> пожаротушение сухотруб, Модернизация системы
Sasha Пожарник
сообщение 10.11.2010, 23:10
Пользователь №: 17637
Здравствуйте-)) Посмотрите проект кому не сложно-)))
Модернизация спринклероной системы. Из водозаполненной секции делают сухотруб. Модернизация в основном заключается в том что: универсальные оросители перевернули, заменили узел и подобрали компресоор!
Особенно интересует правильность расчетов-)))
Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 10.11.2010, 23:11
Sasha Пожарник
сообщение 11.11.2010, 9:44
Люди, кто-нибудь? Отзовитесь-)))
Спецавтоматика, ...
сообщение 11.11.2010, 11:51
Из: г.Бийск
Пользователь №: 62658
УУ-С150/1,2Вз-ВФ.04 имеет коэффициент гидропотерь е=0,0006.
Инерционность системы не равна времени заполнения трубопроводов!
Здесь обсуждалось (и обсуждается до сих пор) по воздушным системам. Есть про выбор компрессора. Еще по воздушным системам (приложение Д).
Будут вопросы - пишите.
Alex_nightmare
сообщение 11.11.2010, 13:27
Пользователь №: 16999
Добрый день!
На мой взгляд инерционность в такой системе посчитать ОЧЕНЬ затруднительно... Существуют программные средства, позволяющие посчитать инерционность срабатывания системы, но они требуют Древовидного построения системы, а в данном проекте - кольцевое. То, что хорошо для водозаполненной системы, не очень хорошо для водовоздушной. Пояснюсь. При древовидной системе есть один единственный путь от узла управления к сработавшему оросителю и проходя по этому пути вода как бы запирает воздух в не сработавших рядках, сжимая его до рабочего давления. В случае кольцевой системы все будет иначе- из-за неравномерности пути будет равномерность давления в разных участках кольца по пути следования воды. И система будет неустойчива- вода будет то запирать то отпирать воздух. Воздушный пузырь будет блуждать по системе непредсказуемым образом и рассчитать время, когда из оросителя пойдет непрерывный поток невозможно (по крайней мере известные мне модели просто отказываются это делать). Посему в иностранных нормах есть прямое указание на древовидное построение водовоздушных систем.
Кроме того. Я не увидел стоячков на оросителях... Отметка магистрали у диктующего оросителя и у насосной будет отличаться не менее 0,5 метра (согласно прописанным уклонам) так что без этого не обойтись- а это дополнение в гидравлику и в спецификацию...
Удачи.
Sasha Пожарник
сообщение 11.11.2010, 13:37
Я Вас не понял в чем ошибка то? про 0,0006 понятно а остальное? Компрессор правильно подобран? Конкретно пожалуйста а то по приложению не очень понятно... Я могу переименовать Тинерц в Тзаполнения, тогда правильно будет. и какая будет инерционность если ороситель Ду 12 мм
Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 11.11.2010, 13:45
Sasha Пожарник
сообщение 11.11.2010, 13:58
Как работает ресивер? Кто знает?
BTS
сообщение 11.11.2010, 14:24
Пользователь №: 39493
Цитата(Alex_nightmare @ 11.11.2010, 13:27) *
Добрый день!
На мой взгляд инерционность в такой системе посчитать ОЧЕНЬ затруднительно... Существуют программные средства, позволяющие посчитать инерционность срабатывания системы, но они требуют Древовидного построения системы...
В отечественной технической литературе по предмету существует понятие тупиковой системы.
Sindarkon
сообщение 11.11.2010, 18:35
Из: Питера
Пользователь №: 13769
5.2.4 Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи воды из него не должно превышать 180 с.
Зачем непрерывный? Достаточно, чтобы водичка из него потекла.
Интересно, если объединить воздухоотводчик с предохранительным клапаном, как на это контролирующие органы посмотрят?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 11.11.2010, 18:46
Спецавтоматика, ...
сообщение 12.11.2010, 12:06
Из: г.Бийск
ТС
Узел управления без акселератора.
Давление воды Рр=0,35 МПа.
Давление воздуха в системе, при котором откроется клапан Рп=0,2Рр=0,2*0,35=0,07 МПа.
Расход (насоса!) пусть будет ваш - Q=30 л/с=0,03 м куб./с.
Считаем время заполнения системы водой. Для простоты у вас DN125, длина L=130 м. Скорость движения воды v=(4*Q)/(3,14*DN^2)=2,45 м/с.
Время заполнения T=L/(2,2*v)=24 c.
Минимальное давление воздуха в системе 0,2 МПа. Принимаем его. По графику для 2 кубовой секции и оросителя Ду12 находим время срабатывания узла управления - 45 с.
Итого имеем запас времени 180-45-24=111 с (на выход насосов в режим и т.п.)
Компрессор подбирается по производительности и давлению.
Необходимая производительность зависит от объема секции и давления в ней.
Рассчитывается по формуле Q=28*V*p,
где Q в л/мин; V в м куб.; p в атм (бар).
Q=28*2*2=112 л/мин
Выбираете компрессор (не реклама). Например, компрессор С412М (2,2 кВт/380 В), цена 16 390 р (или аналог).
Sasha Пожарник
сообщение 12.11.2010, 21:51
Цитата(Спецавтоматика, Бийск @ 12.11.2010, 12:06) *
ТС
Q=28*2*2=112 л/мин
Спасибо за ответ, но вот как насчет пункта 5.2.7 и 5.2.8 ???
У Копрессора давление и расход регулируются? можно ли например 10 л/минуту поставить?
Alex_nightmare
сообщение 13.11.2010, 0:06
"В отечественной технической литературе по предмету существует понятие тупиковой системы."
В американских нормах есть определения для построения систем tree-system и grid-system. На мой взгляд достаточно точные и образные определения... Вот я ими и воспользовался... Тупиковая система - какие ассоциации приходят на ум ??? Почти как у Высоцкого- "Коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет..." rolleyes.gif
Спецавтоматика, ...
сообщение 13.11.2010, 4:56
Из: г.Бийск
Sasha Пожарник
5.2.7 учтен в формуле Q=28*V*p.
5.2.8 учтен в конструкции УУ (см. руководство по эксплуатации).
У компрессора регулируется только давление.
Между компрессором (со своим ресивером) и узлом управления есть устройство управления давлением (входит в состав наших воздушных УУ), в составе которого есть клапан редукционный. Поэтому на компрессоре Вы можете задавать заведомо бОльшее давление, чем нужно в системе. Необходимая величина давления настраивается с помощью пневмоклапана редукционного ("редуктор") в УУ.
BTS
сообщение 13.11.2010, 11:14
Пропущено понятие loop system (у нас кольцевая);если это переводить-петля. То , что у них называется grid-system(когда рядок закольцован с двух сторон), у нас почти не используется и в нормативной литературе не описано.(У Мешмана этого также нет).
Что касается ассоциаций-это дело сугубо эмоционально-индивидуальное (в частности, ассоциации со словом "петля").
Сообщение отредактировал BTS - 13.11.2010, 11:16
Alex_nightmare
сообщение 13.11.2010, 14:36
"что у них называется grid-system(когда рядок закольцован с двух сторон), у нас почти не используется"
И это правильно smile.gif Сапог в бою надежнее...
Sasha Пожарник
сообщение 13.11.2010, 21:08
Цитата(Спецавтоматика, Бийск @ 13.11.2010, 4:56) *
Sasha Пожарник
При всем уважении, но что я там должен найти может носом ткнете?-!!! helpsmilie.gif
Спецавтоматика, ...
сообщение 15.11.2010, 6:59
Из: г.Бийск
То, что заполнение системы сжатым воздухом происходит через трубопровод Ду15, а в дежурном режиме подпитка воздухом идет через компенсатор.
Sasha Пожарник
сообщение 15.11.2010, 9:29
У меня диктующий ороситель Ду 15. Тоесть я могу задать нужный мне расход (не более 0,733 в моем случае) при помощи компенсатора?, blink.gif а напор задается на компрессоре? blink.gif
Не понял? компенсатор это тройник + другая арматура Ду 15 через которую идет воздух в систему. а как регулировать подачу воздуха???
Sasha Пожарник
сообщение 15.11.2010, 9:42
Через клапан 11 можно снизить расход до минимального значения? и как об этом узнать?
Спецавтоматика, ...
сообщение 15.11.2010, 11:42
Из: г.Бийск
Компенсатор - устройство с фиксированным отверстием (синонимы из других отраслей - жиклер, дроссель). Вы слишком буквально понимаете п. 5.2.8. Не нужно Вам задавать расход воздуха - это уже сделано в конструкции УУ. Компенсатор этот рассчитан на работу с оросителями с Ду5 и более, поэтому для оросителей с Ду15 соотношение расходов оросителя и компенсатора будет более 2 - 3. В системе с герметичными трубопроводами и соединениями утечек практически нет, предлагаемый Вами расход воздуха 0,733 просто огромен. Обратите внимание на п. 5.5 руководства по эксплуатации.
Sasha Пожарник
сообщение 15.11.2010, 12:50
TRIBAL
сообщение 17.5.2017, 23:07
Пользователь №: 314635
Цитата(Sasha Пожарник @ 15.11.2010, 12:50) *
Спустя столько лет вернемся к теме разговора, т.к. волей случая мне приходится обслуживать данную систему. Уважаемый Sasha Пожарник что Вы там напроектировали? Есть ли у Вас старый проект где было 2 УУ ChangDer водозаполненных (очень надо), и самый главный вопрос... где насосы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 16:48
