Комплект приборов для аудита |
3.5.2012, 8:46
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Толщиномер? Я бы выбрал люксметр совмещенный с пульсметром.
3.5.2012, 9:51
Пользователь №: 149005
Цитата(kvm_auditor @ 3.5.2012, 8:46)  Толщиномер? Я бы выбрал люксметр совмещенный с пульсметром. ну пока не вижу необходимости в толщиномере область применения очень узкая. а вот про люксометр подумаю спасибо может марку назовете ??
3.5.2012, 10:26
Цитата(bars233 @ 3.5.2012, 12:51)  ну пока не вижу необходимости в толщиномере область применения очень узкая Ну насколько мне известно для работы с расходомером нужно вводить толщину трубы. Без ультразвукового толщиномера это практически не возможно. Цитата(bars233 @ 3.5.2012, 12:51)  а вот про люксометр подумаю спасибо может марку назовете ?? Мы взяли советский пульсметр+люксметр "ТКА-ПКМ"(08). Да и еще дальномер, что бы с рулеткой не бегать.
3.5.2012, 10:35
Цитата(kvm_auditor @ 3.5.2012, 10:26)  Ну насколько мне известно для работы с расходомером нужно вводить толщину трубы. Без ультразвукового толщиномера это практически не возможно.
Мы взяли советский пульсметр+люксметр "ТКА-ПКМ"(08). Да и еще дальномер, что бы с рулеткой не бегать. спасибо за инфу ) будем думать а на счет дальномера точно не выйдет пока будем с рулеткой бегать )))) мне бы эти приборы защитить для закупки
Сообщение отредактировал bars233 - 3.5.2012, 10:39
3.5.2012, 11:05
Пользователь №: 101702
Удивительно. АR5 выйдет защитить а дальномер нет? Комплект нормальный. Хорошо когда кто то деньги даёт.....
3.5.2012, 11:25
Цитата(bars233 @ 3.5.2012, 8:06)  вот составили заявку на приборы что можете сказать по этому списку? Тепловизор Flir Е60 Пирометр OPTRIS MS Pro Анализатор качества эл. Энергии АR-5L Расходомер Portaflow 330 Газоанализатор Testo 330-2LL Люксометр Testo 540 Термоанемометр Testo 425 Термогигрометр ТГЦ-МГ4
Может что то не хватает или какой нибудь прибор себя плохо зарекомендовал Если будете брать газоанализатор, то подумайте о поиске специалиста хорошего, чтобы можно было применять этот прибор. AR5 - на мой взгляд не лучший вариант. Уже устарел и стоит дорого. Посмотрите Метрел или C.A 8335 QUALISTAR PLUS или С.А8332 и С.А8334 или HIOKI. Я выбрал HIOKI. Это японец. Очень удобный, надёжный. Всё понятно и доступно. Плюс к каждому анализатору нужны клещи токовые (хотябы 100 и 1000 А) чтобы на шины с три палльца толщиной налазили... Нет у вас в списке контактоного термометра - хороший ТехноАС TK5.06. Если есть деньги то можно всякие зонды купить к нему.... Так же мне сильно в работе не хватает логгеров температуры (очень часто нужно для косвенного измерения параметров к примеру время включения/отключения освещения или холодильника-кондиционера, вентиляции и т.п.). Есть удобные логгеры E-Clerk USB Производит Рэлсиб - Новосибирск. Стоит около 3500 руб. Размером как флэшка память 40000 значений температуры и 40000 значений влажности. Таких нужно штук пять... Лазерный дальномер можете обосновать как работа в паре с пирометром. Не секрет, что пирометр имеет угол визирования, а диаметр круга измерения зависит от расстояния. Вот рулетка как бы и нужна, чтобы точно расстояние замерить до точни измерения...
4.5.2012, 5:21
Цитата(kaifsheg @ 3.5.2012, 11:05)  Удивительно. АR5 выйдет защитить а дальномер нет? Комплект нормальный. Хорошо когда кто то деньги даёт..... АR-5 легче защитить т.к наш отдел занимается ПНР электрооборудования а прибор можно и в наладке применить хотя проку там от него никакого. Выбрал его потому что работал уже с ним. грубоват туповат но простой и надежный )).
4.5.2012, 5:54
Цитата(kaifsheg @ 3.5.2012, 11:25)  Нет у вас в списке контактоного термометра - хороший ТехноАС TK5.06. Если есть деньги то можно всякие зонды купить к нему.... может мне термогигрометр ТГЦ-МГ4 заменить на ТехноАС TK5.06 с доп зондами. в нем есть почти все что нужно. только я как понял суточные замеры он не делает.
Сообщение отредактировал bars233 - 4.5.2012, 6:07
4.5.2012, 9:01
Пользователь №: 147326
Наше предприятие начинает заниматься энергоаудитом. Стал вопрос о выделении средств на приобретение оборудования. Почитал форум - везде указывается анализатор качества электроэнергии. Теперь вопрос: если предприятие на начальном этапе будет заниматься исключительно объектами ЖКХ, необходим ли анализатор? Насколько я понимаю, данный прибор необходим и крайне полезен на пром.объектах, будет ли он нужен нам?
Прибор не из дешевых и, может быть, есть смысл под конкретные задачи просто-напросто брать его в аренду, а потом уже, когда мяском обрастем, приобрести и свой?
Оговорюсь сразу, речь идет об Украине. Так вот в Положении №27 нашего министерства есть четкий перечень приборов, которым должно обладать предприятие-энергоаудитор. Цитирую:
"1. У теплотехнічному устаткуванні та в будівництві: (В теплотехническом оборудовании и в строительстве)
- Газоаналізатор або інше обладнання, що дає можливість аналізувати повноту згоряння палива, а також шкідливі викиди до навколишнього середовища. - Набір термометрів (також рекомендується мати безконтактні термометри, та (або) тепловізор). - Манометри. - Трубка Піто. - Витратомір рідин та газів (рекомендовано). - Секундомір."
Как видите, ни слова о анализаторе качества эл.энергии. Приказ, правда, старый, 99 года, но на сайте ДЕРЖЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (орган, который выдает свидетельство энергоаудиторов) висит именно этот документ, как действующий нормативный.
4.5.2012, 9:26
Цитата(bars233 @ 4.5.2012, 6:54)  может мне термогигрометр ТГЦ-МГ4 заменить на ТехноАС TK5.06 с доп зондами. в нем есть почти все что нужно. только я как понял суточные замеры он не делает. Суточные не делает. Это делает логгер про который я писал. Зато ТК5 надёжный аппарат. Плюс если ставите зонд влажности, он стразу и температуру воздуха и точку росы выдаёт. И зондов потом разных можно брать хоть до 2000 градусов... Вешь мне Нравится
4.5.2012, 9:43
Цитата(ma_game @ 4.5.2012, 10:01)  Наше предприятие начинает заниматься энергоаудитом. Стал вопрос о выделении средств на приобретение оборудования. Почитал форум - везде указывается анализатор качества электроэнергии. Теперь вопрос: если предприятие на начальном этапе будет заниматься ...... Как видите, ни слова о анализаторе качества эл.энергии. Приказ, правда, старый, 99 года, но на сайте ДЕРЖЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (орган, который выдает свидетельство энергоаудиторов) висит именно этот документ, как действующий нормативный. Вот интересно где газоанализатор в ЖКХ нужен (у нас в городе редко свои котельные стоят)... Ну это дело законов..... Анализатор качесвта электроэнергии нужен для анализа графика потребления электроэнергии квартирами (пиковые значения, общие, ночные и т.п.). Качество электроэнергии (перенапряжения и паденее напряжения) сильно влияет на ресурс оборудования (особенно энергосберегающие лампы). Если взять несколько анализаторов (дешоых) типа ПАРМА то можно и воришек ловить. ОДН определить реальный и т.п. Вопрос в том, как вы хотите аудит проводить? Как большенство (с 95 % падения) или как нужно заказчику (быстро и дёшево) или эффективно (делать рабочий документ, который показывает реальный экономический эффект)..... Если первое и второе, то нафиг нужен. Если третий вариант, то нужен сильно..
4.5.2012, 12:46
Цитата(ma_game @ 4.5.2012, 9:01)  Наше предприятие начинает заниматься энергоаудитом. Стал вопрос о выделении средств на приобретение оборудования. Почитал форум - везде указывается анализатор качества электроэнергии. Теперь вопрос: если предприятие на начальном этапе будет заниматься исключительно объектами ЖКХ, необходим ли анализатор? Насколько я понимаю, данный прибор необходим и крайне полезен на пром.объектах, будет ли он нужен нам? полностью согласен что именно в ЖКХ он нужен. именно с таким прибором можно определить как меняется потребление электроэнергии в течении суток какой перекос по фазам. И как все это сказывается на качестве электроэнергии. А от него зависит как долго электрооборудование будет служить . В жилых домах перекосы очень большие и они меняются постоянно в разное время суток значения нужно смотреть.
Сообщение отредактировал bars233 - 4.5.2012, 12:46
4.5.2012, 12:54
Цитата(kaifsheg @ 3.5.2012, 11:25)  Лазерный дальномер можете обосновать как работа в паре с пирометром. Не секрет, что пирометр имеет угол визирования, а диаметр круга измерения зависит от расстояния. Вот рулетка как бы и нужна, чтобы точно расстояние замерить до точни измерения... по дальномеру на какое растояние нужно что бы он брал? понимаю что чем больше тем лучше но не хочется переплачивать. ведь по сути мне только растояние замерить нужно.
4.5.2012, 13:33
Думаю что для ваших нужд 500-700 м хватит.
5.5.2012, 5:33
Может по толшиномеру подскажите тоже . какаую модель выбрать .
5.5.2012, 5:40
Цитата(kvm_auditor @ 4.5.2012, 13:33)  Думаю что для ваших нужд 500-700 м хватит. А зачем столь большие расстояния мне казалось достаточно 100м . тут получается если брать на большие рассояния то погрешность у них большая и замеры можно с 4-5 метроа начинать.
5.5.2012, 13:08
Пользователь №: 135049
А про измеритель показателей качества электроэнергии Ресурс-UF2M (мод. 3Т52-5-100-1000) что скажете? Был ли у кого опыт работы? На курсах его похвалили, сказали что по ГОСТу меряет, удобные отчеты выдает. Стоит он своих денег (почти 190 000)?
5.5.2012, 13:23
Цитата(bars233 @ 5.5.2012, 8:40)  тут получается если брать на большие рассояния то погрешность у них большая и замеры можно с 4-5 метроа начинать. Нда уж, чет я не посмотрел начальный диапазон. Берите хотяб на 200 м. Сколько я не смотрел в инете, там почти у всех диапазон начинается с 0,05 м, а погрешность +-1,5 мм. Цитата(bars233 @ 5.5.2012, 8:33)  Может по толшиномеру подскажите тоже . какаую модель выбрать . У нас "Взлет УТ". Из недостатков: хлипенькие проводочки к датчику.
15.5.2012, 14:36
Накидал список оборудования, которое собираемся приобретать. Хотелось бы услышать комментарии и правки опытных специалистов.
1.Газоанализатор 2.Набор контактных термометров 3.Расходомер 4.Тепловизор 5.Манометр 6.Крыльчатый анемометр 7.Люксметр 8.Пирометр
Теперь вопросы. Если на объекте стоят счетчики, в том числе тепловой, есть ли возможность показания снимать с них, не используя расходомер? И второй момент. У меня первые объекты - детские сады и школы с централизованным отоплением. Где в данном случае применять газоанализатор? Спасибо.
15.5.2012, 15:14
Об этом должны были хотя бы на курсах энергоаудиторов говорить......
15.5.2012, 15:45
ma_game Ну что опять все по новой разжовывать? Почитайте темку сначала. Ну и что бы ответить на ваш вопрос, нужно знать какие объекты собираетесь обследовать. ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ, приборы, измеряющие содержание (концентрацию) одного или нескольких компонентов в газовых смесях. Так что в садиках ими мерять нечего.
17.5.2012, 15:44
Прошу прощения, перечитал пост - многое прояснилось  Но еще один вопрос остается открытым. Где-то здесь читал, что показания расходомера заменяют показаниями счетчиков. Насколько это приемлемо, как Вы считаете?
17.5.2012, 15:56
Цитата(ma_game @ 17.5.2012, 18:44)  Где-то здесь читал, что показания расходомера заменяют показаниями счетчиков. Насколько это приемлемо, как Вы считаете? Не понял вопроса, заменяют показания где?
17.5.2012, 16:21
ГВС, ХВС, отопление.
17.5.2012, 16:33
Если менять показания расходомера показаниями счетчиков, то зачем тогда вобще расходомером мерять. Чушь. Помню был разговор о том, чтобы как то с помощью счетчика откалибровать показания расходомеров.
17.5.2012, 20:30
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Мне кажется, что у ma_game с непривычки каша в голове. Попробую прояснить: своим расходомером можно замерить только часовые, суточные или иные расходы энергоресурса, в зависимости от времени, на которое его установили на объекте. Но никто не будет оставлять свой прибор на год, а в итоге надо получить именно годовые значения. Исходя из этого общий принцип (алгоритм) действия, независимо от вида ресурса, следующий: посещение объекта-проверка наличия приборов учета-далее а)при их наличии - выяснение показаний за отчетные годы, б)при их отсутствии - установка своего прибора учета-замер хотя бы суточных или недельных расходов (в зависимости от количества имеющегося времени) и вычисление годовых значений. Т.е., если без деталей: есть приборы учета на объекте - используем их показание, нет их - свой прибор + расчет. Отдельно рассматриваются вопросы их справности, достоверности и т.п. Если вообще нет приборов учета, ни своих, ни на объекте, и на 3 км вокруг не у кого их слямзить, одолжить, арендовать, выкупить и т.п., то все расходы высчитываются по нормам, СНиПам, ГОСТам и т.п.
Сообщение отредактировал burokrat - 17.5.2012, 20:33
18.5.2012, 4:14
Бывает расходомер накладной нужен для анализа баланса тепловой энергии (на вентиляцию на радиаторы, на отдельные тех процессы, на отдельные здания или части здания) т.к. прибор учёта обычно стоит только на вводе и показывает всё общее (среднею температуру по больнице...). Цитата(ma_game @ 15.5.2012, 14:36)  И второй момент. У меня первые объекты - детские сады и школы с централизованным отоплением. Где в данном случае применять газоанализатор? Спасибо. В дет. садиках и школах можно газоанализатором проверить концентрацию СО2 и сравнить с нормами (прибор должен иметь требуемы диапазон измерений). А потом делать выводы о качестве вентиляции по этому показателю. ---Это в теории. А практически так ниразу не делал и не видел....
27.8.2012, 14:03
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966
Доброго времени суток! Друзья, будьте любезны, выскажите свое мнение. Встал вопрос по выбору прибора для измерения тепловых потоков - ИТП МГ4 или Теплограф. Ранее в другой компании работали Теплографом и в принципе все устраивало. Сейчас приобретаем оборудование себе еще. И встал вопрос по легитимности данных Теплографа. Дело в том, что он находится на гос. испытаниях с прошлого года и так до сих пор не включен в гос. реестр, следовательно его применять якобы будет неправильно. Так? ИТП МГ4 в гос. реестр включен и судя по отзывам на форуме к нему нареканий нет. В результате все-таки склоняемся к выбору ИТП МГ4. Оцените выбор.
26.2.2017, 15:29
Пользователь №: 171904
Цитата(kaifsheg @ 3.5.2012, 12:25)  Если будете брать газоанализатор, то подумайте о поиске специалиста хорошего, чтобы можно было применять этот прибор. AR5 - на мой взгляд не лучший вариант. Уже устарел и стоит дорого. Посмотрите Метрел или C.A 8335 QUALISTAR PLUS или С.А8332 и С.А8334 или HIOKI. Я выбрал HIOKI. Это японец. Очень удобный, надёжный. Всё понятно и доступно. Плюс к каждому анализатору нужны клещи токовые (хотябы 100 и 1000 А) чтобы на шины с три палльца толщиной налазили...
Лазерный дальномер можете обосновать как работа в паре с пирометром. Не секрет, что пирометр имеет угол визирования, а диаметр круга измерения зависит от расстояния. Вот рулетка как бы и нужна, чтобы точно расстояние замерить до точни измерения... Согласен, контакный термометр и логгеры в кол-ве от 3 шт. нужны Цитата(teploman @ 21.4.2011, 10:41)  Правильно пишут, что комплект будет зависеть от того, какие работы вы будете проводить. Но основных прибора 4: Расходомер Электроанализатор Тепловизор Газоанализатор (наверное, наиболее не востребован) К тепловизору наибольшее внимание, т.к. он используется больше всего: для электричества, для теплоносителя (теплотрассы, стояки, батареи) так и для поиска теплопотерь в зданиях. Дополнительно к нему можно приобрести: - Пирометр - для экспресс замера температуры
- Контактный термометр - для точного измерения температуры и определения коэф. излучения
- Анемометр - для определения скорости воздуха
- Гигрометр - для определения влажности и точки росы с целью выявления мест плесени и грибка
- Измеритель теплового потока - для количественного определения значений сопротивления теплопередачи ® стен, окон и т.д.
- Лазерная рулетка - для определения расстояния до объекта тепловизионной съемки (может понадобиться, для определения площади участков, на которых вычисляются теплопотери или для оценки минимально возможного дефекта на измеряемом расстоянии).
Наибольший список, который я видел тут: приборы для энергоаудитаИзмеритель теплового потока какой купили?
