> Котлы наружнего исполнения, какие выбрать?
Leshij
сообщение 13.11.2010, 23:13
Пользователь №: 5212
Есть такой пример техзадания:
Разработать проект по отоплению административных зданий завода .
1.1 Разработать котельную на базе котлов наружного исполнения.
1.2 Разработать проект по подключению котельной к магистральному газопроводу.
1.3 Разработать проект по подключению котельной к существующим тепловым сетям.
2. При проектировании учесть:
2.1 Котлы должны быть наружного исполнения без требований по размещению в помещении.
2.2 Котлы должны быть оснащены автоматикой, регулировка должна производиться относительно наружной температуры воздуха.
Расчетные пиковые нагрузки от 40 кВт до 1,6 МВт (разные объемы зданий).
Хотелось бы услышать советы по выбору марки котлов, их особенностям монтажа... Вообщем буду благодарен за любую полезную информацию по моему вопросу.
сообщение 13.11.2010, 23:48
http://www.robur.com/ru/case_studies/index.htm
Leshij
сообщение 15.11.2010, 23:07
jota спасибо, немного прояснили ситуацию.
На данный момент появился достаточно щепетильный вопрос: какова приблизительная стоимость проекта, при условии что будет использоваться готовая блочная котельная. Из работ будет только подключение к газовым сетям, к электроэнергии и к существующей системе отопления здания. Ну и наладка всего этого
Ernestas
сообщение 16.11.2010, 1:36
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Мягко говоря, странное задание.
Для котельной в 1,6МВт не могут найти помещение.
Зато беспокоит цена. Ведь помещение это малая составляющая в цене котельной.
В любом случаи это будет нечто подобное-
Коробка для обычного котла
Сообщение отредактировал Ernestas - 16.11.2010, 1:41
сообщение 16.11.2010, 10:07
Закрытое помещение для котлов это уже котельная со всеми требованиями к ней.
Ernestas
сообщение 16.11.2010, 11:08
Из: Klaipeda
Котельная она в любом виде котельная. И требования к ней никуда не исчезают.
Как видно на рисунке, это никакое не помещение.
Скорее внешний (дополнительный) корпус для защиты от атмосферного влияния.
сообщение 16.11.2010, 13:10
Цитата(Ernestas @ 16.11.2010, 10:08) *
Котельная она в любом виде котельная. Скорее внешний (дополнительный) корпус для защиты от атмосферного влияния.
Наружные котлы это не котельная, а газовые приборы наружной установки.
Корлус вокруг котла это уже взрывоопасный объём и считается помещением со всеми вытекающими из этого понятия последствиями.
Denis_El
сообщение 17.11.2010, 8:16
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
В Ростове есть производитель водогрейных котлов наружного размещения. Помоему до 1 МВт. ООО "Теплов"
г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 3,
Тел./факс: (863) 250-83-83 250-82-82
Позвоните поговорите.
mk_mk
сообщение 17.11.2010, 21:51
Пользователь №: 17440
http://komsys.ru/catalog/2/
только у них max мощность - 400кВт
p.s. с учетом цены проще поставить блочку)
Сообщение отредактировал mk_mk - 17.11.2010, 21:54
alexius_sev
сообщение 2.11.2011, 22:09
Пользователь №: 79559
автоматику куда прятать будете? не проще модульную котельную заказать уже готовую?
Denis_El
сообщение 3.11.2011, 8:11
Из: Ростов на Дону
Котлы наружного размещения получили распространение, после того как РТН принял решение о закрытии подвальных котельных по всей стране. И люди просто "вынесли" котлы на открытую площадку, а всё остальное (автоматика, насосы и т.д.) осталось в подвале и стало называться насосной, ЦТП.
А для нового строительства, на мой взгляд сомнительное решение, хотя встречается.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 3:16
