3 страниц V  < 1 2 3
> Прибор для измерения скорости
tiptop
сообщение 16.11.2010, 22:39
Сообщение #61
Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2010, 22:22) *
Схемы с перемычкой испробованы. Греют всегда, в отличие от схем на обратке.
Непонятное противопоставление.
Что такое "схема на обратке" ?
Если речь идёт о месте насоса, то для циркуляции безразлично, в какой точке кольца он будет стоять.
Чтобы не насиловать насос температурой я бы тоже поставил его в обратку (лишь бы он не стоял "вверх ногами"!)
Сообщение отредактировал tiptop - 16.11.2010, 22:43
577
сообщение 16.11.2010, 22:41
Сообщение #62
Пользователь №: 80953
Цитата(Гена @ 16.11.2010, 23:35) *
Краны закрываете, теплоноситель сливаете, между кранами и переходами на пластик - тройники с манометрами (через 3-х ходовае краны для манометров). Краны на вводе в свой дом закрываете, краны в колодце открываете, смотрите на показания манометров, если интересно.
А про изоляцию так спросил, чтоб всю глубину картины ощутить.
Да, это вариант! Но сейчас этим просто некогда заниматься. Много других не менее важных дел. Надо скорей насос поставить... а там посмотрим, да и холода уже не загорой...
Даже можно проще зделать:Пластик на переходе открутить и туда манометры... Краны открыть, давление посмотреть и все на место, в обратном порядке...!
Сообщение отредактировал 577 - 16.11.2010, 22:47
сообщение 16.11.2010, 22:47
Сообщение #63
Пользователь №: 32666
Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2010, 22:38) *
Согласен, что манометр там нужен для информации о давленниина входе, тут как бы никто и не спорит.
По поводу 4,9 это 2/3 шкалы манометра 0,1 МПа о чем спор. А 0,3 Я говорил не зная реального давления- как минимум
с графиком 90/70 да!!! Когда все прогревается прощают недостающие градусы. Но есть возможность регулировать Уменьшать и увеличивать- комфорт, а батареи можно и нарастить.
Да, запарил, не там воткнул запятую, я имел ввиду манометры 0,1 МПа и 0,16 МПа... вобщем сути не меняет, не нужны там манометры, только глаза проглядишь.
А по поводу перемычки - ну, может быть нужна, если избыточно навешено поверхностей нагрева, в периоды перетопа регулироваться. Там проблема-то в другом - холодно у человека. Этот момент для начала бы распедалить.
CNFHSQ
сообщение 16.11.2010, 22:51
Сообщение #64
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Пошел я за 577м...
tiptop
сообщение 16.11.2010, 22:55
Сообщение #65
сообщение 16.11.2010, 23:01
Сообщение #66
Цитата(tiptop @ 16.11.2010, 22:55) *
Не, башка мыслями завалена тяжёлыми, аж ноги подгибаются, ща тему создам. Про воздух. А стопочка.... это мысль! rolleyes.gif
577
сообщение 16.11.2010, 23:03
Сообщение #67
Думаю: при нормальной циркуляции, разница температур будет столь незначительна, что не будет разници, где будет стоять насос, на подаче или обратке. Максимальная температура на выходе из ТЭЦа 90 град, пока до меня дойдет, 70-80 , а рабочая максимальная у моего насоса 110
сообщение 16.11.2010, 23:46
Сообщение #68
ТЭЦ работает в параметрах 90/70?
сообщение 16.11.2010, 23:59
Сообщение #69
Пользователь №: 8854
Если Вы из Казахстана, то подключение к теплоснабжению без т/счетчика вообще-то противоречит законодательству. Вы его можете истребовать для установки в рассрочку от теплоснабжающей организацией.
577
сообщение 17.11.2010, 7:12
Сообщение #70
Да, Сейчас пока тепло на улице они 70 держут, а в зависимости от понижения на улице они поднимают ее до 90 согласно температурного графика, он у них есть, согласован и утвержден...
Да я из казакстана, но о таком законе не слыхал. Если есть дайте ссылку. Приборы теплового учета заставляют людей ставить, но только за счет потребителей... Меня пока не принуждают, я в этом районе у них один сижу.
Мне сказали что я за площадь платить буду и плюс еще теплопотери на меня с моей ветки... Только они пока мне не могут гасчитать их, у них коэфицентов нет на пластик... . Может если кто знает как посчитать теплопотери на пластик 32/20 трубы...???
zaharov63
сообщение 17.11.2010, 10:12
Сообщение #71
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Удивительно все с самого начала...
Цитата(577 @ 14.11.2010, 19:32) *
Претензию предьявить не могу..., потому, что подписали разрешение, при условии что не буду предьявлять...
Цитата(577 @ 16.11.2010, 16:09) *
Какие проектанты...? Я сам проектант.
Цитата(577 @ 16.11.2010, 22:33) *
Думаю: послезавтра я постараюсь поставить насос..
Вы насос без согласования с ТСО ставить собираетесь?
Интересно, какие вообще документы на такое теплоснбжение существуют и что в них написано .
577
сообщение 17.11.2010, 13:07
Сообщение #72
Да. Есть устная рекомендация начальника теплосети "перепада больше не будет, ставь насос"
Есть заявление.
Технические условия.
Согласования.
Ордер на поведение зем. работ.
А зачем вы это спрашиваете...? Здесь не юридический вопрос решаем...!
zaharov63
сообщение 17.11.2010, 15:09
Сообщение #73
Из: Минск
Есть заявление.
Согласования.
А что , технические вопросы нормально решать как в вашем случае? По факту "наличия отсутствия"? Тем более теплосети знали о ситуации и вас предупреждали...Вы как заказчик за свои деньги в итоге должны получить качественный продукт, в данном случае работающую систему отопления. А тут на самострой похоже.
В том-то и дело, что юридические вопросы "плавно перетекают" в технические и наоборот.
Вы для себя определили. на каком этапе была ошибка и с чьей стороны? Или нарушение, сознательное или нет...
Впрочем, согласен, больше не вмешиваюсь.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 17.11.2010, 15:21
Valiko
сообщение 17.11.2010, 15:24
Сообщение #74
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А могет быть элементарно в обратке воздух?. Попробуйте отсоединить на входе в свой дом и подачу и обратку и "слить до горячей воды и полного удаления воздуха"
577
сообщение 17.11.2010, 19:18
Сообщение #75
Я это делал много раз, нет в трубах воздуха. Просто уже и так ясно диаметр мал.
Вот поставлю на днях насос...
577
сообщение 17.11.2010, 20:11
Сообщение #76
Вот еще одна проблема: Пошел сегодня регистрировать свою теплотрасу. Инженер Не может посчитать теплопотери, у нее все только на метал, а это дорого мне выйдет... Может кто знает как теплопотери посчитать на пластик 220м. глубина 1м. изоляция пефлекс , Трубы FIRAT 32/20
Или ей просто какойто коэфицент нужен...? Где его можно взять...?
сообщение 17.11.2010, 20:26
Сообщение #77
Подозрительными показались потери в 4 метра. Перепроверил. Для трубы диаметром 20 мм (Ду 20, стальная) при коэффициенте местных сопротивлений в 20% и шероховатостью 0,7 мм гидропотери составляют почти 8 метров (7,93) вод. ст. У вас труба 32 наружный диаметр и 21 внутренний. Так что случиться может всякое. Ставьте Ваш германский насос, да не забудьте сообщить о результате. Удачи!
577
сообщение 17.11.2010, 20:54
Сообщение #78
Уже почти все приготовил, по установке насоса..., осталось только окно времени выбрать, и регистрацию сначала хочу завершить, а то могут еще прийдти, померить, посмотреть... . Не хочу чтобы насос видели... . Результат обязательно сообщу.
tiptop
сообщение 17.11.2010, 21:04
Сообщение #79
А у меня даже 10 получилось...
Удачи!
И ещё раз - удачи!
Сообщение отредактировал tiptop - 17.11.2010, 21:07
Ernestas
сообщение 19.11.2010, 19:37
Сообщение #80
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(577 @ 14.11.2010, 7:51) *
Кто подскажет...? Какой прибор, не дорогой, можно поставить в частном доме 90 кв.м. для измерения скорости потока воды, в системе отопления...?
Сегодня натолкнулся на такой приборчик.
сообщение 19.11.2010, 22:14
Сообщение #81
Цитата(Ernestas @ 19.11.2010, 19:37) *
Дисциплина "Теория машин и механизмов" университетского курса об этом ни слова не сказала. Может быть читал неправильно конечно.
Только к скорости потока это каким боком?
577
сообщение 20.11.2010, 5:55
Сообщение #82
Цитата(Ernestas @ 19.11.2010, 20:37) *
Не понял, что за прибор...?!
Спасибо, я уже решил проблему...
577
сообщение 20.11.2010, 6:30
Сообщение #83
Вчера поставил насос...! Думаю: Вопрос с теплом теперь отпадает... Батареи все горячие, достаточно.
Температура на выходе из дома поднялась на 7 градусов. И это все на средних оборотах, другие режимы пока не пробовал и перемычку не открывал. Причем вода сейчас проходит через батарею на веранде, которая была закрыта.Сразу видно, цыркуляция пошла...!
Пока не смог фильтр поставить перед насосом, позже поставлю, торопился , и манометры.
Насосу этому уже восемь лет, он у меня в доме как циркуляционный стоял в старой домашней системе..., работал 6 мес. в году не выключаясь... Не знаю на сколько его еще хватит...? Если что..., тогда и фильтр сразу поставлю. Хотел сначала 1 манометр на оставшееся место поставить, а теперь думаю, лучше фильтр туда поставлю, а манометра одного хватит, после насоса на врезку поставлю.
Конструктивно пока , вот так получилось. Все делал сам, один. Какие серьезные будут замечания?
До: http://s59.radikal.ru/i166/1011/1e/c10ccf23360a.jpg
И после: http://i018.radikal.ru/1011/d9/3e9bb6ac1d0b.jpg
Всем учавствующим огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал 577 - 20.11.2010, 6:39
сообщение 20.11.2010, 14:25
Сообщение #84
Фильтр поставьте обязательно! Закон! Насос проработает сколько? Без фильтра - очень мало.
Поздравляю с началом отопительного сезона!
CNFHSQ
сообщение 21.11.2010, 11:58
Сообщение #85
Из: г. Изобильный
А что за трубки в стену и вверх уходят, там циркуляция не перевернулась?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.11.2010, 11:58
577
сообщение 21.11.2010, 19:59
Сообщение #86
В верх уходит сброс с системы, а вправо уходит горячая вода через счетчик и в раковину , на кухню.
577
сообщение 21.11.2010, 20:48
Сообщение #87
Снимок сделан в процессе, там еще заглушка не стоит и кран сброса открыт...!
Дачник.
сообщение 9.12.2013, 19:14
Сообщение #88
Из: Санкт-Петербург.
Пользователь №: 126155
Тема старая, но у меня возникла такая же потребность.
Вопрос: кто знает эти приборы ? пользовался ? Ваше мнение ?
1) Переносной ультразвуковой расходомер
KATflow 200
Описание
Ультразвуковые расходомеры KATflow предназначены для
проведения точных измерений расхода жидкостей и
сжиженных газов в напорных трубопроводах без врезки в
трубопровод.
Портативный расходомер KATFlow 200 предназначен для
быстрых точечных неразрушающих измерений на
предприятиях, в зданиях и трубопроводных системах.
Настройка прибора очень проста и производится
посредством обучающей структуры меню. Поэтому
измерения могут быть проведены быстро. Расходомер очень
легок и его можно брать в недоступные места.
2). Переносные портативные расходомеры жидкости PORTAFLOW от компании Micronics.
Предназначены для простого и точного измерения расхода жидкости без врезки в трубопровод.
Портативные ультразвуковые расходомеры жидкости выпускаются фирмой Мicronics Ltd (Великобритания), получили широкое распространение в России c 1992 года.
Приборы Portaflow предлагают пользователю быстрое и точное измерение расхода, легкое в навигации меню и простую настройку, которую можно провести в течение нескольких минут! Все расходомеры компактные, прочные и надежные, имеют стабильные эксплуатационные показатели при длительном использовании на производстве.
Расходомеры PORTAFLOW представляют собой ультразвуковые приборы, состоящие из электронного блока и двух датчиков. Эти расходомеры используются для оперативного измерения объемного расхода и скорости любой чистой жидкости в технологических линиях, а так же в сетях холодного и горячего водоснабжения.
Датчики расходомеров устанавливаются на наружной поверхности трубы и подключаются к электронному блоку, который находится у оператора. При работе с портативным расходомером пользователю необходимо знать только размеры трубопровода. Все остальные параметры, необходимые для проведения измерений, расходомер определяет самостоятельно.
Расходомеры серии "Portaflow" внесены в реестр средств измерений Российской Федерации под №15083-06.
Сообщение отредактировал Дачник. - 9.12.2013, 19:15
rusik1
сообщение 18.8.2014, 17:06
Сообщение #89
Пользователь №: 241305
Зачем нужно видеть "изменение скорости потока" ?
Вам же требуется получить простой результат - прогревание всех отопительных приборов. Для этого достаточно следить за их температурой.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 18:18
