> СНиП для прачечной
yasama
сообщение 9.11.2010, 11:16
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823
По каким нормам проектируется вентиляция и отопление в прачечной отеля?
Vik
сообщение 9.11.2010, 12:38
Пользователь №: 2260
Вентиляция в прачечных отелей - на вытяжку от оборудования. Смотрите, что там стоит.
Технологическая вытяжка - в характеристиках оборудования. Приток, соответстввенно меньше.
yasama
сообщение 9.11.2010, 14:40
Из: azerbaycan,baku
дело в том что я никак не могу получить задание от технолога. Там в комнате для мойки и сушки стоят машины моечные по 10 кг 2шт, машины для сущки белья по 10 кг 2 шт . Гладильная комната отдельно, дезинфекционная комната с ваннами так же отдельно.
Vik
сообщение 9.11.2010, 15:08
Берите технолога за первичные половые признаки в письменном виде.
А так - плюс-минус трамвайная остановка- сушка - вытяжка диаметром 150 мм.
расход примерно 500 м3/ч.
Далее - по тексту
yasama
сообщение 11.11.2010, 10:05
Из: azerbaycan,baku
согласно, наконецто полученному, ответу от технолога вытяжка от оборудования не нужна. Буду делать общеобменную вентиляцию помещении прачечной. Имеются ли какие то нормы по кратностям прачечной и гладильной если нет тех-вытяжки от оборудования? У оборудования в гладильной есть своя вытяжка, указанная в техпаспорте(согласно технологу) нужна ли там общеобменная и если да то какие кратности?
Vik
сообщение 11.11.2010, 10:12
Как-то странно:
сушка белья без вытяжки. Как оно сушиться?
yasama
сообщение 11.11.2010, 10:37
Из: azerbaycan,baku
http://www.kromluks.com/index.php?option=c...&Itemid=176
здесь онлайн каталог сушильной машины, они будут стоять.
Vik
сообщение 11.11.2010, 10:50
Интересно.Сушка с подачей пара...
Видать бельишко круто отжимается и - на глажку.
Тогда основная вытяжка - там.
Кратность обмена в гладильной и прачечных не нормируется. Везде - по расчету.
По влажности.
Навскидку 3-х кратного обмена хватит.
shev
сообщение 11.11.2010, 12:40
Пользователь №: 882
недавно искала нормы для прачечной и гладильной в детском саду-там 5-ти кратный воздухообмен. Попадались и нормы для прачечной бытовой там тоже указан 5-ти кратный воздухообмен
yasama
сообщение 11.11.2010, 12:46
Из: azerbaycan,baku
а как мне найти эти нормы ? helpsmilie.gif мне они нужны чтобы при необходимости ссылаться на них.
вложите их если можете пожалусто.
shev
сообщение 11.11.2010, 19:05
Пользователь №: 882
 Где было указано 5 крат- это оказались Украинские нормы , а у нас похоже надо ориентироваться на приложение Проектированиепредприятий бытового  обслуживания населения  Справочное пособие к СНиП  2.08.02-89
Таблица15
  Стирка белья самообслуживанием, срочная стирка белья
15
По расчету, но не менее:
10
13
Сообщение отредактировал shev - 11.11.2010, 19:13
shev
сообщение 11.11.2010, 19:15
Пользователь №: 882
   http://lord-n.narod.ru/klimat.html
Сообщение отредактировал shev - 11.11.2010, 19:17
Гость_Galley_*
сообщение 11.12.2010, 16:28
Я тоже пользуюсь этим пособием, пока успешно (вытяжка - 13 крат, приток - 10 крат).
newb1e
сообщение 12.5.2011, 9:56
Пользователь №: 105907
Добрый день,вопрос следующий - в здании спортивного комплекса имеется прачечная,расположенная в полуподвале.В прачечной установлена сушильная машина,от которой местным отсосом удаляется воздух в объеме 1700 куб.м.Не могли бы подсказать,какой минимальный объем воздуха необходимо подать в помещение ,на компенсацию вытяжки.
(в здании уже запроектировна общеобменная механическая вентиляция,которая никак не компенсирует вытяжку от оборудования).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:02
