Направляющие опоры перед сильфонным компенсатором, Направляющие опоры перед сильфонным компенсатором |
16.2.2012, 3:07
Пользователь №: 67550
Dream, поделиться могут многие, но нужна информация: Ду, нагрузка на неподвижку, место, где будет проходить трубопровод и т.д.
21.2.2012, 17:24
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Цитата(Dream @ 15.2.2012, 19:38)  Может кто-нибудь поделится чертежом направляющей опоры ? Ду? Тип прокладки? Ру? тип компенсатора? назначение (устойчивость трубопровода или задание соосности патрубков компенсатора) материал трубопровода?
29.2.2012, 0:43
ekuzin,
Если я не ошибаюсь, у Вас на производстве гидроформуют только сильфоны до Ду500мм включительно. Витзенманн тоже далеко не все сильфоны делает гидроформованием. Кстати, слышал от западноевропейского специалиста: если делать сильфоны на хорошем оборудовании и соблюдать технологию, то при гидро- и мехформовании сильфоны получаются примерно одинаковые с точки зрения циклической наработки.
9.3.2012, 8:00
Из: Иркутск
Цитата(OLEG72 @ 29.2.2012, 6:43)  ekuzin,
Если я не ошибаюсь, у Вас на производстве гидроформуют только сильфоны до Ду500мм включительно. Витзенманн тоже далеко не все сильфоны делает гидроформованием. Кстати, слышал от западноевропейского специалиста: если делать сильфоны на хорошем оборудовании и соблюдать технологию, то при гидро- и мехформовании сильфоны получаются примерно одинаковые с точки зрения циклической наработки. Ошибаетесь почти во всем. На нашем производстве гидроформованием производятся сильфоны до 1600мм включительно. Виценман не все сильфоны делает гидроформованием т.к. это Европа и другие назначенные наработки - поэтому гидроформование не всегда необходимо, но тот же Виценман некоторое время назад покупал у нас партию сильфонов Ду1000 мм более 500 шт и обязательным условием было чтобы сильфоны были произведены гидроформованием. Гидро и мехформование - совершенно различные способы воздействия на металл и ни при каких условиях от сильфонов механического формования нельзя добиться той же назначенной наработки что и от сильфона гидроформования. Такой вот Ваш "специалист". Элементарно - для гидроформования можно применять тонкие слои, а вот механическое формование требует уже более толстых слоев. Например, мы формуем 500-ку для тепловых сетей из 0,5мм, мехформование требует уже не менее 0,9 мм - чем это оборачивается Вы понимаете. Поэтому все мелкие сильфоны производят гидроформованием- при механическом формовании толщина слоев для мелких сильфонов будет отличаться уже в разы, что непременно скажется на назначенной наработке. Гидроформование применяется не только в производстве сильфонов - этому методу производства тонкослойных изделий уже более 80-ти лет. Мы также формуем сильфоны мехформованием но это уже сильфоны для газоходов, стартовые или подобные сильфоны с низкой назначенной наработкой. Кстати на заметку - сильфоны произведенные expand методом (безматричное мех формование) также и разрушаются несколько необычно - образуется продольный залом (вспоминаете продольные вмятинки - отличительную черту expand метода? я где-то здесь уже приводил фотографию) и из работы выключается два гофра в одном секторе - другие сектора сохраняют способность сжиматься-растягиваться, что приводит к перекосу сильфона и достаточно резкому его разрушению.
Сообщение отредактировал ekuzin - 9.3.2012, 8:08
13.3.2012, 22:41
Уважаемые Наталья Сергеевна и ekuzin!
Постараюсь разрешить Ваш спор: планирую закупить аналогичные компенсаторы для теплотрасс "Сплав", "НПП Компенсатор", "ТПЗ", "Энергомаш" и прокачать их на стенде в независимой лаборатории в Западной Европе. Результаты (с подробным описанием теста) планирую выложить на этом сайте. При этом вопрос, чей сильфон лучше, решится сам собой, но на подготовку и проведение теста потребуется некоторое время.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 13.3.2012, 22:47
14.3.2012, 4:04
Из: Иркутск
Цитата(OLEG72 @ 14.3.2012, 4:41)  Уважаемые Наталья Сергеевна и ekuzin!
Постараюсь разрешить Ваш спор: планирую закупить аналогичные компенсаторы для теплотрасс "Сплав", "НПП Компенсатор", "ТПЗ", "Энергомаш" и прокачать их на стенде в независимой лаборатории в Западной Европе. Результаты (с подробным описанием теста) планирую выложить на этом сайте. При этом вопрос, чей сильфон лучше, решится сам собой, но на подготовку и проведение теста потребуется некоторое время. Олег, бесполезное это занятие, увы. Мы постоянно проводим такие испытания только предъявить их нельзя, как впрочем и публиковать - т.к. производитель некачественного сильфона начинает заявлять что испытания проводились без него (хотя уведомление мы отправляли с просьбой присутствовать) да и вообще это не его компенсаторы и т.д. естественно все заявления подкрепляются подачей исков в суд. Испытывать нужно не менее 3 типоразмеров - и понятно это не размеры Ду 50,65 и 80 (вообще мало применимые в тепловых сетях) , хотя бы 200, 400, и 700. Испытания под рабочим давлением (мы видели испытания при атмосферном давлении). Если испытываете пару компенсаторов то должен быть применен повышающий коэффициент 1,4 - тогда испытав пару компенсаторов можно сказать что 95% компенсаторов отработают заявленное количество циклов. Чем больше испытываете компенсаторов одного типоразмера - тем меньше повышающий коэффициент, при этом все испытуемые компенсаторы должны успешно пройти испытания. После назначенной наработки вновь проверяется прочность и герметичность. Т.к. это компенсаторы для тепловых сетей то и назначенная наработка должна быть эквивалентной по разрушающему воздействию температурной истории тепловой сети за весь срок эксплуатации (как правило 30 лет). Да и испытания можете у нас пройти - думаю завод пойдет на встречу и испытания проведем бесплатно, только привозите образцы  естественно при постоянном присутствии Вашего представителя, и затирании следов идентификации компенсаторов - образцы должны испытываться только с нанесенной Вами маркировкой - чтобы нельзя было идентифицировать производителя. Также советую Вам у всех образцов закрасить патрубки. Т.к. испытания пары проводятся в течении нескольких дней во время отсутствия представителя стенд опечатывается, также можно закрыть компенсатор опечатанным кожухом, дабы исключить на него какое-либо механическое воздействие. ПО нашей программе испытаний контрольный прогрев является обязательным - тоже о некоторых производителях может кое чего рассказать
15.3.2012, 13:09
ekuzin,
если все задуманное получится, испытания проведут независимые эксперты-профессионалы. Подтасовывать факты - не в их принципах (да и не в их интересах). Мы их уже проверяли - они всегда выдавали объективную информацию. А вот Вашу экспертизу, скорее всего, будут называть предвзятой.
15.3.2012, 13:46
Из: Иркутск
Цитата(OLEG72 @ 15.3.2012, 19:09)  ekuzin,
если все задуманное получится, испытания проведут независимые эксперты-профессионалы. Подтасовывать факты - не в их принципах (да и не в их интересах). Мы их уже проверяли - они всегда выдавали объективную информацию. А вот Вашу экспертизу, скорее всего, будут называть предвзятой. Совершенно верно - так и называют, хотя на всех испытаниях присутствовали независимые наблюдатели от ВНИПИэнергопрома, Ростехнадзора или Санкт-Петербургских тепловых сетей. Просто испытания даже Ду400 4 пар образцов встанут достаточно дорого - поэтому и предлагаю наш испытательный центр (завод думаю согласился бы провести испытания под внешнего Заказчика почти за бесплатно - дабы избавить себя от претензий и обвинений), но чтобы он был буквально наводнен Вашими представителями - как Заказчика испытаний :-)
15.3.2012, 20:13
ekuzin,
Спасибо за предложение, может быть, когда-нибудь воспользуемся. Но не в этот раз.
Тем более, что испытания будут проводиться для нас абсолютно бесплатно: мы оплатим только компенсаторы и доставку.
Зато, я надеюсь, не будет повода говорить о необъективности этих испытаний.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 15.3.2012, 20:14
20.3.2012, 12:59
Из: СПБ
Пользователь №: 34715
Может кто прислать последнюю версию ИЯНШ.300260.033ТУ? Я так понимаю пока нет нормативного документа который бы говорил что направляющие на расстоянии 14-16 Ду можно не ставить?
1.4.2012, 20:02
Пользователь №: 3267
Прочитал тему... Как я понял если есть вероятность косяков при монтаже то ставь СКУ- это если грубо. Прошу помощи! Расстояние м/д неподвижками 43 м, Тн.о.-29, D219х6 прокладка в непроходном канале с изоляцией К-флекс(не ппу). Будет лежать под дорогой, и самое главное, что это ввод теплотрассы в квартал. К установке принял СКУ.М.1.У-16-200-140.К. Как я понимаю необходимо установить не две опоры 1-я 2-4ду, 2-я 12-14Ду Достаточно будет второй? Еще просьба поделится чертежом направляющей опоры или ткните носом в серию. На НТС65-06 сослаться можно? Напоминаю труба не ППУ.
2.4.2012, 8:07
Из: Иркутск
Цитата(Serbot @ 20.3.2012, 18:59)  Может кто прислать последнюю версию ИЯНШ.300260.033ТУ? Я так понимаю пока нет нормативного документа который бы говорил что направляющие на расстоянии 14-16 Ду можно не ставить? Обратитесь на ОАО НПП Компенсатор - за новой версией РД 3 ВЭП borm Какое пробное давление, максимальная температура теплоносителя, участок без изгибов?
2.4.2012, 12:04
2ekuzin да, участок прямолинейный в канале. Насчет давления, то испытания не менее 16 кгс/см2, рабочее в точке подключения 8,5-9 кгс/см2(пока не точно) Температурный график 150-70, но 150 не будет никогда, но все же в ТУ 150-70. з.ы. А новую версию РД в общий доступ выложить пока нельзя я так понимаю?
2.4.2012, 13:01
Из: Иркутск
borm, не нужны Вам направляющие опоры вообще:
Даже при боковом отклонении участка 1,3м критическое усилие составляет 11,93 тнс а реально действующее 4,04 тнс - т.е. еще и огромный запас. Вместо направляющих поставьте только скользящие опоры. Вы с какого региона?
2.4.2012, 17:50
2ekuzin Написал Вам в личку дабы тут не флудить и не злить модеров. И все же может кто выложит чертеж направляющей опоры, на любой диаметр или подскажет где посмотреть? з.ы. Строители лезут во все щели лишь бы быть ближе к развитым городским инфраструктурам. Установка сильфонников будет со временем все актуальней.
Сообщение отредактировал borm - 2.4.2012, 17:53
3.4.2012, 2:32
Из: Иркутск
Borm, эскизы направляющих опор нескольких вариантов приведены в новой редакции РД-3 ВЭП - обращайтесь на ОАО "НПП "Компенсатор". Но настоятельно Вам не рекомендую ставить направляющие опоры - чем больше свободы у трубопровода тем меньше напряжений, естественно это касается только СКУ по ИЯНШ.300260.033ТУ производства только ОАО "НПП "Компенсатор".
Более подробный ответ Вы сможете найти в моих статьях "Расчет устойчивости трубопроводов с осевыми сильфонными компенсаторами" "Применение направляющих опор на трубопроводах с осевыми компенсаторами" Напишите в личку свой e-mail - отправлю
Сообщение отредактировал ekuzin - 3.4.2012, 2:34
3.4.2012, 10:29
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
20.8.2013, 11:20
Пользователь №: 14741
nik4t
Интересует направляющая опора для надземной прокладки, изоляция труб - скорлупы ППУ. Есть у вас такой вариант?
20.8.2013, 12:20
ТС
Из: Москва и рядом
Нет, такого у меня нет. В проектах, где были прямолинейные бесканальные участки заставляли делать ж.б. камеры, переходить на стальную трубу и делать металлические направляющие и СК. Может кто другой расскажет...
20.8.2013, 12:43
я так понимаю, что и мне предстоит делать стальную трубу с Ме направляющими, а потом уже колхозить с изоляцией.
а этот чертеж с обозначением ТС 620.00.00 откуда? такой по сериям не встречал. Знакомые проектировщики посоветовали взять аналогичную, но там швеллер развернут на 180 градусов, т.е. скольжение идет по граням полок.
Сообщение отредактировал Solarinfo - 20.8.2013, 12:56
20.8.2013, 14:32
Пользователь №: 14187
А может стоит взять обычную скользячку для ППУ и уже для нее сделать направляющие, которые позволят двигаться в одном направлении
20.8.2013, 14:49
там большие боковые усилия. не выдержат. сейчас думаю возможно ли применить бугельные ТС-671 по с.5.903-13 в.8-95.
9.11.2014, 2:37
Пользователь №: 41790
Уважаемые специалисты, а почему никто не задает вопрос об изоляции трубы, которая закреплена направляющей опорой? Неужели эта конструкция всем известна и понятна? Может быть мне дорога в "песочницу"? Направляющих опор заводского изготовления для трубопроводов в заводской изоляции не видела ни в одном каталоге. Да и просто для стальных не предызолированных труб заводских опор не видела. Поделитесь, пожалуйста, секретом, как изолируется труба внутри этой конструкции или контактами производителя сей конструкции для предызолированных трубопроводов.
9.11.2014, 15:10
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Алексис @ 9.11.2014, 3:37) 1. Для предизолированных трубопроводов в ППУ изоляции их и не существует. Есть всякие-разные чертежи направляющих опор для ППУ труб, но они все фикция, ибо упоры в них выполняются в оболочку трубы, а это совершенно не грамотно. 2. Для просто стальной трубы конструкция направляющей опоры известна и проста. Трубопровод в Направляющей Опоре не изолируется. Просто "оголённый" участок.
Сообщение отредактировал nik4t - 9.11.2014, 15:14
9.11.2014, 15:40
С вариантом ППУ просто сама опора и направляющая должны тогда стоять в камере,дабы быть под контролем, что сразу как чуть ли не нонсенс(впрочем случаи бывают разные- может как "последний шанс"), вот и не гуглится это.
9.11.2014, 16:22
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(инж323 @ 9.11.2014, 16:40) С вариантом ППУ просто сама опора и направляющая должны тогда стоять в камере,дабы быть под контролем, ... Не. Дабы направляющую можно сделать только на стали. Или всё должно быть закопано в землю и тогда СКУ и нет направляющих вообще.
Сообщение отредактировал nik4t - 9.11.2014, 16:23
9.11.2014, 23:31
В моем случае СКУ стоит в канале, получается, что там будет оголенный участок трубопровода???
10.11.2014, 0:12
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Алексис @ 10.11.2014, 0:31)  В моем случае СКУ стоит в канале, получается, что там будет оголенный участок трубопровода??? Если канал у Вас не засыпан и трубопровод лежит на скользящих опорах, то ДА.
Сообщение отредактировал nik4t - 10.11.2014, 0:12
10.11.2014, 0:43
Спасибо большое за ответы!!!!
10.11.2014, 9:31
Цитата(Алексис @ 9.11.2014, 23:31)  В моем случае СКУ стоит в канале, получается, что там будет оголенный участок трубопровода??? Если вам так согласуют. А пока он не стоит, а предусмотрена установка проектом в этом месте.
