/л, выходная жесткость начинает резко возрастать. Ну, и чтобы не прозевали, особенно, если фильтр первой ступени работает прямо в сеть(пока свежий и до 50 мкг) или на котёл. В Киевэнерго, первую ступень срабатывают до 1500 мкг, конечно, это требует сноровки от аппаратчика ХВО ( особенно, в ночную смену), чтобы вовремя подключить 2-ю ступень. В КЭ внутренней "Инструкцией по обеспечению установленного воднохимического режима теплосетей" для котельных(филиал -Тепловые сети, ТС "КИЕВЭНЕРГО", далее-ТСК) предписано ДЕРЖАТЬ КАРБОНАТНЫЙ индекс(ИК) В ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЕ -0.2, А ЖЕСТКОСТЬ -НЕ ВЫШЕ 50 МКГ. В этих нормативах есть некоторая коллизия.Так, если щелочность исходной воды (а она на котельных ТСК, не корректируется) составляет 2,6-3,6, то вы , формально, можете давать на выход в сеть, исходя ИЗ УСТАНОВЛЕННОГО ИК, хоть 70 мкг и будете оставаться в норме.Но лишь по ИК!А, по жёсткости, имеете нарушение, отзывающееся на премии, процентов в 15, для начала)))))
Сообщение отредактировал Дядя Витяй - 12.11.2010, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 23:06
