Прибор для измерения скорости |
16.11.2010, 19:56
Пользователь №: 32666
Цитата(577 @ 16.11.2010, 17:02)  Я так понимаю: напор у меня есть, 4,9 бар. а перепада между подачей и обраткой нет...! Извините, если мои выводы вам покажутся глупымы... Нормальные выводы. Только за скоростью Вы зря гоняетесь. Нужно бы узнать что за перепады на крайнем доме (или в точке присоединения Ваших труб) и подобрать насос, я так понял, что магистраль работает по графику 95/70, убедиться в этом можно если узнать есть ли в пятиэтажках элеваторы или смесительные насосы. Если действительно график источника 95/70 (или ниже), а это скорее всего, поскольку только сумасшедший разрешит присоединяться пластиком к магистрали более высоких параметров, то конечно же перепады на них невысокие, как правило те самые 5-7 метров, из них 4 метра теряется в Ваших полукилометровых трубах, а остальное - местные потери на всякие сужения, "провары", внезапные расширения и сужения, засоры, отложения, повороты и прочее. Насос нужен Вам, как раз обойдётся по цене "спидометра для воды" китайского происхождения.
16.11.2010, 20:15
Пользователь №: 80953
Цитата(zr84 @ 16.11.2010, 18:14)  Уважаемый. Разница давлений между Р1 и Р2(подача-обратка)- и есть располагаемый напор, который и создает циркуляцию теплоносителя в системе отопления... 4,9 бар- это наверное давление по манометру на подаче? ЗЫ: узнайте давление Р1,Р2 в том "месте" где Вы присоединяетесь... Спасибо, вы очень доходчиво обьяснили, я это уяснил, навсегда... . 4,9 это у меня дома на подаче, а на обратке, еле заметна разница, в пределах 0,05. Узнать какое давление к колодце..., даже непредставляю как...? Я же писал: нигде нет даже врезок для манометров..., и еще отопительный сезон уже в разгаре, кто мне даст это делать...? А сами они делать этого не будут, им этого не надо, а заставить я их не могу...! Цитата(Valiko @ 16.11.2010, 18:17)  Вода- дура. Усегда по пути наименьшего сопротивления, на хрена (что её может заставить) идти к Вам коттедж? Тока насос. За скобками вопрос -как это подключиться к существующим сетям без проекта (официального), коммерческого узла учета? А Р1 и Р2 у вас - это Вы сами написали пъезометрическая разность высот. Тока насос Подключится разрешили, но гарантий никто мне не давал, что будет тепло... . Оговорились: на свой страх и риск... . Какой проект? Я казакстане живу... Цитата(tiptop @ 16.11.2010, 18:53)  Пожалуйста. Для 9 кВт (0,4 м3/ч) потери напора по длине - порядка 0,4 бар. Это че..., было 1,8 а стало 0,4...? Как раз, по их словам, там и есть на месте врезки 0,5 бар. Если общая обратка уже холодная, то "куда ещё" балансировать ? Вариант - вместо батарей калорифер поставить.  Хотя, до 9 кВт всё равно будет далеко... А тут, в последнем, вообще ничего не понял...!?
16.11.2010, 20:25
Пользователь №: 15140
Цитата(577 @ 16.11.2010, 19:15)  Узнать какое давление к колодце..., даже непредставляю как...? В колодце ваша врезка без запорной арматуры? Какая изоляция ваших труб, от врезки до дома?
Сообщение отредактировал Гена - 16.11.2010, 20:26
16.11.2010, 20:41
Цитата(HeatServ @ 16.11.2010, 20:56)  Нормальные выводы. Только за скоростью Вы зря гоняетесь. Нужно бы узнать что за перепады на крайнем доме (или в точке присоединения Ваших труб) и подобрать насос, я так понял, что магистраль работает по графику 95/70, убедиться в этом можно если узнать есть ли в пятиэтажках элеваторы или смесительные насосы. Если действительно график источника 95/70 (или ниже), а это скорее всего, поскольку только сумасшедший разрешит присоединяться пластиком к магистрали более высоких параметров, то конечно же перепады на них невысокие, как правило те самые 5-7 метров, из них 4 метра теряется в Ваших полукилометровых трубах, а остальное - местные потери на всякие сужения, "провары", внезапные расширения и сужения, засоры, отложения, повороты и прочее. Насос нужен Вам, как раз обойдётся по цене "спидометра для воды" китайского происхождения. Я за скоростью не гонюсь: это, на мой взгляд, показатель, блогадаря которому, я бы мог наиболее эфективно, помочь тепловикам отбалансировать мою ветку. График у нас 90/70 , смесительных насосов точно нет. У меня уже есть насос германский 4 метра, 3м/ч. Вопрос: подойдет ли он мне...? Теперь думаю, готовлюсь его поставить..., на подачу, с перемычкойи краном между обраткой и в подачу перед насосом.
16.11.2010, 20:46
Цитата(Гена @ 16.11.2010, 21:25)  В колодце ваша врезка без запорной арматуры?
Какая изоляция ваших труб, от врезки до дома? Стоят два крана бугати италия, шаровые, затем переходы на пластик. А причем тут изоляция...? Подача изолирована Пефлексом, типа пенопласта, а обратка нет. Вода приходит горячая. Цыркуляции нет...
16.11.2010, 20:48
Цитата(577 @ 16.11.2010, 20:41)  У меня уже есть насос германский 4 метра, 3м/ч. Вопрос: подойдет ли он мне...? Теперь думаю, готовлюсь его поставить..., на подачу, с перемычкойи краном между обраткой и в подачу перед насосом. Что за насос, марку и модель назовите. "на подачу, с перемычкойи краном между обраткой и в подачу перед насосом" не рекомендую, ставьте на обратку, перед насосом - фильтр.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.11.2010, 20:49
16.11.2010, 21:07
Цитата(HeatServ @ 16.11.2010, 21:48)  Что за насос, марку и модель назовите. "на подачу, с перемычкойи краном между обраткой и в подачу перед насосом" не рекомендую, ставьте на обратку, перед насосом - фильтр. Wilo Star RS 30/4 Почему на подачу? Какая разница? Мне так удобнее, меньше монтажу... Цитата(577 @ 16.11.2010, 21:41)  на подачу, с перемычкойи краном между обраткой и в подачу перед насосом. Тоесть: с перемычкой, а на перемычке обратный клапан и кран...
16.11.2010, 21:09
Цитата(577 @ 16.11.2010, 20:41)  с перемычкойи краном между обраткой и ни к чему Вам перемычка - Вам нужно будет с помощью насоса сделать давление в подаче (на вводе в дом) ниже чем в обратке.
Сообщение отредактировал tiptop - 16.11.2010, 21:27
16.11.2010, 21:12
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Наверно описка, на подаче выше. И на подаче будет рабатать , особенно с перемычкой до насоса, которой можно регулировать.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.11.2010, 21:30
16.11.2010, 21:22
Цитата(577 @ 16.11.2010, 21:07)  Wilo Star RS 30/4 Наверное, подойдёт, на самой слабой скорости.
16.11.2010, 21:30
Цитата(tiptop @ 16.11.2010, 22:09)  ни к чему Вам перемычка - Вам нужно будет сделать давление в подаче (на вводе в дом) ниже чем в обратке. Но перемычка же с обратным клапаном, и краном, ее всегда можно закрыть... и все равно что ее там и нет...! Перемычка нужна чтобы, в случай, если будет жарко, то можно будет краном отрегулировать нужный подмес из обратки и вода будет циркулировать по дому внутри... А как потом правильно мерять давление, и где лучше поставить манометр? И можно обойтись одним манометром?
16.11.2010, 21:33
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Не нужна никакая перемычка! На подачу, с обратным клапаном.
16.11.2010, 21:33
Цитата(tiptop @ 16.11.2010, 22:22)  Наверное, подойдёт, на самой слабой скорости. Отлично! Успокоили.
16.11.2010, 21:37
Из: ХМАО
Если вы хотите подмешивать, то лучше это делать трехходовым клапаном. Если лавэ есть, то с электроприводом, а если еще есть - контроллер -и погодозависимое регулирование, календарь и пр. Если регулировать краном на перемычке -вы опять-таки будете снижать скорость-расход в своем циркуляционном кольце. А расход в доме должен быть везде одинаковым. Иначе дальние радиаторы будут холодными
16.11.2010, 21:39
Из: г. Изобильный
577 Я с вами согласен перемычка не повредит, особенно если насос мощный и на подаче, при открытой перемычке расход только увеличится. А 1 манометр практически не нужен, ну после насоса на подаче, второй на обратке замерять перепад.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.11.2010, 21:41
16.11.2010, 21:41
Цитата(577 @ 16.11.2010, 21:30)  Перемычка нужна чтобы, в случай, если будет жарко, то можно будет краном отрегулировать нужный подмес Ну, если только на случай когда жарко будет...  Цитата(577 @ 16.11.2010, 21:30)  И можно обойтись одним манометром? Можно обойтись не только без измерителя скорости, но и без манометра. Для насоса желательно сделать защиту от сухого хода.
16.11.2010, 21:42
Цитата(tiptop @ 16.11.2010, 22:09)  ни к чему Вам перемычка - Вам нужно будет с помощью насоса сделать давление в подаче (на вводе в дом) ниже чем в обратке. Обьясните по подробней..., и как его надо будет мерить...? Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2010, 22:12)  Наверно описка, на подаче выше. И на подаче будет рабатать , особенно с перемычкой до насоса, которой можно регулировать. Я думаю: если мерить давление в подаче до насоса, то оно должно быть ниже обратки, в этот момент... Думаю: с перемычкой хуже не будет...
16.11.2010, 21:51
Цитата(tiptop @ 16.11.2010, 22:41)  Ну, если только на случай когда жарко будет...  Можно обойтись не только без измерителя скорости, но и без манометра. Для насоса желательно сделать защиту от сухого хода. "Спидометр" мне нужен был временно как показатель, ориентир , только чтобы помоч отбалансировать и помоч поднять перепад Ну если с насосом появится хорошая циркуляция, и все батареи будут горячие... то манометр мне, конечно не нужен будет...! А что за защита от сухого хода...? Что из себя представляет...?
16.11.2010, 21:51
Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2010, 21:39)  после насоса на подаче, второй на обратке замерять перепад. Лучше так:
Прикрепленные изображения
16.11.2010, 21:57
Из: г. Изобильный
А третий вентиль с обратки!
16.11.2010, 22:02
Цитата(tiptop @ 16.11.2010, 21:22)  Наверное, подойдёт, на самой слабой скорости. А это бабка надвое сказала, потери возрастают прямо пропорционально квадрату расхода, это ж мы все знаем? А про перемычку - НАДО обязательно поставить перемычку, с самым дорогим обратным клапаном (серебрянным, чтобы воду чистил) и платиновым вентилем (на чёрный день), вентиль закрыть и никогда не открывать. За ненадобностью. А насос на обратку и перед ним фильтр. Фильтр можно обычный, не серебрянный, клапана достаточно. Насос на обратку для повышения срока эксплуатации, хрен знает какую температуру злобные "тепловики" подадут в подачу. Господа, вы и правда собрались мерить напор циркуляционного насоса Вило манометрами с диапазоном 0...1,6 МПа или 0...1,0 МПа?
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.11.2010, 22:04
16.11.2010, 22:06
Цитата(Valiko @ 16.11.2010, 22:37)  Если вы хотите подмешивать, то лучше это делать трехходовым клапаном. Если лавэ есть, то с электроприводом, а если еще есть - контроллер -и погодозависимое регулирование, календарь и пр. Если регулировать краном на перемычке -вы опять-таки будете снижать скорость-расход в своем циркуляционном кольце. А расход в доме должен быть везде одинаковым. Иначе дальние радиаторы будут холодными Еслиб у меня было "лаве" я бы продолжал отапливаться электро котлом! У нас свет подорожал в два с лишним раза...! Или бы ТЭЦ свою построил... А пока мне и на трехходовой клапан не наскрести, не говоря уже об его приводе...! И дискуссий бы здесь не стал устраивать... Цитата(tiptop @ 16.11.2010, 22:51)  Лучше так: Интересная схема! А давление мерить в работе? Ну, да...!
16.11.2010, 22:12
Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2010, 22:57)  А третий вентиль с обратки! Зачем? Думаю: здесь уже не надо будет...! Если только без насоса мерить...?!
Сообщение отредактировал 577 - 16.11.2010, 22:13
16.11.2010, 22:19
Цитата(HeatServ @ 16.11.2010, 22:02)  Господа, вы и правда собрались мерить напор циркуляционного насоса Вило манометрами с диапазоном 0...1,6 МПа или 0...1,0 МПа? Почему бы и нет ? 0-10 с ц.н.д. 0,2 - вполне... Для наглядности можно большой поставить - "160". Или заодно для выключения насоса при аварийно низком давлении воды - ЭКМ и схемку на двух реле: http://kotelna.org.ru/bitmaps/teplomeh_shema/2relay.gif
16.11.2010, 22:22
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 16.11.2010, 22:02)  А это бабка надвое сказала, потери возрастают прямо пропорционально квадрату расхода, это ж мы все знаем? А про перемычку - НАДО обязательно поставить перемычку, с самым дорогим обратным клапаном (серебрянным, чтобы воду чистил) и платиновым вентилем (на чёрный день), вентиль закрыть и никогда не открывать. За ненадобностью. А насос на обратку и перед ним фильтр. Фильтр можно обычный, не серебрянный, клапана достаточно. Насос на обратку для повышения срока эксплуатации, хрен знает какую температуру злобные "тепловики" подадут в подачу. Господа, вы и правда собрались мерить напор циркуляционного насоса Вило манометрами с диапазоном 0...1,6 МПа или 0...1,0 МПа? А каким манометром Вы предлагаете ? Там не менее 0,3МПа. Можно с 0,6МПа но это не пр..но. Схемы с перемычкой испробованы. Греют всегда, в отличие от схем на обратке.
16.11.2010, 22:28
Цитата(tiptop @ 16.11.2010, 22:19)  Почему бы и нет ? Нет - потому как это деньги на ветер. Цитата(tiptop @ 16.11.2010, 22:19)  0-10 с ц.н.д. 0,2 - вполне... Рабочие потери в системе отопления дома 90 квадратов - меньше полуметра, если конечно не накосячено чего, ну, пусть метр, бог с ним, но информативности в половине деления - ноль. Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2010, 22:22)  А каким манометром Вы предлагаете ? Я вообще предлагаю один манометр как факт, просто смотреть какое давление. Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2010, 22:22)  Там не менее 0,3МПа. Можно с 0,6МПа но это не пр..но. 0,3 отпадает, там 4,9 кило. 0,6 тоже, собственно, по той же причине. Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2010, 22:22)  Схемы с перемычкой испробованы. Греют всегда, в отличие от схем на обратке. С графиком 90/70?
16.11.2010, 22:33
Цитата(HeatServ @ 16.11.2010, 22:23)  Рабочие потери в системе отопления дома 90 квадратов - меньше полуметра, если конечно не накосячено чего Ну, да. Придётся балансировать систему отопления - тут-то напор и пригодится. Для 577 : балансировка системы отопления - это не "зажимание" чужих домов..
Сообщение отредактировал tiptop - 16.11.2010, 22:34
16.11.2010, 22:33
Спасибо большое, друзья! Пошел спать, рано вставать. Думаю: послезавтра я постараюсь поставить насос, и много вопросов отпадет...! Очень надеюсь...!
16.11.2010, 22:35
Цитата(577 @ 16.11.2010, 19:46)  Стоят два крана бугати италия, шаровые, затем переходы на пластик. А причем тут изоляция...? Подача изолирована Пефлексом, типа пенопласта, а обратка нет. Краны закрываете, теплоноситель сливаете, между кранами и переходами на пластик - тройники с манометрами (через 3-х ходовае краны для манометров). Краны на вводе в свой дом закрываете, краны в колодце открываете, смотрите на показания манометров, если интересно. А про изоляцию так спросил, чтоб всю глубину картины ощутить.
16.11.2010, 22:38
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 16.11.2010, 22:28)  Нет - потому как это деньги на ветер.
С графиком 90/70? Согласен, что манометр там нужен для информации о давленниина входе, тут как бы никто и не спорит. По поводу 4,9 это 2/3 шкалы манометра 0,1 МПа о чем спор. А 0,3 Я говорил не зная реального давления- как минимумс графиком 90/70 да!!! Когда все прогревается прощают недостающие градусы. Но есть возможность регулировать Уменьшать и увеличивать- комфорт, а батареи можно и нарастить.
