> В каком случае необходим бак-аккумулятор в гидромодуле.
Matilda114
сообщение 12.11.2010, 16:14
Пользователь №: 39733
Подскажите в каком случае необходим бак-аккомулятор в гидромодуле системы холодоснабжения. В данном случае система на 880кВт и 14м3 воды.
Поставщики обоудования говорят что не нужно, аргументируя что система очень большая....
Vik
сообщение 12.11.2010, 16:24
Пользователь №: 2260
Желателен в любом случае. Он позволяет добиться равномерности холодоснабжения. Когда это важно - он необходим.
Допустим, на чиллере один потребитель - приточная камера. Если она прямоточная - температура воздуха будет колебаться (когда компрессор "отдыхает") Бак в этом случае необходим. Если приточка с рециклом, за счет рециркуляционного воздуха колебания могут
слекга выравниваться. Бак можно не ставить. Хотя желательно. Вопрос места, денег и т.д.
Кроме того бак позволяет разорвать контура: ХМ-Б и Б-потребитель. Таким образом, через все теплообменники проходит штатный расход.
Особенно удобно, когда несколько ХМ. Любую можно сделать "первой" по запуску, т.е. добиться равномерности использования ресурса.
LordN
сообщение 12.11.2010, 16:25
этот вопрос многажды подымался тут...
для началу сообщите подробности о типе и количестве ступеней мощности самой ХМ и о нагрузке
melbu
сообщение 12.11.2010, 16:27
Пользователь №: 80123
Чтобы обоснованно ответить на ваш вопрос желательно знать тип модель ХМ или хотя бы тип компрессора и минимальную мощность. В большинстве стандартных решений на современных ХМ в баке нет никакой необходимости.
Matilda114
сообщение 12.11.2010, 16:49
Чиллер фирмы Carrier 30HXA261, подает холод к фенкойлам.
Полный расход воды - 47 кг/с,
Полная емкость системы - 14,5 м3
Vik
сообщение 12.11.2010, 16:58
Там, кажись 2 контура и 8 ступеней регулировки производительности. При таком объеме системы и при том, что потребители - ФК (100% рецикл), бак не нужен.
Matilda114
сообщение 12.11.2010, 17:01
А как это грамотно аргументировать заказчику?
Vik
сообщение 12.11.2010, 17:05
Зачем это заказчику?
Он заказал Вам проект - делайте.
Если, допустим, появляется какое-то новое, не оговоренное ранее оборудование, что удорожает проект, догда понятно, надо аргументировать. А в Вашем случае, это, по моему частности.
Matilda114
сообщение 12.11.2010, 17:06
В том то и дело что он требует объяснить....у нас капризный заказчик!
Vik
сообщение 12.11.2010, 17:09
Тема действительно на форуме обсуждалась не раз. Сделайте компиляцию и подготовьте письмо своему заку.
melbu
сообщение 12.11.2010, 17:26
А вы попробуйте счет заказчику выставить за подобное обоснование. У меня один раз прокатило. Завтра заказчик может попросить у вас обосновать применение труб круглого профиля, или еще чего ни будь. В принципе заказчик действительно имеет право дать ОБОСНОВАННЫЕ замечания к вашему проекту или к техническим решениям, на которые вам следует отвечать. С остальными вы его вполне имеете право послать лесом, если отношения позволяют.
Сообщение отредактировал melbu - 12.11.2010, 17:32
LordN
сообщение 12.11.2010, 17:30
это называется расчет минимальной емкости системы
для её приблизительной оценки можно применить эмпирическую формулку
например из книжки Беловой
или по такой:
массовый расход "для одной ступени" кг/сек Х время цикла on-on и поделить на четыре.
для вашей системы эта цифра имеет порядок одного куб.метра +/- сколько-то что при любом раскладе на порядок меньше емкости вашей системы в целом...
Vik
сообщение 12.11.2010, 17:32
А еще - счет на бак и насосную группу. На 800 кВт - будет кругленькая сумма
alexey_d
сообщение 12.11.2010, 21:14
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
Бак нужен в любом случае! Допустим когда количество вкл.фанкойлом будет примерно 20% чиллер будет постоянно вкл. выкл. Проверено опытом!
daddym
сообщение 12.11.2010, 21:43
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
У производителя в руководстве по чиллеру должна быть формула минимально требуемого объема системы. Если укладываетесь, теоретически без бака накопителя можно обойтись. Дело в том что его функцию может выполнять объем воды имеющийся в трубах. Иногда кстати удобней заложить трубы потолще специально для этого.
narkom
сообщение 12.11.2010, 23:29
Пользователь №: 5138
Рекомендации Carrier
6.5 - system minimum water volume
Whichever the system, the water loop minimum capacity is
given by the formula:
Capacity = Cap (kW) x N litres
Where Cap is the nominal system cooling capacity (kW) at
the nominal operating conditions of the installation.
Normal air conditioning N=3.25
Process type cooling N=6.5
Сообщение отредактировал narkom - 12.11.2010, 23:44
too_zerocool
сообщение 16.11.2010, 12:25
Пользователь №: 4815
Николай Николаев...
сообщение 16.11.2010, 16:15
Пользователь №: 22244
Интересный вопрос. А как быть если вместо фанкойлов Спиты, а приточки с компрессорно-конденсаторными блоками. Все это оборудование работает по схеме включено-выключено, и как то работает и серьезных притензий по колебанию температуры нет.
rek1817
сообщение 17.6.2011, 16:53
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
Помогите пожалуйста разобраться.Есть система состоящая из 2 контуров. 1 контур: Чиллер-пропиленгликоль-теплообменник (объем примерно 1000 л), 2 контур: теплобменник-вода-потребитель (объем системы 8000л). Минимальный объем системы для чиллера 3000 л. Мне не совсем понятно 3000л это для всей системы в целом или же для системы 1 контура, где потребителем яв-ся теплообменник.
Нужен ли бак аккумулятор в 1 контур? Вроде теплосъем 2 контура будет достаточен для обеспечения минимальной постоянной нагрузки на чиллер или все же на 1 контур нужен бак на 2000 л?
Dexter
сообщение 17.6.2011, 16:57
Пользователь №: 17013
Нет так так общая емкость системы получается 9000 литров, что больше минимально необходимого 3000 л
daddym
сообщение 19.6.2011, 1:46
Из: Moscow
Зависит от того как устроен 2 контур. ЕСли расход постоянный то действительно по сути у вас одна система емкостью 9000л.
Если расход переменный то нужно считать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:24
