2 страниц V  < 1 2
> Сейсмичность и виброкомпенсаторы
Kuzuker
сообщение 21.8.2016, 20:42
Пользователь №: 17242
вот как то так
Водяной
сообщение 22.8.2016, 10:28
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Kuzuker @ 21.8.2016, 20:42) *
вот как то так
Хороший вариант. А вот, чтобы заделать отверстие вокруг трубы, нужно постараться. Узел сложный по герметичности. Нужно, чтобы и труба имела возможность двигаться и герметичность при таких движениях не нарушалась.
MEX-74
сообщение 22.8.2016, 11:32
Пользователь №: 117590
Нажимной сальник не пойдет?
Водяной
сообщение 22.8.2016, 11:44
Сообщение #34
Копатель
Из: Тула
https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...&rpt=simage
Типовой не подойдет. Он не рассчитан на смещения.
MEX-74
сообщение 23.8.2016, 6:46
Сообщение #35
А какой тогда пойдет? может набивной
Водяной
сообщение 23.8.2016, 9:36
Сообщение #36
Копатель
Из: Тула
Я думаю в такой сейсмичности нужно компенсацию делать за пределами резервуара. Сам узел не получиться сделать настолько эластичным, чтобы труба двигалась в стенке. Это маловероятно. Компенсация должна быть сразу за стенкой. В колодце рядом с резервуаром, к примеру.
А вот как там компенсации делаются, я не знаю, не проектировал в такой сейсмичности.
Kuzuker
сообщение 23.8.2016, 16:14
Сообщение #37
Вопрос "на засыпку".
Есть компенсаторы или компенсирующие устройства
для бесколодезной (безтонельной и т.п) установки
для применения на водопроводе в сейсмике?
MEX-74
сообщение 24.8.2016, 10:14
Сообщение #38
Я тоже голову ломаю, у меня сейчас как раз такой резервуар, сейсмика 8 баллов. Склонен думать что никакие виброкомпенсаторы и прочие устройства ставить нельзя, т.к. противопожарная группа на всасах в том числе, устройство вибровставок на пожаре насколько я знаю запрещено, т.к. снижают надежность.
Мое решение - сделать трубы длиннее и с углами поворота (вход в насосную с торцов здания), чтобы углы работали типа как "шарнир", но проблема в том что труба стальная и как посчитать напряжение ума не приложу, с полиэтиленом проще (на него есть даже расчеты по сейсмике) но из него нельзя сделать обвязку резервуаров.
nagger
сообщение 24.8.2016, 10:30
Сообщение #39
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А раструбный ковкий чугун можно?
Водяной
сообщение 24.8.2016, 11:38
Сообщение #40
Копатель
Из: Тула
Защемленная труба в земле не будет работать как компенсатор. Способ укладки должен быть соответствующий.
С учетом деформаций применение раструбных труб сомнительно. Большая вероятность течи стыков при осевых смещениях.
PS: я тут подумал, ведь колебание земной коры происходит с одной амплитудой на всех участках. Не будет такого, что резервуар трясет сильнее подводящих труб. Они перемещаться с одной амплитудой. Страдают именно пересечки с конструкциями, узлы герметизации. Смещения там не должны быть критическими. Просто не могут быть. Должны быть данные у конструкторов по величинам смещения.
Kuzuker
сообщение 24.8.2016, 13:29
Сообщение #41
... с полиэтиленом проще (на него есть даже расчеты по сейсмике) но из него нельзя сделать обвязку резервуаров.
А что за расчеты? Где их посмотреть?
Ferdipendoz
сообщение 24.8.2016, 14:05
Сообщение #42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Интересно, я ничего о запрете виброкомпенсаторов на пожарном водопроводе не слышал. Это где прописано?
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2016, 15:14
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно, но не на всасывающей линии. Углы поворота на резиновых кольцах в раструбах 3-6 градусов, осевые перемещения тоже допускаются.
А должна? rolleyes.gif Она же колеблется ВМЕСТЕ с землёй. Из практики трёх 7-8 бальных землетрясений - не было проблем с трубами и резервуарами в земле.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%...%B2%D0%B8%D0%B8
nagger
сообщение 24.8.2016, 15:23
Сообщение #44
Из: РФ
Отчего?
upd: линий не должно быть две?
Сообщение отредактировал nagger - 24.8.2016, 15:23
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2016, 15:29
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nagger @ 24.8.2016, 15:23) *
Отчего?
Резиновые кольца не рассчитаны на разрежение в трубе.
nagger
сообщение 24.8.2016, 16:02
Сообщение #46
Из: РФ
Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2016, 15:29) *
А всасывающие линии можно на раструбных трубах? rolleyes.gif Резиновые кольца не рассчитаны на разрежение в трубе.
Спасибо за разъяснения.
Водяной
сообщение 24.8.2016, 17:21
Сообщение #47
Копатель
Из: Тула
Да, это многое упрощает...
MEX-74
сообщение 25.8.2016, 9:23
Сообщение #48
Сейчас пролистал, в нормах такого нет, написано только что в пожарных насосных не требуется, т.е. не запрещается, в то время как в литературе (Кузнецова стр. 86) написано что вставки запрещены из-за низкой надежности.
По опыту в жилье скажу, сталкивался с ситуацией когда затопило насосные из-за разрыва вибровставки.
В целом задачи вибровставки в основном в основном в общественном внутреннем водоснабжениии чтобы вибрации на стояки не передавались, или в насосных сблокированных с приемной камерой (например производственных цеховых оборотных циклов) где всас короткий , он довольно таки жестко через сальник проходит через стену камеры. Там ставят вибровставку на всасе чтобы вибрация не передавалась на конструкцию приемной камеры.
В связи со всем этим слабо понимаю как вибровставки пригодятся в сейсмике, если трубу начнет трясти и резервуар начнет трясти, они будут двигаться с разной амплитудой, вставка порвется быстрее чем лопнет труба где нибудь в соединении. Лучше как-то дать трубе возможность ограниченно двигаться но не вставкой. Мое мнение - надо считать систему в целом как шарнир в строительной механике, я подходил к конструкторам, но им как бы не до этого, у самих гемороя полно с этой сейсмикой.
Почему не будет? ТС при бесканальной прокладке делают считают на компенсацию, Г, П-образные и т.д.
РТМ ПО 5-2010
Можно посмотреть пример как рассчитывается Дн90 SDR11 труба
Сообщение отредактировал MEX-74 - 25.8.2016, 9:28
Водяной
сообщение 25.8.2016, 9:35
Сообщение #49
Копатель
Из: Тула
4.28 При компенсации температурных расширений за счет углов поворота трассы, П-образных, Г-образных, Z-образных компенсаторов следует предусматривать, как правило, амортизирующие прокладки либо каналы (ниши).
Сообщение отредактировал Водяной - 25.8.2016, 9:47
Водяной
сообщение 25.8.2016, 9:51
Сообщение #50
Копатель
Из: Тула
Порвет, если труба плохо закреплена. Если крепления хорошо сделаны и часто, то она не будет сильно колебаться (выше допустимых пределов).
Если возьмете ручку шариковую за край и потрясете, она будет сильно колебаться, сильнее, чем колебания руки.
Возьмете по-центру, эффект будет не таким. Её колебания будут близки с колебаниями руки.
Kuzuker
сообщение 25.8.2016, 10:04
Сообщение #51
РТМ ПО 5-2010
Благодарствуем
Прихожу к тому же. Установка в колодце/камере перед резервуаром.
Компенсация для угловых и продольных перемещений однозначно.
А сдвиг? На форуме встречал что сдвиг принимают 300 мм.
Как для стальных труб определить угловые перемещения и сдвиг?
Водяной
сообщение 25.8.2016, 10:19
Сообщение #52
Копатель
Из: Тула
Цитата(Kuzuker @ 25.8.2016, 10:04) *
Благодарствуем
6.10 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора следует принимать из плотных эластичных материалов.
Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений следует принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Для этой цели должны применяться сальники.
16.11 На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
Т.е. в идеале имеем не прижимной сальник, а набивной. В каком-то типовом резервуаров воды ссылка была на серию с узлами герметизации с помощью каната прорезиненного. Я думаю, это то, что нужно. Серию не помню.
MEX-74
сообщение 25.8.2016, 11:28
Сообщение #53
Да это все понятно, кроме понятия того что эти гибкие соединения из себя представляют.
Установка чего?
Если вы резиновую вставку в колодце собрались там ставить, то если захотите обслужить, например зимой в -30, вы откроете люк и запустите туда холодный воздух то вероятность того что там все сожмется ставка порвется достаточно велика.
Да даже при банальной усадке резервуара нагрузка перейдет на эту вставку а на не на весь узел распределится .
Сообщение отредактировал MEX-74 - 25.8.2016, 11:31
Kuzuker
сообщение 25.8.2016, 14:53
Сообщение #54
Установка чего?
Компенсатора. Сильфонного. Универсального сейсмического
valex
сообщение 29.9.2016, 12:17
Сообщение #55
Пользователь №: 35183
все таки очень интересно, какие сальники применять для прохода через стены/фундаменты при сейсмики. есть какая-то серия?
и что за такой материал которым заделывают зазор "должен заполняться эластичным водо- и газонепроницаемым материалом."
есть вопрос - так что это за материал такой
водогазонепроницаемый и эластичный
которым заполняется зазор в 20 см???
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2016, 11:38
Сообщение #56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Благодарствуем
Что же Вы там компенсировать-то будете если после колодца опять земля? rolleyes.gif
Компенсация нужна при переходе из одно среды в другую. Грунт - воздух. Грунт - вода.
Мятая глина. Для крутых - силикон.
Сантехник
сообщение 5.9.2017, 18:43
Сообщение #57
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Чуть вбок заверну тему, если модераторы позволят.
Очень надо пересечь в сейсмичном районе деформационный шов. Договорились что буду делать напорные сети и компенсаторы.
Может кому то удавалось обосновать в экспертизе прохождение канализационной трубой деф. шва под фундаментом в земле на том основании что это не в конструкции шва. Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 12:58
