> чуствительный элемент для термодатчиков
Гость_dimitryII_*
сообщение 9.11.2010, 21:16
Интересуюсь какие датчики температуры используете ( интересует термоэлемент).
по каким ценам покупаете?
используете ли активные выходы у термодатчиков (0-10 В)?
необходим ли цифровой выход ( RS-485, RS-232)?
Ответов (1 - 18)
cauto
сообщение 9.11.2010, 22:49
Пользователь №: 35184
1)Разные.
2)По разным.
3)Иногда да.
4)Бывает нужен.
ScrewDriver
сообщение 10.11.2010, 9:25
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Разработчики из страны восходящего солнца решили заполонить нашу страну датчиками? smile.gif
1) pt100, pt1000, NTC 3/5/10
2) беру в дар, от вагона.
3) 4-20мА, иногда 0-10В
4) Иногда да, но только RS485, ибо нафига козе баян в виде 232
Гость_Grege_*
сообщение 10.11.2010, 9:29
если я правильно вас понял, вы хотели бы знать, какие семьи термо элементы существуют
Здесь список распространенных семьи
у вас есть семья RTD - PT100, 1000, 10000 и многие другие, основанные на сопротивление.
Термопары - J, K и много других переходов на основе мВ.
и Termistor.
Не могу сказать, цены Потому что я не из России
надеюсь, что эта информация помогла вам.
хороший день,
С уважением,
Грег
Гость_dimitryII_*
сообщение 11.11.2010, 11:38
спасибо,
нет, пока хотим открыть производство в России, решаем с чего начать (делаем пока для себя, европейское чудо дорогое) применяем пока термисторы 3кОм, ибо дешевые и характеристика более крутая.
а так планируем делать весь спектр датчиков + что то оригенальное, поэтому ищим идеи для разработку.
так же в разработке датчики качества воздуха.
вобщем обращайтесь.
Abysmo
сообщение 11.11.2010, 18:46
Пользователь №: 3837
Мои датчики с RS-485 скорее всего выйдут быстрее.
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.11.2010, 20:00
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Раньше конкурентов отстреливали, в 90-х, а сейчас поняли, что без них нельзя... И это радует. clap.gif
Гость_dimitryII_*
сообщение 12.11.2010, 10:40
где находитесь?
Lex
сообщение 12.11.2010, 12:57
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Abysmo, твои датчики выйдут намного быстрее (хоть завтра),
если ты будешь использовать такие приборы:
http://www.relsib.com/content/blogcategory/473/609/
P.S. нисколько не реклама.
Гость_dimitryII_*
сообщение 12.11.2010, 13:33
ага
только цена кусается.
Abysmo
сообщение 12.11.2010, 15:11
Про Relsib я знаю, более того, сейчас прорабатывается вопрос с их закупкой для системы мониторинга одного объекта.
dimitry в Москве я нахожусь.
Гость_dimitryII_*
сообщение 13.11.2010, 23:48
а точно не конкуренты.
может дадите совет в плане развития?..
Abysmo
сообщение 14.11.2010, 22:32
Гость_dimitryII_*
сообщение 16.11.2010, 15:58
Цитата(Abysmo @ 14.11.2010, 22:32) *
а тогда такой вопрос, а какие сертификаты нужны что бы такую продукцию продавать.
просто м ытак же выпускаем аналит приборы и там нужны сертификаты на "прибор измерения". а в данном случае??
ScrewDriver
сообщение 16.11.2010, 17:30
Из: Барнаул->Москва
Ваши датчики должны пройти обязательную сертификацию и быть внесены в гос реестр средств измерений. Дело не дешевое и хлопотное...
Гость_dimitryII_*
сообщение 16.11.2010, 20:03
не совсем прав...
это слишком официально... для приборов да.
но для датчиков это уже перебор.... сертификаты есть у чуствительных элементов.
а например для датчиков VOC такой сертификат вообще не получить...
поэтому нужен промежуточный вариант.
Abysmo
сообщение 16.11.2010, 21:50
Датчик это и есть прибор. На него нужен сертификат. А наличие чувствительного элемента в датчике с сертификатом никому ни о чем не говорит.
elexm
сообщение 17.11.2010, 8:48
Пользователь №: 22192
Датчик - это датчик, а прибор это прибор. Вещи разные.
Если прибор регулятор, то к нему требования поменьше.
А если указано, что это "Средство Измерения" то необходим сертификат на СИ, методика поверки и ежегодная поверка по этой методике с фиксацией результатов.
Vict
сообщение 17.11.2010, 10:36
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
господа, если говорить о названии темы, то на сам чув.элемент(датчик) сертификат не требуется... как только к датчику добавился вторичный преобразователь, он превращается в средство измерения. Но и здесь, если это СИ не учавствует в "государственного регулирования обеспечения единства измерений" тож сертификат не требуется..
Т.е. все зависит от преполагаемого назначения применения изделия....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:23
