> Схема электрическая принципиальная управления электродвигателем задвижки, Схема электрическая принципиальная управления электродвигателем задвиж
Гость_swt_*
сообщение 16.11.2010, 15:53
Если можно, выложите схему и описание к ней. Либо ссылку на необходимую литературу. Не могу найти... blink.gif
Максимович
сообщение 16.11.2010, 20:35
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Простейшая - в инструкции на электропривод запорной арматуры типа А (или В). Поищите в поисковике. Все они (схемы) являются видоизмененными схемами управления реверсивным электродвигателем и отличаются наличием концевых выключателей и сигнализации положения запорного органа арматуры. Для более точного уплотнения в конце закрытия применяют реле тока. Проще нарисовать, чем объяснять построение схемы.
soll
сообщение 25.11.2010, 14:27
Пользователь №: 73915
вот только что снял. паспорт пульта управления электрозадвижкой на обводной линии водоснабжения пожаротушения.
надеюсь поможет
Сообщение отредактировал soll - 25.11.2010, 14:35
Прикрепленный файл  251120101609.jpg ( 490,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Прикрепленный файл  251120101610.jpg ( 454,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
Гость_радуга80_*
сообщение 13.12.2010, 17:32
Есть схема управления задвижкой, в dwg формате, без описания, если интересует, сообщите, я с работы скину...
Гость_радуга80_*
сообщение 14.12.2010, 8:27
Отправляю новым сообщением, не нашла, как предыдущее исправить
Прикрепленный файл  _____________________.dwg ( 148,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
Гость_foxilka_*
сообщение 6.3.2011, 19:27
надеюсь поможет
Спасибо. Жалко, без описания.
Гость_Нкушник_*
сообщение 9.3.2011, 11:33
При этом прикладываю свой вариант схемы управления задвижкой с применением блоков модульной
конструкции СЭТАП-НКУ
Также для чтения чертежей приложен шрифт txt-r ,который необходимо скопировать
в папку FONTS АВТОКАДА
С уважением
Нкушник- nkushnik
nkushnik
сообщение 9.3.2011, 18:25
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368
надеюсь поможет
Маленькое замечание
Почему автомат для цепи управления показан неправильно
Обычно питание подается на неподвижные зажимы
Для электроприводов задвижек разработаны специальные блоки управления БМ5472
без тепловых реле
Посмотрите приложенные мной чертежи на этой ветке
С уважением
Нкушник- nkushnik
mr.yar
сообщение 24.4.2012, 9:29
Пользователь №: 147371
Добрый день! А есть у кого-нибудь схема управления задвижкой 220 В?
HasBolla
сообщение 24.4.2012, 9:50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
а имя у задвижки есть?
nkushnik
сообщение 24.4.2012, 13:41
220 В это напряжение электродвигателя?
Если напряжение электродвигателя 220 В и чем же схема отличается?
Только параметрами аппаратов защиты
Сообщение отредактировал nkushnik - 24.4.2012, 13:42
mr.yar
сообщение 24.4.2012, 15:44
Шаровый кран BV17SE/A-025 с электроприводом 220 В ER20 Premier
Просто я не дружу с однофазными двигателями, поэтому даж схем управления не видел на них.
Прошу помощи!
nkushnik
сообщение 25.4.2012, 16:48
Пусть технолог предоставит паспорт или инструкцию на искомый привод
Это его обязанность!
Удачи!
nkushnik
сообщение 25.4.2012, 17:14
http://magarm.ru/files/hyperlinks/%D2%C0/%...F2%F3%F0%FB.pdf
Здесь находится информация об этих приводах и схема электрическая
Удачи!
Valera_V
Пользователь №: 102067
Прошу помощи!
http://www.valpes.fr/pdf/ft/e/er_premier.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:20
