> Индукционный вихревой бесконтактный подогрев в емкости
Lada_1
сообщение 10.11.2010, 10:35
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810
Кто-нибудь слышал про такое? Еще, говорят, и очень дешево.
Описано было так: большая емкость (3000 м3), в емкости дизельное топливо на хранении (или, допустим, масло).
По обе стороны от сливного штуцера вставляются две плоских пластины, между которыми создается поле. Сами пластины холодные.
Все это дело настраивается так, что между пластинами ДТ нагревается и циркулирует, перемешиваясь со всем объемом в емкости.
В результате, в районе штуцера ДТ всегда требуемой температуры, и легко течет в любой момент.
И весь объем также подогревается, хотя и в меньшей степени
Rumin
сообщение 10.11.2010, 13:24
Пользователь №: 45334
Это более взрывоопасный и дорогой метод, чем подогрев паром (например).
Кроме того:
ПБ 09-560-03: 2.6.35. Температура подогрева нефтепродуктов в резервуарах должна быть ниже температуры вспышки паров нефтепродуктов в закрытом тигле не менее чем на 15 °С и не превышать 90 °С... (то есть ДТ можно подогревать до приблизительно 45оС)
Lada_1
сообщение 11.11.2010, 17:54
Из: Пермский край
Кроме того:
Так и хотели подогревать градусов до 40, чтобы не окислялось. А паром легко местный перегрев получается - говорят.
Подогрев только от замораживания продукта, + подогрев для горелок, но это не факт пока еще, да и там можно местные небольшие пдогреватели установить, вроде автомобильных
tiptop
сообщение 11.11.2010, 20:56
А, может быть, так -
Гена
сообщение 11.11.2010, 21:33
Пользователь №: 15140
Именно этот способ и применялся пришельцами для подогрева мазута на летающих тарелках третьего поколения, но потом отказались - солнечный ветер всё же сносил индукционные вихри и защита мазута от космического холода переставала быть стабильной.
Бойко
сообщение 12.11.2010, 10:19
Пользователь №: 10745
Установка СПН-(50,100,150...)
Завод "Сибтехномаш" г. Новосибирск.
Еще с десяток различных производителей в России...
HI
Гена
сообщение 12.11.2010, 13:44
Предлагаемое Вами явно не соответствует описанию в первом посте.
Lada_1
сообщение 13.11.2010, 16:48
Из: Пермский край
Вам смешно!
Lada_1
сообщение 13.11.2010, 16:55
Из: Пермский край
HI
Нет, это не то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:42
