> эл.привод ППУ ш\к, камера по бесканальной технологии
pronin-n
сообщение 8.11.2010, 14:30
Пользователь №: 80038
Добрый день,уважаемые специалисты.
Подскажите,пожалуйста, как быть в следующей ситуации:
Заказчик требует камеры сделать по бесканальной технологии с возможностью применения эл.привода шаровых кранов (Ду 300 и Ду 700).
Проблема в следующем: штоки от ш\к должны быть ниже уровня земли на 300-500 мм, сверху накрываться люком. как тогда осуществить возможность применения эл.привода? dry.gif
АБорисыч
сообщение 9.11.2010, 13:36
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Вариант с павильоном рассматривался? Над запесоченной камерой установить павильон, штоки торчат из песчаной засыпки на них редуктора, кабель через гильзы в колодец для запорной арматуры. При таких условиях заказчика думаю вариантов то других и нет.
У нас недавно 700ку в ппу тоже сделали - ничего обошлись механическим редуктором.
Сообщение отредактировал АБорисыч - 9.11.2010, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:23
