> Устройство лотка в колодце
Timer
сообщение 8.11.2010, 2:20
Пользователь №: 79305
Уважаемые специалисты, вопрос к Вам.
Возможно ли применение прямоугольного лотка в устройстве колодца, есть какой-либо документ в котором говорилось бы об этом - дескать "ни в коем случае" либо "да, можно, но при таких то условиях"?
Заранее спасибо.
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 9:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Заранее спасибо.
Документа не видел, но меня интересует как вы будете переходить с прямоугольного лотка на круглые трубы? Не думаете что в местах таких переходов будет откладываться все что может осаждаться, и соответственно чаще придется чистить колодцы?
даниил
сообщение 8.11.2010, 9:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Так вы документ посмотрите, так сказать интерес удовлетворите. ))) потом как там что куда переходит расскажете.
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 9:53
Из: Тюмень
Знать бы ещё про какой документ речь идет.
даниил
сообщение 8.11.2010, 10:13
Из: Красноярск
Камеры перепадные
ТМП 902-09-46.88
лист 32
лист 34
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 10:31
Из: Тюмень
Цитата(даниил @ 8.11.2010, 12:13) *
Камеры перепадные
ТМП 902-09-46.88
лист 32
лист 34
И где там про прямоугольные лотки?
даниил
сообщение 8.11.2010, 10:32
Из: Красноярск
на рисунке. смотрите внимательно.
Timer
сообщение 8.11.2010, 11:37
речь идет о страницах 32 и 34 альбома 5 ТМП 902-09-46.88? я честно говоря тоже не разглядел прямоугольных лотков
Сообщение отредактировал Timer - 8.11.2010, 11:38
даниил
сообщение 8.11.2010, 11:49
Из: Красноярск
ок. нет там прямоугольных лотков. дальше что? каков значит ответ на Ваш вопрос? и почему?
Timer
сообщение 8.11.2010, 12:29
не хотелось бы употреблять в ответах на ваши вопросы следующие фразы "я полагаю" или "я думаю" или "я слышал", ибо думать и полагать я могу все что угодно, равно как и слышать от кого-либо все что угодно и т.д.
я обратился в том числе и к вам, как к специалисту с вопросом "применяют ли и каким документом это регламентировано". если можете помогите, если нет - спасибо, что уделили время - заглянули в тему...
ссылаться на альбомы - вот мол указано на рисунках - можно, но где фраза: "однозначно применять круглые лотки, а именно лоток в нижней части колодца полукруглый, в верхней – имеет вертикальные стенки."?
меня интересует вот эта "задокументированная однозначность" и ничего более...
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 21:05
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Альбомы не нормы и не руководство к действию. Про лотки нигде не написано, афаик. Лотки в камерах на коллекторах большого диаметра бывают не круглого сечения, повторяя внуреннее сечение коллектора.
Timer, что у вас конкретно, в связи с чем вопрос? Просто академический интерес?
Если подходите к колодцу круглой трубой, рационально ли делать сечение лотка прямоугольным? В принципе пускай бы, наверное, если в колодце переход на больший диаметр и окружность исходящей трубы будет 'описанной' вокруг прямоугольного лотка.
December
сообщение 10.3.2011, 12:20
Пользователь №: 5120
Другой вопрос, но тоже про лотки колодцев.
По типовым альбомам для бытовой канализации лотки выполняются высотой с диаметр трубы, а для водосточных высота лотка в половину диаметра трубы, кто-нибудь знает для чего так делается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:07
