2 страниц V  < 1 2
> Тепловой аккумулятор для дома
hausmeister
сообщение 15.11.2010, 23:51
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Затрагивали здесь
сообщение 16.11.2010, 0:43
Цитата(hausmeister @ 15.11.2010, 22:51) *
Затрагивали здесь
Автор не про это писал. Его идея: 2 скважины до подземного водяного горизонта и прокачивать воду из одной скважины в другую через солнечные коллекторы, грея подземную воду летом и потребляя накопленное тепло зимой.....Вот по этому поводу я и высказался отрицательно.
Хотя греть землю коллекторами можно в режиме кондиционирования, летом. Тем самым ускоряя восстановление температуры после зимнего отбора.....
hausmeister
сообщение 16.11.2010, 13:22
Из: Germany
Извиняюсь. Не вник. Накопление тепла в грунте рассматривается только при отсутствии грунтовых вод.
Гость_десс_*
сообщение 17.11.2010, 11:54
Сообщение #34
Думаю к высказанной идее вернемся позже.
Хочу поделиться о положительном опыте использовании теплового аккумулятора (повторяюсь поэтому прошу извинения)
Несколько лет тому назад в теплице построил воздушный подземный коллектор из труб для прогрева весной почвы,закопал его на глубину 0.3 - 0.5 метров в грунт.При достижении воздуха в теплице 20С автоматически включается вентилятор и гонит воздух по коллектору нагревая почву.Когда почва нагреется до 10 - 12 С высаживаю растения,выставляю уставки включения 5С и 20С.При достижении уставки 20С воздух из теплицы греет почву,при опускании до 5С воздух за счет тепла земли греет воздух в теплице защищая растения от заморозка.
Здесь есть проблема образования конденсата - решается сверлением отверстия внизу трубы,а рано весной когда почва не оттаяла проходиться воду откачивать из специального колодца.Радует что люди строят и модернизируют это.
Для отопления дома можно сделать это же.Естественно на большую глубину например 6м. и диаметр труб больший например 0,25 - 0.4 метра.При положительных температурах воздушные ТН работают с высоким КПД.
Закапывать трубы надо выше грунтовых вод.
Кстати есть установки которые бурят наклонно,через метров 50 выходит бур на поверхность к нему привязывают трубу пластиковую до 300мм и протягивают через грунт.Сам видел под дорогой трубу под кабель тянули.
Сообщение отредактировал десс - 17.11.2010, 12:07
Гость_десс_*
сообщение 18.11.2010, 5:22
Сообщение #35
Посчитал - второй вариант если и применим то для богатых,для людей считающих деньги третий вариант.
Скважина,горизонтально труба для сброса воды в низу с отверстиями,закапывается ниже точки промерзания земли.
Воду придется греть до 50 - 60С применив отражатель с концентрацией солнечных лучей.
Сообщение отредактировал десс - 18.11.2010, 5:24
Гость_десс_*
сообщение 25.11.2010, 1:02
Сообщение #36
[photo]0931621a35bbd358b81fe555b9935ec3[/photo]
Схемку нарисовал для наглядности.
Теплая вода сбрсывается в грунт на глубине 5 метров,в грунте с 5м до допустим 15метров (уровень грунтовых вод)накапливается тепло.Всас насоса выполнен по верху грунтовых вод,при откачке уровень грунтовых вод около скважины понижается поэтому вода прошедшая грунт будет опять стремиться к скважине.
По теплоизоляционным свойствам грунта.
Пять метров грунта с 20% влажностью с верху равны 0,5м. дерева,или 0,22м. или 0,1метра пенопласта,плюс снег зимой,так что не все плохо.
С боков грунта если соседи будут применять этот обогрев может утечек и не быть.
Снизу утечки тепла будут,но тепло не куда не уйдет,постепенно будет прогрев.
Не везде это можно использовать ( состав грунта,уровень грунтовых вод) но в России не мало места где это подойдет.
Схемка не вставилась,не знаю как вставить фотографии на вашем форуме .
Timur63
сообщение 24.12.2010, 17:14
Сообщение #37
Пользователь №: 86468
Бред. И сама идея тепловых насосов бред. Итак насрали экологии и природе по самые гланды. Гонясь за халявой подосрем еще больше. Из альтернативки имеют право на жизнь тока ветряки и солнечные. Нефиг лезть в землю. Это и проседание грунта и от прогревания и повышения температуры грунта на глубине, изменение микроклимата. Многие со мной не согласятся. Тока мы вначале делаем, а потом думаем!!!
v-david
сообщение 24.12.2010, 17:58
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
вертяк особенно хорош. классный источник очень суперполезного инфразвука....
Гость_десс_*
сообщение 13.1.2011, 11:24
Сообщение #39
Еще одна идея по ТА.
Бурятся пара скважин до пластов глины,с помощью микровзрывов и воды вымывается полость несколько тысяч кубов.
Летом заполняется горячей водой,зимой воду используем.В верху будет теплая вода,в низу холодная.
Это предложение скорее для поселков.
PS.Можно использовать полости после извлечения нефти и газа.
Бабай
сообщение 13.1.2011, 11:31
Сообщение #40
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Мне особенно понравилось про микровзрывы. Всё же пытаюсь представить, насколько нагреет солнышко теплоноситель, чтобы при этом прогреть объём земли в несколько сот кубов, а то и тысяч. Склонен думать, что если грунт тепло впитает, как Вы это описываете, то за это время прогреется так, что можно будет не топить. Под домом будет эдакая плита тёплого пола.
Гость_десс_*
сообщение 13.1.2011, 12:16
Сообщение #41
Солнце за год дает до 1000кВт тепла на м2 и надо его использовать для отопления.
Если мы будем использовать хотя бы часть этого тепла - уже хорошо.
То что не возможно прогреть грунт - это миф ,нужно время и тепло.
То что мы не прогреем грунтовые воды - соглашусь.Хотя если это линза грунтовых вод,думаю это возможно.
v-david
сообщение 13.1.2011, 12:49
Сообщение #42
Из: Зеленоград
Как только Вы начнете греть грунт, влажность вокруг скважины уменьшится и теплопередача вместе с ней. Ну если конечно не попали в водяной горизонт. Опять угадайка. Так что "накопить" тепла на зиму не удасться, запасайте дровишки.
Бабай
сообщение 13.1.2011, 13:51
Сообщение #43
Не хотел бы показаться упёртым скептиком, но подверг бы некоторой критике фразу:
Сама по себе фраза звучит красиво, но возьмём, к примеру, среднюю полосу. Температура отопительного периода от -6 до -10 (эт которая средняя). Смотрим сутки отопительного периода и видим от 160 и до 215. Получается, что из оставшихся 500 (в лучшем случае) кВт на квадратный метр мы должны запастись на половину, а то и две трети года теплом. Про горизонты и влажностный режим - согласен с v-david. Перед мысленным взором встаёт подземная "линза" с водой, из которой вместе с водой забирает Ваше тепло сосед на полдив огорода. Речка Неглинка опять же... Упрятанная в землю.
Гость_mef13_*
сообщение 1.2.2011, 20:14
Сообщение #44
Лучше не заморачиваться и купить готовый тепловой аккумулятор - http://www.teplobak.com.ua
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:04
