4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Программа для создания форматок, Для текстовых документов А4 и А3 (вер. 1.0.1.12)
-BuTeK-
сообщение 12.5.2011, 12:20
Сообщение #61
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(shprot @ 12.5.2011, 10:41) *
2. Хотелось бы иметь опцию отключающую графу для номера страницы для тома, альбома или выпуска (в правом верхнем углу рамки)
3. Часто в создаваемом документе первый лист (обычно титул) идет без рамок и штампов, если программно возможно, то бы ло бы хорошо иметь опцию позволяющую делать первый лист в отдельном разделе без штампа и рамки (в общем без колонтитула).
2. Сделаю, хотя это официальное требование по ГОСТу.
3. Если мне не изменяет память, то д.б. так обложка-титул-остальные страницы. Можно попробовать.
gabrin
сообщение 12.5.2011, 12:25
Сообщение #62
Пользователь №: 25079
Готово http://dev.gabrin.net/discussion/17/progra...3-ver.-1.0.1.12
С пометкой на оригинал.
shprot
сообщение 12.5.2011, 12:29
Сообщение #63
Пользователь №: 12471
Будем ждать, надеюсь с рамкой то-же получится решить ошибку.
AleksejCher
сообщение 13.5.2011, 12:27
Сообщение #64
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Подскажите как сделать автоматическую нумерацию страниц в правом нижнем углу, и сквозную номерацию в правом верхнем углу.
Медведица
сообщение 13.5.2011, 13:12
Сообщение #65
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
войдите в калонтитулы и появиться панель для ввода номеров страничек и ихнего количества
AleksejCher
сообщение 13.5.2011, 15:27
Сообщение #66
Из: Тула
При написании номера страницы в нижнем колонтитуле на всех последующих страницах один и тот же номер, при написании номера в правом верхнем углу номер не попадает в поле для сквозной нумерации и опять без автоматической нумерации. Можно-ли сделать примерно как здесь?
Сообщение отредактировал AleksejCher - 13.5.2011, 15:28
-BuTeK-
сообщение 13.5.2011, 18:01
Сообщение #67
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Вы хотите получить вот такое?
Прикрепленный файл  skvoznaya_numeraciya.doc ( 71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
AleksejCher
сообщение 13.5.2011, 20:57
Сообщение #68
Из: Тула
Совершенно верно. Как это реализовать в вашей программе?
shprot
сообщение 13.5.2011, 22:58
Сообщение #69
К -BuTeK-
Я дмаю все таки нужен A4 альбомной ориентации, в любом случае когда делаешь ПЗ и вставляешь туда различные табличные расчеты ( тепловой баланс, таблицы воздухообменов и т.д.) эти таблицы возможно разместить только в альбомном листе.
-BuTeK-
сообщение 14.5.2011, 9:31
Сообщение #70
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(shprot @ 13.5.2011, 23:58) *
К -BuTeK-
А как будут рамки - сверху 20мм, а остальное по 5мм?
MMM
сообщение 14.5.2011, 13:24
Сообщение #71
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Да думаю именно так. Поскольку сшивать то будем все равно в альбом вертикального формата.
shprot
сообщение 14.5.2011, 18:09
Сообщение #72
Да, МММ уже пояснил, сверху 20мм, штамп соответственно справа внизу, а ячейка для номера страниц в правом верхнем.
-BuTeK-
сообщение 15.5.2011, 1:21
Сообщение #73
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
А вот номер страницы справа вверху не логичен.
Я встречал спецификации в таком виде, но ведь это не по ГОСТу.
Иванов В.А.
сообщение 15.5.2011, 7:18
Сообщение #74
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Лучше сделать повёрнутый на 90° (по часовой стрелке) штамп (форматку).
Unreal32rus
сообщение 2.6.2011, 17:47
Сообщение #75
Пользователь №: 29006
Ну а все-таки, как сделать чтобы была сквозная нумерация, а то первый лист 1, а все последующие 2 ставится?
KOJLbT
сообщение 3.6.2011, 15:44
Сообщение #76
Из: Сургут
Пользователь №: 60855
2 -BuTeK-
Программа интересная. Пока с ней не работал, просто покликал тут-там.
Несколько замечаний, если позволите:
1) При выводе в Word можно объект Word.Application показывать уже после формирования документа, что-то типа:
WordApp := CreateOleObject('Word.Application');
// Формируем документ
WordApp.Visible := true;
Это ускорит процесс формирования документа (т.к. нет отрисовки в процессе формирования).
2) Всё-таки "не проверять версию, установленного текстового редактора" пишется без запятой.
3) Может поменять кнопки "Выход" и "Экспорт" местами? А то расположение кнопок несколько нестандартное.
-BuTeK-
сообщение 6.6.2011, 10:34
Сообщение #77
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Я же привел пример в посте 67.
Просто откройте файл в Word'е, нажмите Alt+F9 и все увидите
Цитата(KOJLbT @ 3.6.2011, 16:44) *
2 -BuTeK-
1. Пробовал, но тогда возникает глюк в Word 2007 - рамки уезжают. А если все видно, то никаких проблем. Попробую исправить это в следующей версии - просто под рукой нет одновременно двух редакторов - либо 2003, либо 2007.
2. Исправлю.
3. Мне казалось справа сподручнее для правшей. Можете привести скрины каких-нибудь подобных диалоговых окон (кроме тех где OK и Отмена)?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 6.6.2011, 10:35
AleksejCher
сообщение 6.6.2011, 12:51
Сообщение #78
Из: Тула
Номера страниц для сквозной нумерации в правом верхнем углу выходят за пределы рамки.
-BuTeK-
сообщение 6.6.2011, 14:30
Сообщение #79
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Надо выбрать верхнюю рамку, потом правой кнопкой мыши - выпадающее меню - пункт "Добавить текст" и вставить туда свой текст/нумерацию страниц.
KOJLbT
сообщение 6.6.2011, 15:08
Сообщение #80
Из: Сургут
Так вот сразу даже не вспомнить окна с "Выходом". У меня такая логика: раз мы читаем сверху-вниз, слева-направо, то и элементы управления, которые пользователь должен увидеть раньше, я стараюсь располагать выше и левее. Например, экспорт происходит раньше выхода из формы, поэтому пользователь должен "прочитать" эспорт раньше выхода. Но про правшей мысль интересная.
Сообщение отредактировал KOJLbT - 6.6.2011, 15:11
Spok_only
сообщение 7.6.2011, 13:36
Сообщение #81
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Все равно не попадаем в прямоугольник для сквозной нумерации (справа вверху).
AleksejCher
сообщение 7.6.2011, 13:51
Сообщение #82
Из: Тула
Все получилось. Спасибо за программу.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 7.6.2011, 13:57
Незнайка
сообщение 30.6.2011, 13:23
Сообщение #83
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Я, к примеру, всегда пользуюсь вот таким способом автонумерации. Инструкция для word 2007:
Тыкаем на колонтитул (ячейка в штампе). В строке меню автоматически произойдёт переход на закладку Конструктор. В категории «Вставить» выбираем Экспресс блоки -> Поле. В открывшемся окне из списка Категории выбираем Нумерация. В «Поля» выбираем Page.
-BuTeK-
сообщение 18.7.2011, 14:36
Сообщение #84
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
А как вы поступаете, если к обячной нумерации нужна сквозная, не совпадающая с постраничной?
katrin_k
сообщение 18.7.2011, 16:06
Сообщение #85
Пользователь №: 84692
ну например выбрать в свойствах нумерации "начать с ..." ))
-BuTeK-
сообщение 18.7.2011, 23:05
Сообщение #86
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Ну попробуйте сделать на одном документе 2 различные нумерации отличающиеся на 10 страниц.
Ну впрочем это не важно, т.к. несколькими постами выше я приложил документ с таким решением.
Кстати ваше решение не годится, для двух различных автоматических нумераций в одном документе.
AleksejCher
сообщение 19.7.2011, 8:43
Сообщение #87
Из: Тула
Приложил файл с описанием создания автомаматической нумерации, сквозной нумерации и отображения общего количества страниц в документе.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 19.7.2011, 8:50
katrin_k
сообщение 19.7.2011, 12:01
Сообщение #88
пардон)
AleksejCher - круто!
Сообщение отредактировал katrin_k - 19.7.2011, 12:04
doughnut
сообщение 19.7.2011, 19:10
Сообщение #89
Пользователь №: 34638
AleksejCher огромное человеческое спасибо
doughnut
сообщение 19.7.2011, 19:48
Сообщение #90
нужно небольшое разъяснение.
попробовал в новом документе сделать по Вашему образцу с кодами все работает.
Делаю в старом документе получается фигня-в штампе где проставляются страницы раздела-все равно ставится сквозной номер. подскжаите где копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 7:59
