> Гидравлический расчет, разветвленая такая сеть
чайниГ
сообщение 16.11.2010, 9:06
Пользователь №: 30185
считаю потери давления, когда идет одна ветвь тут все понятно все считается, а вот при данном раскладе (см.рисунок) когда идет разветвление на три линии, на каждой линии одинаковое оборудование, как считать?
расход жидкости делим на три линии.....считаем каждую линию а потом СУММИРУЕМ???? все потери давления?? и воооаля!!!
timmy
сообщение 16.11.2010, 10:47
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В точке смешения должно быть одинаковое давление. Источник один значит перепад давления от точки раздела до точки смешения должен быть одинаковый. По-нормальному нужно поставить арматуру на всех ветках и с помощью арматуры выставить нужный расход/перепад.
чайниГ
сообщение 16.11.2010, 12:28
"Источник один значит перепад давления от точки раздела до точки смешения должен быть одинаковый." - ага так и есть...и ничего суммировать соответственно не надо это ж не последовательное соединение.....
считаю потери давления по линии до точки разделения далее по одной линии до точки смешения и все rolleyes.gif
timmy - спасибо, арматура есть, все норм
timmy
сообщение 16.11.2010, 13:34
Из: Алабино
Не. По всем линиям надо считать. И выбирать самый большой перепад. А потом поровну распускать.
чайниГ
сообщение 16.11.2010, 13:47
вот еще ситуация: идут 2 параллельно установленных фильтра, с "i" потерями давления(на 1 фильтре)....т.е. в расчете надо также получается брать потери давления "i" на один фильтр....а "начальство" учит - берешь перепад i одного фильтра и делишь на 2 blink.gif
tolant
сообщение 16.11.2010, 14:20
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
если фильтры одинаковые и работают в одинаковых условиях то Перепады (сопротивления) на фильтрах будут одинаковые, расходы через фильтры будут одинаковые.
Через каждый фильтр проходит половина расхода.
timmy
сообщение 16.11.2010, 14:49
Из: Алабино
Берешь раход, делишь его на скока нужно и находишь перепад. Начальство наверное передумало чуток не о том.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 2:00
