4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Программа для создания форматок, Для текстовых документов А4 и А3 (вер. 1.0.1.12)
Гость_Сфинкс_*
сообщение 11.11.2010, 9:55
Удивляюсь: почему бы просто не наштамповать всевозможных форматок из этой программы, добавить в них номера страниц и так использовать?
Программу не смотрел, но там что, неужели тысячи вариантов?
-BuTeK-
сообщение 11.11.2010, 10:24
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Я по большому счету так и предлагаю ее использовать.
Нет там не тысячи вариантов.
Одним из удобств считаю например такой случай: принтер не позволяет печатать правую рамку 0,5 см, а только минимум 0,65, но при этом меняется ширина штампа. Программа вычисляет размеры ячеек автоматически (пропорционально) и вписывает штамп в рамки.
В планах добавить в листы стандартные таблицы типа: паспорта, характеристики систем, спецификации, таблицы из общих данных.
MMM
сообщение 11.11.2010, 10:32
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Витек не обращай внимания на посты сфинкса. Поскольку своего ума что либо создать у него не хватает, он обгаживает все что выходит за пределы его мироздания.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 11.11.2010, 10:49
Сообщение #34
В то время, как я критикую разработку,..... МММ критикует меня.
В самом деле, не слушайте мои советы, ещё не хватало, чтобы достигли моих форматок 2002года.
И спецификации и ХОВС и записки давно есть.
Ошибка программы: взяты заведомо ущербные образцы.
Сообщение отредактировал OlgaO - 11.11.2010, 11:11
Причина редактирования: Сфинкс, притормозите
glam
сообщение 11.11.2010, 12:00
Сообщение #35
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
"Пастернака не читал, но осуждаю" ©
Времена меняются, герои и злодеи остаются прежними.
даниил
сообщение 11.11.2010, 12:04
Сообщение #36
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Сфинкс, выкладывайте что есть, записки, специфики, форматки и ХОВС.
Попользуемся, оценим.
П.С. что такое ХОВС?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 11.11.2010, 12:24
Сообщение #37
ХОВС = Харак. отоп. вент. систем.
Записки выдам на следующей странице, многие их давно видели, благо, спецификации были скачаны всего лишь шЫшнацать тыщ раз.
Зачем пользоваться программой, видя недоделки выдаваемые ею?
shprot
сообщение 11.11.2010, 12:40
Сообщение #38
Пользователь №: 12471
2.Если отображать уже готовый документ скрывая работу программы, то рамка на 1 листе теряется (поэтому не стал пока скрывать работу программы).
это не так уж и принципиально.
3. Боковой штамп пока только урезаной версии
Это связано с сложностями OLE-интерфейса, или Вы это не можете даже в Word сделать?
Смотрите прикрепленные файлы, теперь вот такая неприятность ( у меня 2010 офис)
Из пожеланий:
1. Хотелось бы иметь опцию отключающую графу для номера страницы для тома, альбома или выпуска (в правом верхнем углу рамки)
2. Понимаю что A4 альбомной ориентации по ГОСТ нет, но многие используют думаю было-бы не плохо если бы такой формат появился, но это уже в мелочь.
-BuTeK-
сообщение 11.11.2010, 13:09
Сообщение #39
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Да объясните наконец какие недоделки выдает программа.
Чего вы так распереживались, как будто я тут мериться с кем-то решил.
Вы хотите сказать, что в этом посте у вас идеальные форматки?
Я вас не призываю пользоваться моей программой.
Чуть выше я уже писал для кого и для чего я ее сделал.
А вообще, по секрету, это просто еще один из модулей другой моей программы, которая пока сделана процентов на 10. Как еще я могу проверить нужность этой программы как не предложив ее будущим пользователям (ну не всю пока, только часть).
Руками в Word'e это сделать не сложно, а вот повторить программно пока что-то не выходит.
1. Сделаю.
2. Сделаю.
Заодно проверим как работает обновление.
Такое ощущение что правое поле у вас задано не "0,5" ,а "5". Число в поле задается в см, а не в мм.
shprot
сообщение 11.11.2010, 13:28
Сообщение #40
-BuTeK- на Свинкса в всерьез не реагируй, он любитель зайти в тему и загадить её бессмысленными возмущениями, потом уйти по тихому как появятся конкретные вопросы к нему, а какими форматками он пользуется мы все уже увидели...
пардон, так и было это я стратил.
Скажите а что значит опция "не проверять версию, установленного текстового редактора"?
-BuTeK-
сообщение 11.11.2010, 14:16
Сообщение #41
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
При проверке версии установленного редактора Word 2000-2010 происходит фоновый запуск этого самого Word, что замедляет (ненамного) запуск самой программы.
Вставил эту опцию на будущее, мало ли какие несовместимости возможны - как вы сами видели рамка в 2010 версии на 2-м листе не отображается.
Включенная опция делает так:
Выключенная так:
shprot
сообщение 11.11.2010, 14:27
Сообщение #42
Понял. Скажите может приоткроете тайну хотя бы в двух словах часть какой большой программы является обсуждаемая нами программа? И ещё не много не в тему, помню несколько лет назад Вы планировали начать работу по созданию программы для расчета теплопритоков, чем все это закончилось, проект заморожен, или вообще отказались от него?
MMM
сообщение 11.11.2010, 21:49
Сообщение #43
Погонял на 2010 офисе. на а4 рамка на 2 листе создается, на А3 вертикальном тоже, а вот на А3 горизонтальном, в процессе создания штампа на 2 листе рамка прочерчивается, а потом исчезает во время создания штампа
vik74
сообщение 11.11.2010, 22:58
Сообщение #44
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Странно, но новый файл у меня скачать никак не получается!?
То ВиТеК сайт http://gabrin.net/ создавался нашими единомышленниками на общее благо, но сейчас он на самом деле недоступен, хотя я с удовольствием пользуюсь ихними динамическими форматками, конечно для glam ничего не стоит сделать и лучше, но для меня это проблема.
При всем уважение к Сфинксу, я не согласен что лучше скопировать с существующего набора, поэтому считаю что Ваш труд неоценим для таких как я. и присоединяюсь к просьбе Shprot о приоткрытие тайны всей разработки.
Сообщение отредактировал vik74 - 11.11.2010, 23:17
Гена
сообщение 11.11.2010, 23:00
Сообщение #45
Пользователь №: 15140
аналогично
-BuTeK-
сообщение 12.11.2010, 0:21
Сообщение #46
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Как говорится - ну вот кто меня за язык тянул, Сфинкс наверно со свои отношением.
Не уж то несколько лет прошло? От идеи не отказался, просто слегка ее видоизменил.
Вот уже месяцев 5 собираю идеи, мысли и пытаюсь обратить в программу следующее. Расчет теплопотерь, теплопостеплений и воздухообмена с возможностью подбора оборудования (для стадии П) с выдачей спецификации, результатов расчетов и возможно энергопаспорта.
Особенно обращаю внимание на возможность коллективной работы над проектом, когда разные люди считают разные разделы, с последующим объединением и анализом.
Я понимаю что все сразу не сделать, поэтому первым делом это будет расчет теплопотерь с привязкой к моей Карте климатологии. Материалов достаточно собрал за это время.
Насчет расчета теплопоступлений - такая программа уже написана Орфеем и доступна.
Надеюсь сил и знаний хватит, чтоб осилить.
Это конечно не все что я могу сказать про свою разработку. Одно могу сказать точно - начало положено.
Вкратце вроде все.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 12.11.2010, 9:31
Сообщение #47
Интересно, для создания всевозможных таблиц внутри записки, потребуется ещё дюжина программ и подпрограмм?
В любом случае, покуда не используются ПОЛЯ (разных 4 как у меня, например), не воспринимаю обсуждаемую поделку всерьёз.
-BuTeK-
сообщение 12.11.2010, 10:18
Сообщение #48
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Бла-бла-бла. Какие поля? Где у вас? Ссылку дайте.
Если бы вы немного разбирались в программировании, то знали как устроена программа, диалоговые окна, формы.
И что не нужно делать несколько программ для каждого расчета. Посмотрите хотя б на ПОТОК или РТИ.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 12.11.2010, 10:19
Гость_Сфинкс_*
сообщение 12.11.2010, 10:32
Сообщение #49
Поля: нумерация страниц, количество страниц, имя файла, автонумерация списков - у меня используются еженедельно, см. пример pdf. Выше в теме сказали, что моё давно знают, поэтому не публикую.
Насчёт таблиц я же спрашивал о ПОДпрограммах, когда появятся?
-BuTeK-
сообщение 12.11.2010, 12:36
Сообщение #50
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Точно нужно отключать? Потому как по ГОСТ'у так и должно быть.
Иванов В.А.
сообщение 12.11.2010, 13:31
Сообщение #51
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Не всегда используем.
Нужен выбор опции.
shprot
сообщение 12.11.2010, 13:33
Сообщение #52
Код
smile.gif два как минимум.
Код
Ух, это же огромный объем, каждый из этих разделов может быть полно объемной программой.
На счет спецификации, возможно Вам будет интересен мой опыт в этой сфере, тогда смотрите вот эту тему и эту
gabrin
сообщение 14.11.2010, 15:47
Сообщение #53
Пользователь №: 25079
Не такие уж мы и не доступные.)))
Инструмент i-draw сейчас немного реструктурируется http://gabrin.net/idraw. Я отхожу от технологии i-drop от Autodesk. Теперь все дин.блоки просто скачиваются. Так же появились форматки для Word документов с автоматическим содержанием.
Из новинок:
Сообщение отредактировал gabrin - 14.11.2010, 15:47
LevaK
сообщение 14.11.2010, 19:15
Сообщение #54
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Пользуюсь прилагаемой формой. Где скачал - не помню. Сам как сделать не знаю, но номера страниц и их количество проставляются автоматически. Может будет полезно...Прикрепленный файл  _______.rar ( 11,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Гость_Toliks_*
сообщение 11.5.2011, 13:12
Сообщение #55
Мммм. Тема очень интересная. А продолжение будет?
-BuTeK-
сообщение 11.5.2011, 17:00
Сообщение #56
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Что имеете ввиду под продолжением?
zshi
сообщение 11.5.2011, 17:44
Сообщение #57
Из: МО
Пользователь №: 76735
Спасибо большое! cool.gif Жизнь еще более упростилась.
shprot
сообщение 12.5.2011, 9:41
Сообщение #58
В принципе все уже обсуждалось, просто было бы супер если бы предложения были внедрены, а именно.
1. Рамка на 2010 Word (как и в 2011) для А3 альбомного листа так и не отображается, хотя как отмечал ув. МММ в процессе создания видно что она создается. Ввиду того что при других видах она есть, значит это ошибка которую нужно найти.
2. Хотелось бы иметь опцию отключающую графу для номера страницы для тома, альбома или выпуска (в правом верхнем углу рамки)
3. Часто в создаваемом документе первый лист (обычно титул) идет без рамок и штампов, если программно возможно, то бы ло бы хорошо иметь опцию позволяющую делать первый лист в отдельном разделе без штампа и рамки (в общем без колонтитула).
Сообщение отредактировал shprot - 12.5.2011, 9:45
gabrin
сообщение 12.5.2011, 11:44
Сообщение #59
Уважаемый разработчик. С вашего позволения хотел добавить вашу разработку в каталог open-source решений в проектировании http://dev.gabrin.net/
-BuTeK-
сообщение 12.5.2011, 12:11
Сообщение #60
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Добавляйте, я не против.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 9:01
