> Система отопления 23-х этажного дома, Требуется консультация
Mikhanick75
сообщение 13.11.2010, 15:04
Пользователь №: 10092
Первый раз сталкиваюсь с проектированием высотного жилого здания. В здании 23 этажа. Набросал приблизительные принципиальные схемы с разбивкой по зонам. Пожалуйста, подскажите какая схема правильнее, и вообще реально ли применить схему №1 (см. приложенный файл), т.к. техэтаж делать не хотят.
Андрей 113
сообщение 13.11.2010, 15:44
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
А почему нельза 1 теплообменник поставить на 1 этаже(отопл 1-11 этажа) а второй на 12-ом этаже (отопление 12-23 этаж)?
Mikhanick75
сообщение 13.11.2010, 15:52
В принципе, наверное, можно, только нужно спец. помещение под него выделять .
А первая схема вообще не годится?
Ernestas
сообщение 13.11.2010, 16:15
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Годиться.
Только отдельный ТО поставьте.
Mikhanick75
сообщение 13.11.2010, 16:22
Цитата(Ernestas @ 13.11.2010, 15:15) *
Годиться.
Правильно, я Вас понимаю, что отдельный теплообменник можно и на первом этаже поставить?
Ernestas
сообщение 13.11.2010, 16:27
Из: Klaipeda
Да, можно. Они нужное давление выдерживают без проблем. Проблемка только с расширительными баками. Нужно Pn 10 поискать
Mikhanick75
сообщение 13.11.2010, 16:51
catherine
сообщение 26.11.2010, 14:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 14753
При данной этажности схема №1, только надо на каждую зону свой теплообменник. Уже второй год эксплуатируем такую схему. А расширительные баки мы поставили на техническом (23 этаже).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:04
