Чем загерметизировать швы??? |
10.11.2010, 17:43
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Здравствуйте! Ситуация следующая: есть коптильные камеры, они выбрасывают отработанную смесь воздуха и водяного пара с температурой порядка 80 градусов. По воздуховодам (D355 L3000 м3/ч, нержавейка) смесь поступает в смолонакопители, внешне напоминающие циклоны, но внутри полые, от смолонакопителей на кровлю. Воздуховоды соединили ниппелями и промазали силиконом, но швы дают течь, что видно на картинках. Посоветуйте чем можно загерметизировать швы, места соединений!!! http://i048.radikal.ru/1011/6e/3a9c505ff51e.jpghttp://s010.radikal.ru/i312/1011/97/5fb9232ee752.jpghttp://s010.radikal.ru/i311/1011/0c/49ff560449cf.jpg
Сообщение отредактировал Evgeniy_K - 10.11.2010, 17:44
10.11.2010, 18:03
Пользователь №: 2260
По идее силиконом. Есть сорта, что держат до 400 гр.С. Можно эпоксидкой.
10.11.2010, 18:06
Из: Moscow
Цитата(Vik @ 10.11.2010, 18:03)  По идее силиконом. Есть сорта, что держат до 400 гр.С. Можно эпоксидкой. Пробовали термостойким силиконом (до 1500 град), но он превращается в камень и все равно швы пропускают.
10.11.2010, 18:08
Пользователь №: 21932
Цитата(Vik @ 10.11.2010, 17:03)  По идее силиконом. Есть сорта, что держат до 400 гр.С. Можно эпоксидкой. Особенно в "пищевке"!!! Именно эпоксидка будет "самое то"!  Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 10.11.2010, 18:10
10.11.2010, 18:15
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ИМХО, для начала отмыть как следует до чистого металла (хотя бы на соединении), разобрав соединения, а потом собрать на автомобильном герметике.
10.11.2010, 18:16
Пользователь №: 15519
На флацах с прокладками и болтовых соединениях - самое оно. А ещё лучшеЕ. если сделаете с учетом аналогов. См. тута. http://breneran.ru/index.php?option=com_co...mp;view=article (Просто кликнуть мышом). Успехов
10.11.2010, 18:23
Пользователь №: 15140
Ещё вариант: у кровельщиков есть материал в виде алюминевой фольги с нанесённым на него липким герметиком сероватого цвета. Не знаю, как со стороны санитарных норм, но сотню градусов на металлическом дымоходе держит второй год.
10.11.2010, 18:23
Из: Moscow
Цитата(SSA @ 10.11.2010, 18:15)  ИМХО, для начала отмыть как следует до чистого металла (хотя бы на соединении), разобрав соединения, а потом собрать на автомобильном герметике. как вариант... Цитата(vadim999 @ 10.11.2010, 18:16)  На флацах с прокладками и болтовых соединениях - самое оно. А ещё лучшеЕ. если сделаете с учетом аналогов. См. тута. http://breneran.ru/index.php?option=com_co...mp;view=article (Просто кликнуть мышом). Успехов Спасибо, но это дорого! Цитата(Гена @ 10.11.2010, 18:23)  Ещё вариант: у кровельщиков есть материал в виде алюминевой фольги с нанесённым на него липким герметиком сероватого цвета. Не знаю, как со стороны санитарных норм, но сотню градусов на металлическом дымоходе держит второй год. а можно про этот способ поподробнее???
10.11.2010, 18:42
Цитата(Evgeniy_K @ 10.11.2010, 18:23)  а можно про этот способ поподробнее??? http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htmПосмотрите Герлен - ФА и Герлен - ФАП.
10.11.2010, 18:47
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Отбортовать воздуховоды, получится нечто вроде нешироких фланцев, соединить их и по кромке обварить.
10.11.2010, 23:45
Из: Moscow
Цитата(Гена @ 10.11.2010, 18:42)  http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htmПосмотрите Герлен - ФА и Герлен - ФАП. огромное спасибо, завтра покажу нашему прорабу! Цитата(JJJJ @ 10.11.2010, 18:47)  Отбортовать воздуховоды, получится нечто вроде нешироких фланцев, соединить их и по кромке обварить. нержавейка, варить ее вроде как не просто
11.11.2010, 9:33
Цитата(Evgeniy_K @ 10.11.2010, 18:23)  Спасибо, но это дорого! "Скупой платит дважды!" (с). "Я не на столько богат, что бы покупать дешевые вещи!!!"(с) Ещё? По прикиду. Что дешевле, побороться с причиной (но один раз) или бороться с послетствиями от причины (постоянно, на геморрной основе). Пока не устраните условия, способствующие образования конденсата дегтя на внутренней поверхности своей трубы (холодная поверхность трубы и горячие пары смеси влаги и коптильного ингридиента), протечки не удержите,ни чем.
12.11.2010, 9:44
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Сошкреби лишний силикон и обклей алюмоскотчем, и еще один моток его презентуй в качестве запасной детали. Смола твоя сама всё под ним загерметизирует.
12.11.2010, 10:00
Не держат уплотнения т.к. меняется температура воздуховодов в больших пределах - они расширяются и садятся несколько раз в сутки - никакой герметик не выдержит. Эти воздуховоды время от времени надо мыть, так-как они зарастают. Поэтому ниппельное соединение - это ошибка. Ошибкой будет и уплотнение эпоксидкой, герметиком и т.д., т.к. во-первых эффект уплотнения быстро пропадёт, а разобрать для промывки будет сложно. Поэтому для таких систем делают не ниппельное соединение, а наружными стяжными муфтами с уплотнителями. Это даёт возможность трубе двигаться уплотнителях при расширении и можно, раскрутив и сняв муфту, демонтировать отдельные секции и промыть их не в экстремальных условиях. Такие воздуховоды выпускают нормальные производители типа Lindab
Сообщение отредактировал jota - 12.11.2010, 10:14
13.11.2010, 15:15
Из: Moscow
Цитата(zavhoz777 @ 12.11.2010, 9:44)  Сошкреби лишний силикон и обклей алюмоскотчем, и еще один моток его презентуй в качестве запасной детали. Смола твоя сама всё под ним загерметизирует. Так с сделаю, Спасибо!
15.11.2010, 21:18
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Ещё вариант - Loctite С их герметиками можно калориферы 95/70 на один виток резьбы зажать. Адгезия шо надо, пластифицируется моментом - через 15 минут можно кипяток подавать; обратно разгерметизировать можно только паяльной лампой - проверено
15.11.2010, 21:39
Раз пошла такая пьянка, можно и керамический герметик для выхлопных систем использовать, тот который DoneDeal производит. Решится и вопрос температурных деформаций.
16.11.2010, 14:16
Из: Moscow
Цитата(tuguzak @ 15.11.2010, 21:18)  Ещё вариант - Loctite С их герметиками можно калориферы 95/70 на один виток резьбы зажать. Адгезия шо надо, пластифицируется моментом - через 15 минут можно кипяток подавать; обратно разгерметизировать можно только паяльной лампой - проверено  Цитата(Skaramush @ 15.11.2010, 21:39)  Раз пошла такая пьянка, можно и керамический герметик для выхлопных систем использовать, тот который DoneDeal производит. Решится и вопрос температурных деформаций. Спасибо, надеюсь пригодиться, но уже на следующем объекте, этот побыстрее хочется сдать =) Вот, картинка ниже, купили Герлен, для теста наклеил его на хомут, пролежал сутки - держит на Ура
19.11.2010, 10:27
Из: Moscow
Продолжение истории… при монтаже выяснилось, что существующие воздуховоды, с горизонтальными участками, забиты смолой практически в пол диаметра. 355 воздуховод в два раза меньше. Соответственно создается давление, которые способствует пробитию герметизированных швов, от сюда и течь!
