> ГМ-80
marix
сообщение 15.11.2010, 15:44
Пользователь №: 47220
Подскажите пожалуйста, какой норматив регламентирует установку ГМ-80 (их количество?). Нигде не могу найти, ни в Снипе, ни НПБ, ни в СП!
дмитрий01
сообщение 15.11.2010, 17:56
Пользователь №: 18901
Alex_nightmare
сообщение 15.11.2010, 18:09
Пользователь №: 16999
Я так понимаю разговор идет о головках для подключения передвижной техники... Я всегда устанавливаю из расчета пропускания расчетного количества воды. Одна пожарная машина в общем случае подключается двумя головками и дает 40 л/с. т.е. одна головка на 20 л/с. Если расчетный расход например 100 л/с ( склад какой-нибудь ...) то я устанавливаю 5 головок.
Минимальное количество головок- не менее двух.
Spok_only
сообщение 15.11.2010, 19:25
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Ознакомьтесь с ГОСТ Р 53279-2009:
Sindarkon
сообщение 16.11.2010, 15:52
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А откуда у Вас эта информация? Можно где-нибудь об этом почитать?
дмитрий01
сообщение 17.11.2010, 10:12
Учебник пожарной техники )))
Не, я вполне серьезно!
BTS
сообщение 17.11.2010, 11:50
Пользователь №: 39493
СП5.13130.2009 пункт 5.10.19
Sindarkon
сообщение 17.11.2010, 15:18
Из: Питера
дмитрий01
Меня интересует именно подключение двумя головками. Всегда ставил, исходя из одной ГМ-80 на 40 л/с.
дмитрий01
сообщение 17.11.2010, 15:57
Sindarkon нееее одна головка 40 литров в секунду не пропустит, не выдержит, если память не изменяет то пропуск 77 рукава 10,4 л/с....
Fireman
сообщение 18.11.2010, 8:59
Пользователь №: 2777
всегда ставил по одной на каждые на 40 л/с, как она не пропустит то, если ответная головка у пожмашины того же диаметра? Что на пожарные машины ставят насос на 40 л/с а головки на 20?
дмитрий01
сообщение 18.11.2010, 9:44
Не пропустит, у пож машины два патрубка на 77 рукава с каждой стороны. Не поленился поискал, учебник пожарной техники не нашел, пришлось диссер открывать:
диаметр рукава (мм) - пропускная способность (л/с)
50 - 10,2
65 - 17,1
80 - 23,3
90 - 30,0
Как выяснилось память меня все же подвела, да и лень сказалась, искать ответ не стал ))) Так вот при диаметре 80 мм он же бывший рукав 77 мм может в теории пропустит 23,3 л/с, на практике и 20 л/с сложновато будет выжать при новом рукаве!
Sindarkon
сообщение 18.11.2010, 11:21
Из: Питера
Неужели об этом нельзя было написать в СП5?
BTS
сообщение 18.11.2010, 11:57
Значения удельных сопротивлений (на 1м длины) "А" приведены в справочнике Курганова и Федорова.
Для льняных непрорезиненных рукавов
А*10000 (сек/л)2 равно 120 для Ду50;38,5 для Ду66; 15для Ду77;
Для прорезиненных рукавов значения меньше.
Сообщение отредактировал BTS - 18.11.2010, 11:58
дмитрий01
сообщение 18.11.2010, 12:54
Что-то не понял причем тут "А" все мы прекрасно знаем удельный коэффициент сопротивления...Ежу понятно, что чем диаметр больше, тем сопротивление меньше, там прямая зависимость, вроде бы даже в 5-ой степени, если формулу смотреть.
BTS
сообщение 18.11.2010, 13:23
Формула расчета потерь: h=A*Q2*L
на всякий случай: Q в квадрате.
Сообщение отредактировал BTS - 18.11.2010, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:49
