> Регулирующий клапан.
Мистер Х
сообщение 15.11.2010, 7:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
В здании были предусмотренны регулирующие клапаны RTD-G на приборе отопления. Но по факту их не поставили, поставили два шаровых крана. Замороной арматурой регулировать нельзя это понятно. Но есть ли какая то норма, где написано что регулирующая арматура только РЕКОМЕНДУЕТСЯ, но не обязательна? Посмотрел СНиП 41-01-2003 там в пункте 6.5.13 на оборот говорится что следует устанавливать. Помогите найти норму где говорится что рекомендуется только,но не обязательно.
dron
сообщение 15.11.2010, 16:07
Пользователь №: 408
Обязательно, перефразируя Виссарионыча: "других норм у меня для вас нет" smile.gif
Мистер Х
сообщение 15.11.2010, 17:46
Из: Тюмень
То есть он всё-таки должен быть что ли по СНиПу? Тогда почему больше чем в половине домов его нет?
dron
сообщение 15.11.2010, 18:52
Пользователь №: 408
Вопрос риторический? smile.gif А почему в новых домах вода стоит в подвалах, крыши текут, штуктурка обваливается и т.д.? smile.gif Вот по той же причине и клапаны не ставят.
Бабай
сообщение 16.11.2010, 15:29
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Если "на пальцах" объяснять, то регулирующий клапан на приборе увязывает его по давлению с веткой. Вы предлагаете от них отказаться, но тогда должны проверить расчётом перепады давления и поставить, где требуется , дроссельную шайбу. Никто Вас не обязывает ставить, даже СНиП, но если система не будет работать, как требуют санитарные нормы (в Вашем случае в одном помещении будет Ташкент, а в другом Уренгой) то будут искать виноватого. Вы готовы к этой роли?
pankratk
сообщение 17.11.2010, 1:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Цитата(Бабай @ 16.11.2010, 22:29) *
...Никто Вас не обязывает ставить, даже СНиП...
Вообще-то как раз СНиП и обязывает. Термин "следует" в п. 6.5.13 СНиП 41-01-2003 означает именно обязательное исполнение.
Мистер Х
сообщение 17.11.2010, 6:23
Из: Тюмень
pankratk
Ну а если по гидравлике например нке получается клапан на системе? Потому что сопротивление у него слишком большое?
pankratk
сообщение 17.11.2010, 7:28
Из: Владивосток
Ставить насос, очевидно же. Либо использовать регулирующую арматуру с меньшим сопротивлением.
alexius_sev
сообщение 18.11.2010, 16:39
Пользователь №: 79559
Цитата(Мистер Х @ 17.11.2010, 6:23) *
pankratk
Значит систему неправильно спроектировали!!!! либо не сделали еще увязок веток!!!
Ram48rus
сообщение 18.11.2010, 21:32
Пользователь №: 29675
Как правильно это делать?
alexius_sev
сообщение 18.11.2010, 21:33
вы в ручную гидравлику считаете?
СКИНЬТЕ СВОЮ АКСОНОМЕТРИЮ, БЕЗ ДИАМЕТРОВ
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.11.2010, 21:34
Ram48rus
сообщение 18.11.2010, 23:24
Ручками, но уж больно муторное занятие..
Вот пожалуйста - без диаметров.
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 171,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
Гена
сообщение 19.11.2010, 0:13
Пользователь №: 15140
Перепутали функцию регулирующего клапана с функцией балансировочного.
Автоматические регулирующие клапаны на отопительных приборах вызовут переменный гидравлический режим в системе, удачи с подбором шайб.
alexius_sev
сообщение 19.11.2010, 1:50
В Danfos Cсчитаете? На ветку с двумя большими радиаторами, думаю, надо ставить, а вернее на две нижние ветки поставьте...
У меня почему-то проситься коллектор, но можно его не ставить...не приниципиально.... попробуйте на ответвление на 2 больших радиатора поставить, должно помочь...
Ram48rus
сообщение 19.11.2010, 14:29
В Danfos Cсчитаете?
Вотъ
alexius_sev
сообщение 19.11.2010, 15:22
Цитата(Ram48rus @ 19.11.2010, 14:29) *
Вотъ
скиньте файл
Ram48rus
сообщение 19.11.2010, 18:02
В сообщении 12
alexius_sev
сообщение 19.11.2010, 18:45
это двг, для автокада, а самого рабочего расчетного файла нет? я просто не буду вашу систему заносить в программу, вы уж извините....
Мистер Х
сообщение 22.11.2010, 8:27
Из: Тюмень
делал увязку с помощью данфоса. Он мне и сказал что сопротивление клапана слишком большое.
aed
сообщение 27.11.2010, 19:52
Пользователь №: 896
Данфосс СО программа хороша, но не наделена искуственным разумом. То, что она говорит о больших потерях на клапанах, совсем не обязательно, что проблемы именно в них, а не в конструкции системы. Смущает клапан Данфосс, звоните в Данфосс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:26
