2 страниц V  < 1 2
> Carel μC2, Кто сталкивался?
Aztek
сообщение 15.11.2010, 14:09
Пользователь №: 74948
Цитата(ttt @ 15.11.2010, 14:06) *
Понятно. UE как всегда на высоте.
Существует специальный софт ComTool для конфигурации параметрических контроллеров карел.
Подозреваю что на заводе им и пользуются для конфигурации перед отправкой. Если это не параметры по умолчанию, по умолчанию параметры записывает БИОС. Если продается просто контроллер то в нем параметры по умолчанию.
Если для конкретного чиллера, например вода-вода, то параметры устанавливаются на заводе.
Параметры хранятся в файлах *.xls. То есть на каждую конфигурацию, свой файл.
Запросите нужный вам файл у итальянцев через UE.
Там (в файле) все понятно.
Прошу прощения за тупость. UE-это "Юнайтед Элементс"?
ttt
сообщение 15.11.2010, 14:29
Пользователь №: 945
Да.
DrAlex
сообщение 15.11.2010, 14:37
Пользователь №: 63766
Цитата(Aztek @ 13.11.2010, 11:31) *
Разморозка-нет (DO1=0), пробовалось и DO1=1, DO2=1, DO3=-15, DO4=5
Датчик В3-/03=1
Датчик В4-/04=1(вкл/выкл)
Температура:
r13=21
r14=22
r15=18
r16=19
Режим работы-охладитель
н01=8
н02=0
Н04=4
Н05=2
Н06=1
С уставками по температуре мог и лохануться...
Попробуйте ради эксперимента так:
H04 =0
H05=1
Aztek
сообщение 15.11.2010, 15:14
Сообщение #34
H04 =0
H05=1
Пробовал. Вентилятор пашет без перерыва, без регулировки производительности, компрессор молчит.
Сообщение отредактировал Aztek - 15.11.2010, 15:25
Aztek
сообщение 17.11.2010, 10:46
Сообщение #35
А перепрошить его, кто-нибудь, когда-нибудь пробовал?
LordN
сообщение 17.11.2010, 13:07
Сообщение #36
я ж давал наводку, возможно ваша железка оемная и там жестко вшито нечто.
наиболее вероятен вариант кондей тепло/холод. надо сэмулировать его и рулить как получится.
Aztek
сообщение 17.11.2010, 13:17
Сообщение #37
Оххх.....Да все я уже попробовал....
DrAlex
сообщение 17.11.2010, 16:42
Сообщение #38
Есть подозрительный параметр
r05
поставьте 3
Aztek
сообщение 19.11.2010, 9:21
Сообщение #39
r05
поставьте 3
Ставил. Безрезультатно. Все, тему можно закрывать. Данная "шайтан-арба" работает только в режиме чиллера, при подключении полного комплекта периферии, указанного в мануале. Разрешение на запуск дает датчик В1. Что касается использования контроллера в режиме конденсатора, то эта функция в контроллере не реализована.Для этого "Саrel" изобрел другую машинку. Но это уже совсем другая тема...
pogarka
сообщение 26.11.2010, 14:53
Сообщение #40
Пользователь №: 32699
Есть контроллер мС2 din (мю С в квадрате) и 4 модуля ввода-вывода
а так же Сarel Super node Ver 6.0B03 в запечатанной коробке.
Как настроить связь супер нода с контроллером?
Кто может помочь с программированеием Corela. pogarka@ukr.net .
Заранее благодарен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 8:33
