Установка септика на два дома |
13.11.2010, 22:29
Пользователь №: 67862
Здравствуйте уважаемые форумчане=))) Расчитываю на вашу помощь. Товарищ расширяет участок и строит гостевой домик и домик-мастерскую, где будет гараж, водоподготовка, один сан. узел. Он решил установить один септик на два этих здания. Расстояние от каждого здания до септика по 30 метров. Выпуски из здания сделали практически вровень с землей. Ему предложили у каждого дома метрах в трех сделать колодец куда пустить выпуск, а из колодца самотеком пойти к септику с уклоном 5 мм на метр с глубины 1.15м ( промерзание 1.45-0.3 ). Перед септиком поставить сборный колодец куда сток поступит с двух домов самотеком и перекачивать из него насосом в септик. Септик закапывают почти вровень с землей из-за высокого УГВ (1.2 м) чтобы в фильтрующую кассету сток шел самотеком. Так вот вопрос=))) Не будут ли заиливаться "перепадные" колодцы, как бы играя роль отстойников, и можно ли не заглублять канализацию, а пустить ее самотеком сразу в септик сразу из выпусков без колодцев, но с ревизией опустив его сантиметров на 40 глубже, не замерзнет ли она? Буду рад слышать любое мнение=)
15.11.2010, 10:44
Из: Морква
Пользователь №: 11139
СНиП 2.04.03-85 п. 6.84 (по поводу колодцев)... уклон трубы должен быть 0,020 м (это самоочищающая скорость трубы), а не 0,005 м. если трубы залегают не глубоко, их следует теплоизолировать...
15.11.2010, 10:53
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(ironserg @ 15.11.2010, 9:44)  уклон трубы должен быть 0,020 м (это самоочищающая скорость трубы), а не 0,005 м.
15.11.2010, 12:59
Конечно же имеется ввиду уклон 2 см на метр и 5 мм на метр=))) За это спасибо. А хватит ли просто теплоизоляции если выпуск сделан вровень с землей и в септик лоток трубы придет на отметку -0.6 от земли? Или нуже обязательно греющий кабель, расход 300-400 л/сутки, на 2 человек где-то
15.11.2010, 13:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Korben Dallas @ 14.11.2010, 0:29)  и можно ли не заглублять канализацию, а пустить ее самотеком сразу в септик сразу из выпусков без колодцев, но с ревизией опустив его сантиметров на 40 глубже, не замерзнет ли она? Буду рад слышать любое мнение=) А я вообще где то читал что перед септиком надо ставить отсекающую задвижку, для возможности временного отключения септика на время его обслуживания. Т.е. для задвижки вообще то нужен колодец.
15.11.2010, 14:29
Из: Морква
а там что, приборы в сан. узле раcсположенyы рас Вы хотите задвижку7
15.11.2010, 19:12
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Vict @ 15.11.2010, 12:53)  Он труб кроме полтинника на каналии не встречал наверное.... Хотя и 0.005 - это для 200минимальный уклон - "маловато будет". На улице надо 150 класть, (там 0.007 уклон) и на линиях 30м минимум один промежуточный колодец делать. Цитата(alexandrpjatkov @ 15.11.2010, 15:20)  А я вообще где то читал что перед септиком надо ставить отсекающую задвижку, для возможности временного отключения септика на время его обслуживания. Т.е. для задвижки вообще то нужен колодец. Зачем это в коттедже.. Сам хозяин себе на время обслуживания не сообразит воду перекрыть? Тогда он и задвижку не станет закрывать....
15.11.2010, 21:00
Пользователь №: 3370
Цитата(Korben Dallas @ 15.11.2010, 12:59)  Или нуже обязательно греющий кабель, расход 300-400 л/сутки, на 2 человек где-то Нуже. Но лучше сразу трубу с кабелем, утеплителем и заводской оболочкой. При двух то домах можно разориться на нормальную трубу. Типа Упонор Супра Плюс или аналог. Её вообще можно по земле класть. Цитата(alexandrpjatkov @ 15.11.2010, 13:20)  А я вообще где то читал что перед септиком надо ставить отсекающую задвижку, для возможности временного отключения септика на время его обслуживания. Что за ерунда? Опять википеди начитались?
15.11.2010, 21:32
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 15.11.2010, 23:00)  Что за ерунда? Опять википеди начитались?  Насколько я помню-это была брошюрка от одного из производителей септиков.
16.11.2010, 12:43
Чтобы не мучиться с уклонами он решил сделать напорную канализацию. У каждого дома поставить колодец 1.8м D=600 мм. Туда поставить насос и на глубине 1.5 метра пустить 50 трубу в септик. Из-за грунтовых вод септик закопан на 0.1 метр от поверхности, а потом будет еще насыпь сделана где-то 0.7 метра над ним, чтоб не поле не септик не померзли. Теперь у него вопрос не всплывет ли труба 50 мм?=) Колодец будет пластиковый пригруженный сверху, септик пристрапован к бетонной плите. УГВ 1.2 м
16.11.2010, 14:09
Из: г. Уфа
Цитата(Korben Dallas @ 16.11.2010, 14:43)  Теперь у него вопрос не всплывет ли труба 50 мм? Труба полтинник, пустая, это 2кг "вслывающей" силы на погонный метр. "На сухую" засыпать получится? Тогда все дела. УГВ по сезонам меняется.Водоотлив вряд ли делать будете  . Выбрать время посуше...
Сообщение отредактировал Сандугач - 16.11.2010, 14:11
