2 страниц V  < 1 2
> Данфосс VLT Micro Drive FC 51, Не запускается SCL и таймеры
alexsprite2
сообщение 25.5.2014, 15:54
Пользователь №: 234430
ЗДРАВСТВУЙТЕ, хотелось бы получить постоянное давление 2,5 бара
По самые по...
сообщение 26.5.2014, 18:38
Пользователь №: 11117
1. Подключаете "+" датчика давления к клемме 12 (+24V Out) или к "+" отдельного блока питания (более грамотное решение!),
подключаете "-" датчика давления к клемме 60 (A In),
подключаете проводник между клеммами 55 (Com A In/Out) и 20 (Соm D In) (вообще-то эта связь есть внутри ПЧ..., но лучше соединить) или проводник между клеммами 55 (Com A In/Out) и "-" отдельного блока питания (так грамотнее!).
Задание уставки 2,5 бар (или иное значение) можно делать несколькими способами:
а) Через пульт (панель) местного управления
б) Для малоквалифицированных пользователей лучше использовать жесткий делитель из двух внешних сопротивлений.
Делитель подключается между клеммами 50 (+10 V Out) и клеммой 55 (Com A In/Out). Средняя точка делителя подключается к клемме 53 (A In) (установить переключатель S200 в положение Off!!!)
Для делителя подберите резисторы: 4,7 кОм - верхнее плечо, 1,6 кОм -нижнее плечо. Получите 2,54 бар (примерно). Хотите точнее, то параллельно нижнему плечу подключите еще один резистор 16...30 кОм).
в) Если давление в процессе работы надо менять, то можно использовать переменный резистор.
Резистор хорошо использовать с линейной характеристикой средней точки от угла поворота, но можно и с нелинейной.
Я обычно использую переменные резисторы номиналом 10 кОм, мощностью 1Вт. Из недорогих - китайщина R24N-10kOm
2. Настройку параметров ПЧ производите по инструкции по программированию. Ищите на сайте данфоса, скачивайте, читайте!
Santyago333
сообщение 18.9.2014, 20:45
Пользователь №: 245189
Здравствуйте всем. Есть вопросик по програмированию VLT Micro FC 51 на SLC . Програмирую с панели. Нужно, чтобы двигатель поочередно менял направление вращения( прямое и реверс), используя при этом таймер. У меня получилось запустить SLC, настроить таймер. Но после того, как двигатель останавливается после цикла прямого вращения - дальше ничего не происходит. Я пробывал другие варианты и никак не могу добиться зацикливания программы. Параметры: 13-00: 1; 13-01: 39; 13-02: 40; 13-20: 5s; 13-51(0): 1; 13-51(1): 4; 13-51(2): 30; 13-51(3): 0; 13-52(0): 10 ; 13-52(1): 29; 13-52(2): 11; 13-52(3): 1. Первая предустановленная скорость равна уставке, вторая - нулю. Это без реверса, но уже тут не работает зацикливание. Буду рад любой помощи. Заранее спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:12
