> циркуляция противопожарного водопровода
VOS
сообщение 10.11.2010, 14:34
Пользователь №: 39406
Уважаемые, коллеги! Помогите, пожалуйста.
Согласно РСН 68-87 п.1.7.10 Противопожарный водопровод должен предусматриватсья в виде кольцевой циркуляционной системы с постоянной циркуляцией в ней воды.
Подскажите, на какой расход подбирать циркуляционные насосы.
Ответов (1 - 11)
Водяной
сообщение 10.11.2010, 16:55
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вы понимаете, для разветвлённой сети противопожарного водопровода сделать циркуляцию не реально....вы не сможете увязать кольца...
если сеть не большая, несколько колец, то можно предположить, что увязка должна идти по кратности обмена воды в системе...для исключения подмерзания...
я так догадываюсь, что кратность зависит от объёма воды в сети...отсюда получиться и расход циркнасоса...
VOS
сообщение 10.11.2010, 19:08
Так как водопровод тупиковый, делаем резервирование расхода воды на пожар в двух емкостях. Далее вода через насосную станцию попадет в кольцевую сеть всего 64м. Для трубы Ду 50 получился расход 0,12куб.м в системе. Как дальше?
Водяной
сообщение 10.11.2010, 21:15
Копатель
Из: Тула
Берёте из тупиковой (не понятно откуда, т.к. написано, что все трубопроводы в таком районе должны быть кольцевыми) и после насосной подаёте в кольцо общей протяжённостью 64м(???не маловата ли сеть)?
как на такой сети (таким диаметром) ставить гидранты? ничего не понятно....поясните подробнее, а лучше схему приложите
VOS
сообщение 11.11.2010, 11:02
противопожарный водопровод городим для внутреннего пожаротушения, а для наружного будут из резервуаров забирать.
Поулчается в резервуар подаем из тупикового водопровода, для наружного и внутреннего пожаротушения, делаем запас, а на внутреннее пожаротушение делаем насосную станцию. И бац, РСН, эта циркуляция. И какой расход на циркуляцию ббрать?((((
VOS
сообщение 11.11.2010, 12:02
И для циркуляции воду из сети брать и в сеть возвращать, отсекая резервуары? Или брать из сети и в резервуары возвращать? И вообще можно без циркуляции этой как-то обойтись?
Водяной
сообщение 11.11.2010, 12:05
Копатель
Из: Тула
вообще пункт 1.7.10 относиться к наружным сетям...внутренние сети, я думаю, циркулировать не нужно...где у вас насосная станция находиться? в доме? резервуары далеко от дома?
и потом, в тупиковой ветке , откуда запитываются резервуары, циркуляции-то нет)
VOS
сообщение 11.11.2010, 14:25
Насосная на улице, резервуары тоже. Резервуары запоняются и правда из тупиковой ветки.
Получается от насосной до здания наружные сети для внутреннего водопровода, на которые не садим пожарные гидранты. наружное пожаротушение будет из резервуаров.
Водяной
сообщение 13.11.2010, 0:35
Копатель
Из: Тула
и потом, забор воды из резервуаров идёт снизу...если труба замёрзнет, то стоячая вода в резервуарах тоже прихватиться...и есть вероятность, что сильно)
лучше заглубите водопровод или лучше предусмотрите изоляцию для надёжности...цем циркуляцию городить...ИМХО
может конечно к этому пункту придираются, но сеть больно мала.....что-то я сомневаюсь в том, что в таком регионе сплошная циркуляция водопровода...
этот пункт для магистральных веток...ИМХО
Никитос
сообщение 13.11.2010, 11:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
А вы где проектируете?
SweetDream
сообщение 15.11.2010, 11:21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
а вообще возможно на эту ветку посадить пож.гидранты?
вот так:
Сообщение отредактировал SweetDream - 15.11.2010, 11:29
VOS
сообщение 19.11.2010, 19:48
Проектируем в в районе Салехарда. Резервуары надземные, насосная после них тоже с проветриваемым техподпольем. От резервуаров до насосной трубы будут с электрообогревом, резервуары тоже с электробогревом, т.к. тепловые сети старые, котельная совсем плоха))).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:11
