> как считать расходы жилого дома на несколько подъездов?, на весь дом или как сумму расходов по подъездам?
Tolidze
сообщение 12.11.2010, 13:57
Пользователь №: 11509
подскажите пожалуйста как правильно считать расходы для жилого дома из нескольких подъездов? если почитать расходы на весь дом (на все подъезды) по жильцам (3,5чел/кв) то получается одна цифра, а если посчитать по подъездам а потом промсуммировать то другая (в несколько раз большая). Вот и думаю как же правильно?
заранее спасибо
Сообщение отредактировал Tolidze - 12.11.2010, 14:08
Hiro Nakamura
сообщение 12.11.2010, 14:08
Пользователь №: 22025
У вас ввод в здание один будет на все подъезды? Если да, то считайте на весь дом без суммирования.
(3,5чел/кв)
Irgosha
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
заранее спасибо
На весь дом. А количество проживающих еще уточните у архитекторов. Мы иногда брали по количеству комнат в квартире+1 человек.
Tolidze
сообщение 12.11.2010, 14:14
ввод то один, мне в принципе не понятно какой вариант правильный, ведь очень большая разница получается. У меня просто другой вопрос на этом завязан - проверка крышной котельной для гвс
а 3,5 человека в квартире это да)) мы так всёвремя считаем))
а какими доводами аргументируете что на весь дом? а если делать отдельные вводы то считать надо по подъездам и в итоге получится в несколько раз большие цифры...
Сообщение отредактировал Tolidze - 12.11.2010, 14:17
Irgosha
сообщение 12.11.2010, 14:26
Из: г. Новороссийск
Если Вы будете делать отдельный ввод в каждый подъезд, то и диаметр ввода и водомер будете рассчитывать только на этот подъезд. Но вообще-то обычно делается один ввод в здание, если нет пожаротушения или пожарных кранов 12 и меньше или жилой дом не разбит на несколько секций через деформационные швы. А диаметр наружного водопровода вы как считать собрались?
Hiro Nakamura
сообщение 12.11.2010, 14:28
Никакими... Гидравлический расчет делайте и все.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 12.11.2010, 14:29
Vict
сообщение 12.11.2010, 14:52
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Т.е. на весь дом у вас 100 квартир(3,5чел/кв) = расходу, пусть будет 100 мкуб\час... а если у вас 5 подьездов по 20 квартир в каждом , то у вас уже 200 и более мкуб\час?
olleg
сообщение 12.11.2010, 16:42
Пользователь №: 49165
Действительно непонятно откуда разница-то берется?
Ernestas
сообщение 12.11.2010, 17:09
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Фатина
сообщение 12.11.2010, 20:27
Пользователь №: 62600
Я беру на 1-комнатную - 2чел, 2-комнатную - 3чел, 3-комнатную - 4чел. Суммирую, получаю кол-во людей проживающих в доме. Далее суммирую кол-во приборов в доме, и по формулам СНиП считаю час. и сек. расходы для подбора общедомового счетчика. Отдельно по подъездам считать не надо. А разница получается за счет вероятности одновременного действия приборов. Раньше мы тоже считали на 3,5 чел. в квартире. Но сейчас так. Можно еще, наверное обратить внимание на категорию жилого дома. Элитный будет менее заселен, чем скажем по замене ветхого жилья.
Tolidze
сообщение 12.11.2010, 22:12
именно! будет не просто больше а в разы больше)) вот мне и интересно бы узнать какой вариант таки правильный) выложу пример расчёта, может я где-то ошибку делаю... но если посчитать расходы на 200 человек и на 100+100 человек, то второй вариант будет больше где-то на треть.
приборы не участвуют в расчёте, так что не из-за них
думается мне что происходит такое от того что отношение PN и коэффициент альфа изменяются по разному... значения PN растут гораздо быстрее и в итоге при довольно разных значениях PN значения коэф альфа различаются гораздо меньше, а расход какраз таки и определяется этим коэфициентом.
в общем с математикой я понял почему. а таки как правильно считать то?
Сообщение отредактировал Tolidze - 12.11.2010, 22:26
Vict
сообщение 12.11.2010, 23:51
полуинтеллигент
Irgosha
сообщение 13.11.2010, 0:53
Из: г. Новороссийск
А почему приборы не участвуют в расчете? Если считаете только суточный расход, то расхождений быть не может, а если по вероятности- то приборы учитываете в расчете. И как Вы NP и альфу определяли без приборов? А правильно считать на весь дом, Вам уже несколько раз это сказали, но почему-то для Вас это неубедительно.
сообщение 13.11.2010, 2:07
Один дом(один адрес)- один ввод (один абонент, иногда + субчики,но вот их присуммировывают)- расход всех квартир. И никак не по другому.
Tolidze
сообщение 13.11.2010, 8:49
в формуле (3) снипа на внутрянку N переносим из правой части в левую и всё, его значение больше не нужно (ну пока дело не дойдёт до расчёта участков)
OlgaO
сообщение 13.11.2010, 9:01
Пользователь №: 1227
....если почитать расходы на весь дом (на все подъезды) по жильцам (3,5чел/кв) то получается одна цифра, а если посчитать по подъездам а потом промсуммировать то другая (в несколько раз большая). Вот и думаю как же правильно?
Надо как варианты еще рассмотреть разбивку дома по этажам; по четным и нечетным квартирам; по квартирам, с цифрами 7, например smile.gif
Vict
сообщение 13.11.2010, 9:55
полуинтеллигент
Tolidze
сообщение 13.11.2010, 11:01
да ладно вам, шутники... ну на весь дом так на весь дом
Vict
сообщение 13.11.2010, 11:17
полуинтеллигент
да мы то и шутники иногда... а вот у вас траблы, достаточно серьезные(по специальности)..
Tolidze
сообщение 13.11.2010, 11:19
ну расскажите тогда какие, будте добры
Irgosha
сообщение 13.11.2010, 15:34
Из: г. Новороссийск
biggrin.gif По этой формуле рассчитывается вероятность действия санитарно-технических приборов. И по какой таблице из приложения 4 брать коэффициент альфа, зависит именно от неё и количества приборов. А Вы просто взяли и перенесли параметр N из одной части формулы в другую wink.gif Я бы рекомендовала Вам попробовать посчитать все по СНиПу, может придет понимание что же Вы все-таки считаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 13:23
