> Beckhoff-modbus-weintek, Организация связи между оборудованием Beckhoff и Weintek
kir
сообщение 15.11.2010, 0:27
Пользователь №: 23999
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, доводилось ли кому-нибудь связывать контроллеры Beckhoff и панель оператора Weintek посредством modbus rtu протокола?
Если у кого-то есть положительный опыт, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 12)
alsz
сообщение 15.11.2010, 6:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Пиши в личку помогу!
ScrewDriver
сообщение 15.11.2010, 11:53
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Как панели weintek по качеству, удобству программирования?
lele
сообщение 17.12.2010, 21:55
Пользователь №: 61553
Подскажите в чем затык?
CASE state OF
0:
Modbuz.ReadRegs(execute:=FALSE);
state:=state+1;
1:
Modbuz.ReadRegs(
UnitID:=1,
Quantity:= 1,
MBAddr:= 16385,
cbLength:= 2,
pMemoryAddr:= ADR(data_MB),
Execute:= TRUE,
Timeout:= t#300ms,
Busy => busy );
IF NOT busy THEN
Modbuz.ReadRegs(Execute:= FALSE);
state := 100;
END_IF
END_CASE
панелька сразу выдает что плк не отвечает. со стороны контроллера модбас же говорит по-разному:
или MODBUSERROR_CHARREC_TIMEOUT или MODBUSERROR_NO_RESPONSE
PS: с cx-ом в качестве слэйва все ок.
aslanbek
сообщение 17.12.2010, 22:25
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Назначьте панель слейвом.
lele
сообщение 17.12.2010, 22:39
2aslanbek
каким образом?
aslanbek
сообщение 17.12.2010, 22:49
Из: г.Москва
Есть своя специфика(например с адресами),думаю разберётесь.
Панели великолепные,и мастером и слейвом работают отлично,я ими очень доволен.
lele
сообщение 18.12.2010, 9:17
2 aslanbek
по-моему я чего-то недопонимаю unsure.gif логично предположить что если контроллер - мастер, то соответственно панелька - слэйв. не?
про специфику с адресами я знаю - адресное пространство начинается с 16385. протестировано на примере когда контроллер - слэйв - работать начинает прямо сразу великолепно. а тут такой затык dry.gif
dzerzh
сообщение 20.12.2010, 14:40
Пользователь №: 83559
Тоже пользуюсь этими панельками, полностью устраивают
nia5
сообщение 31.1.2012, 10:17
Пользователь №: 73824
А в панельке разве адреса начинаются с 16385? По-моему это для бекхофа как раз. По идее, если контроллер мастер, то адреса для считывания надо другие назначать?
ajonta
сообщение 19.6.2014, 20:55
Пользователь №: 121294
Добрый день! Работаю в последней версии EasyBuilderPro ver 4.10.02. Связываю ПЛК и панель по MODBUS TCP/IP (zero-based addressing). Чтение проходит успешно, а вот при записи слова
(функция 6- Write single register) панель записывает число в ПЛК, но не отображает на самой
панели это введенное значение (например, уставка температуры/влажности). И еще одна сложность:
не работают клавиши увеличения/уменьшения на панели (атрибуты увеличить значение JOG+). При нажатии на увеличение (JOG+) в ПЛК записывается 1, а при уменьшении JOG- записывается 18.
С дискретными сигналами то же самое, бит записывается, но состояние тумблера не отображается на самой панели. Да еще записывается единичка только один раз, при повторном нажатии ничего не меняется, хотя в атрибутах выбрано переключить.
Пробую разные варианты, не получается. Не знаю, что делать.
В чем может быть проблема?
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 65,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 213,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
serge197a
сообщение 20.6.2014, 14:53
Пользователь №: 175764
Дорогой, тебе уже на форуме Овен позавчера ответили...
Чё, за контроллер-то с такой адресацией?
ajonta
сообщение 22.6.2014, 13:32
Спасибо. Все заработало, после использования области памяти %M в контроллере (адреса modbus c 12288). Работаю в Codesys, контроллер Wago 750-881.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:19
