2 страниц V  < 1 2
> Установка дополнительного насоса.
alexius_sev
сообщение 11.11.2010, 1:17
Пользователь №: 79559
Цитата(HeatServ @ 10.11.2010, 23:49) *
Как там модель-то котла, может найдём диаграмму потерь от расхода? Сделаем доброе дело пока брат-рационализатор спит, они же безнаказанными не остаются. Дела-то. Добрые...
Не, ни фига по Р-70 кВт не ищет...
А вот вам, добры молодцы загадочка на ночь.
Сделали объект, заменили теплоцентр, точнее из 2-х сделали один, всё автоматика кругом да благодать.
Да только есть один паршивый радиатор о 11-ти секциях, чугунный, не хочет греть зараза, не признаёт ни автоматики, ни гидравлики, ни благорастворения воздухов всеобщего. Сегодня сняли его, а назавтра ствить новые биметаллические радиаторы... Вот и думаю - меня завтра будут бить или не будут...
прижать вентиль на стояке (на всех стояках, кроме этого радиатора), видимо расхода воды не хватает, вот и не нагревается....
укажите внутренние диаметры труб, но только у полипропилена точно укажите, а то диаметр 25х4,5 это Dy15!, монтажники диаметры полипропилена не перепутали? а еще бывал монтажник такой, у который Dy Брал наружный диаметра полимерной трубу предизолированной, а еще был плиточник, который думал что у рулетки "ходячий" миллиметр сломан и забил заклепки, что бы он не двигался (молдованин) bang.gif
Сообщение отредактировал alexius_sev - 11.11.2010, 1:18
samatehnik
сообщение 11.11.2010, 7:40
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593
Цитата(ЁЖик @ 10.11.2010, 23:26) *
Вот лично для себя так и не понял - котёл (газовый) наполный или настенный?
Ну котёл самый простой,никаких прибомбасов.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2010, 13:01
Всё равно - непонятно.
Вообще-то, вот представил себя перед такой чуднОй системкой. И допустил, что в дом не пускают. Что есть? Насос на стенке и две(трубы) уходящие в стену... И два напольника. Первое, что приходит в голову - отделить термогидравлическим разделителем котловые контуры от домовой системы. Сетевой насосик поставить на постоянную циркуляцию. Почему термогидравлическим? Потому что там ещё бойлер, наверняка имеется. А больше, при таком количестве информации, ничего туда не приходит blink.gif .
samatehnik
сообщение 11.11.2010, 14:41
Сообщение #34
Тов.ЁЖик упорно пытается увести нас от главного вопроса.Куда воткнуть насос? То,что надо всё ломать и переделывать,мы и так прекрасно понимаем.И обязательно это сделаем,но не этой зимой,с Вашего позволения.Итак,продолжаем опрос. Куда я воткнул бы дополнительный насос?
А. Параллельно,уже стоящему (стоит на подаче,после котла).
Б. На обратку,перед котлом.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2010, 14:53
Сообщение #35
Миль парон-с.
- Ставить-то - куда???!!!
- Да подожди ты!!!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.11.2010, 14:56
samatehnik
сообщение 11.11.2010, 18:27
Сообщение #36
Цитата(ЁЖик @ 11.11.2010, 14:53) *
Миль парон-с.
- Да подожди ты!!!
"Среди нас хлюпиков нет",насколько помню.
Хотя мне больше нравится-"Что не день сто грамм,что не день сто грамм,а то и стопятьдесят". biggrin.gif
сообщение 11.11.2010, 21:47
Сообщение #37
Пользователь №: 32666
На обратку перед котлом это последовательное подключение, это удвоенный напор. Это офигенный напор для системы в 35 радиаторов. Что за модель котла всё-таки, может быть там свои потери такие дикие... Забыл спросить - а вообще скорости насоса переключали? Фильтр чистили? Честно? rolleyes.gif
samatehnik
сообщение 12.11.2010, 6:45
Сообщение #38
Если честно,так и сделал.Вчера не получилось,заскочить к щитку подкл.,сегодня обязательно сделаю.Каков будет результат,обязательно отпишусь.
samatehnik
сообщение 12.11.2010, 7:27
Сообщение #39
vovan08
сообщение 12.11.2010, 7:36
Сообщение #40
Пользователь №: 28987
Цитата(HeatServ @ 11.11.2010, 1:49) *
...Да только есть один паршивый радиатор о 11-ти секциях, чугунный, не хочет греть зараза, не признаёт ни автоматики, ни гидравлики, ни благорастворения воздухов всеобщего....
мне нравится как вы простые задачи непростыми способами решаете...
JJJJ
сообщение 12.11.2010, 12:18
Сообщение #41
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Если увеличить расход теплоносителя, то средняя температура на приборах не сильно изменится. Например было 70/50гр. станет 70/60. средняя температура 65гр. Теплопроизводительность системы возрастет, но вряд ли этого будет достаточно.
Возможно придется наращивать количество приборов. И еще, мне кажется лучше не дополнительный насос последовательно, а заменить имеющийся, сеть то не считана и потому причина недостаточного расхода неизвестна.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.11.2010, 12:55
Сообщение #42
Возможно, Вы хотели сказать - не обследована.
Но это не важно. Насос, "куда ставить-то"???
JJJJ
сообщение 12.11.2010, 13:12
Сообщение #43
Из: Московская обл.
На место старого но с другой характеристикой.
samatehnik
сообщение 12.11.2010, 13:25
Сообщение #44
Я обещал отписаться о результате,так вот.Сегодня подключил насос на отдельный автомат.Результат,как и предпологалось был положительный.Индикатором,чего послужила одна из двух 18 секционных гармоней,которая за восемь лет не прогревалась не разу.Радиаторы слава Всевышнему напором не оторвало,но срочно пришлось убавлять t.на котле,поскольку разница на входе и выходе из ОП стала незначительной.Думаю люди приехав с работы будут очень рады произошедшим переменам.А если им будет приятно, я это буду чувствовать и мне,тоже будет приятно. smile.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.11.2010, 13:41
Сообщение #45
Принимайте поздравления smile.gif . Ибо, когда удача - поздравления обязательно нужны.
А как сейчас на остальных 33-х, с "одинаковостью" температур подачи, дела обстоят?
И вот с "одинаковостью" дельт-Т, на всех 35-ти - как дела? Если не очередной джокер не секрет, конечно.
И какая разность температур под/обр получилась?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.11.2010, 14:00
сообщение 12.11.2010, 22:53
Сообщение #46
Не научно, но позитивно, молодцом!
У грунда мощнее 32-80 со штуцерным присоединением при L=180 мм ничего больше нет, там уже начинаются фланцевые. L=220 мм.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.11.2010, 0:49
Сообщение #47
Ну отчего-же?
Если речь не о том как систему в порядок привести, а о том как качать качать и ещё раз качать, то можно было просто прислушаться к сказанному ув.jjjj
Пэ.Сэ.: Нам хлеба не надо - работу давай. laugh.gif
2 Пэ.Сэ.: И прайс у этой штуки - нормальный - скажем так (для всех - нормальный).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.11.2010, 1:07
Прикрепленный файл  UPS_32_100_180_230V50Hz.pdf ( 93,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
KGP1
сообщение 13.11.2010, 16:45
Сообщение #48
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Как понял из Вашего сообщения насосы вкл. последовательно. Не плохо бы включить последовательно с ними бал клапан. А лучше посчитайте Кv СО после ее балансировки, найдите раб точку на хар-ке насоса и нужную установите общим бал клапаном. Если насосы с переключ производительностью, то лучше ими. Таким образом Вы свои действия будете выполнять обдуманно, а не спонтанно.
l-nikolaev
сообщение 13.11.2010, 21:12
Сообщение #49
Пользователь №: 41921
Ну что-ж можно поздравить с удачей, я сам часто горожу отсебятину и обычно ситуация исправляется к лучшему, но в последнее время сам себя иногда спрашиваю, правильно-ли это?
Зачем уважаемые люди, в том числе организовавшие этот форум учаться, повышают квалификацию, считают напоры и составляют проекты?
и чем дальше задумываюсь, тем больше прихожу к мнению, что надо с отсебятиной-то завязывать.
Кстати, а почему насосы в подаче? обычно в обратку ставят, разве нет?
Valiko
сообщение 13.11.2010, 22:23
Сообщение #50
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Бай-пас на насосе закрывать пробовали?
сообщение 13.11.2010, 23:32
Сообщение #51
Цитата(ЁЖик @ 13.11.2010, 0:49) *
ЁЖик, чем это открыть?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.11.2010, 23:44
Сообщение #52
Акробатом. А что - не открывается?
сообщение 13.11.2010, 23:50
Сообщение #53
Что-то мой акробат не так гуттаперчив, нежели твой. Не хочет. Или всё-таки заговор? ph34r.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.11.2010, 0:02
Сообщение #54
Скорее всего - последнее. Я знал, что этим кончится blink.gif .
Вот в ворде:
сообщение 14.11.2010, 1:37
Сообщение #55
Цитата(ЁЖик @ 14.11.2010, 0:02) *
Вот в ворде:
Ну, да, тоже неплохая вещица, не сталкивался пока. И у поставщика нет таких. Заговор. Не иначе.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.11.2010, 1:57
Сообщение #56
Надо поставщика из окружения выводить!
Оне иногда... таво... тоже в помощи нуждаются (наслушались сказок про "предложение формируется спросом", вот и работают "от запроса" ).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.11.2010, 2:08
samatehnik
сообщение 14.11.2010, 5:40
Сообщение #57
Вас понял,поговорю с товарищем.
Теперь и там,и там.
Конечно,дорогой!
[quote name='HeatServ' date='14.11.2010, 1:37' post='582827']
[/quote
Даже в руках не держал.
annuka
сообщение 20.11.2010, 20:57
Сообщение #58
Пользователь №: 5676
Немного прикинул, по потерям напора, если предположить что, Q=70кВт, температурный график 90/70... При дельта Т = 20гр. G=3000кг/ч... Для PPR Dn40 при толщине стенки 6.7 мм условный проход составляет прибл. 26мм... и потеря напора составляет порядка 800Па/м... Многовато будет... При чем потеря напора в трубопроводах не должна превышать 30% от общего напора насоса...
Расход в 3000кг/ч Насос Grundfoss UPS 32-80 может продавить только лишь при сопротивлении циркуляционного кольца не превышающем 6,5 м. вод.ст. Далее, как видно из фотографии работу делали начинающие монтажники... (очень много сплетений и местных сопротивлений), если работа в целом сделана в той же манере как на фотографии, можно предположить что сопротивление системы превышает напорную характеристику цирк. насоса...
alexius_sev
сообщение 21.11.2010, 4:01
Сообщение #59
2 секции из 18 гармоней, это что? 18 секционный радиатор? и если да , то как он подключен? Z- образно?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:33
