Поворотный зонт. |
18.11.2010, 9:25
Из: Казахстан
Пользователь №: 81651
Уважаемые асы, прошу сильно не бить, если ошибся разделом, новичек на вашем форуме, ситуация в следующем разыскиваю хоть какой-нибудь аналог, литературу, да просто мысли высказывания по поворотному вытяжному зонту, диаметр воздуховода 560мм, а вот вылет зонта за 2,5 метра.
18.11.2010, 11:23
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
18.11.2010, 12:10
Из: Казахстан
Готовое, да вроде как не-то у меня зонт диаметром 1,5 метра, прошу прощения что сражу не указал.
18.11.2010, 12:19
Из: Гаага
Что за производство, для каких целей? Советую обратиться к профессионалам, сами все равно не рассчитаете. Тот же Совплим может помочь.
18.11.2010, 12:45
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Можете использовать те же Совплимовские или аналогичные поворотные консоли. 50 кг выдерживают, да и больше даже. К консоли закрепите свой воздуховод с зонтом.
18.11.2010, 12:59
Из: Казахстан
Увы, я конструктор, инженер ОВшник рассчитал вентиляцию дал мне зонт и воздуховод, а вот конструкцию поддерживающую надо выполнить самому, посчитать не проблема, а вот с идеей, как вообще это выглядит. Инженер ОВшник показал кое какую документацию, но там зонт до метра, а у меня 2,5м, так вот хоть примерчик глянуть как это выглядит.
18.11.2010, 14:32
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Цитата(kmo_3gecb @ 18.11.2010, 12:59)  Увы, я конструктор, инженер ОВшник рассчитал вентиляцию дал мне зонт и воздуховод, а вот конструкцию поддерживающую надо выполнить самому, посчитать не проблема, а вот с идеей, как вообще это выглядит. Инженер ОВшник показал кое какую документацию, но там зонт до метра, а у меня 2,5м, так вот хоть примерчик глянуть как это выглядит. Вот ссылка http://himagregat.com/metallokonstrukcii/zont_povorotniy/
19.11.2010, 9:06
Из: Казахстан
Да этот чертеж я находил в интернете, спасибо как бы там не было.
19.11.2010, 11:39
Из: Гаага
Вообще-то Овшник должен был вам его нарисовать подробненько, а ваше дело только толщину стали и профили подобрать.
19.11.2010, 13:33
Из: Минск
Помнится мне, что была когда -то типовая серия на поворотные отсосы (панели равномерного всасывания) от сварки. Рабочие чертежи и на консоли там были. Солидная такая кострукция, в данном случае в самый раз подошла бы.
19.11.2010, 14:35
Цитата(zaharov63 @ 19.11.2010, 12:33)  Помнится мне, что была когда -то типовая серия на поворотные отсосы (панели равномерного всасывания) от сварки. Рабочие чертежи и на консоли там были. Солидная такая кострукция, в данном случае в самый раз подошла бы. Было, но вылетов в 2,5м вроде как там не было. тут без поддерживающей конструкции, ПМСМ, никак. Опять же, ПМСМ, взять за основу консольно-поворотную систему СовПлим и подработать под конкретное место.
19.11.2010, 14:52
Пользователь №: 28987
идея такая
Кол-во скачиваний: 295 вопросы в личку Цитата(Странная Белка @ 18.11.2010, 14:19)  Советую обратиться к профессионалам, сами все равно не рассчитаете. Тот же Совплим может помочь. совет стоящий. все бросайте. совплим со специалистами всех спасет
19.11.2010, 15:30
Из: Гаага
Это было написано до того как человек признался, что он конструктор.
27.12.2010, 9:08
Из: Казахстан
Спасибо всем. Пост №12 особенно информативный.
25.10.2018, 8:06
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Здравствуйте. Подскажите, а сам "сустав" для поворотного зонта типового исполнения бывает, или его надо проектировать самому? Мне нужно сделать зонт 1500х1500 /315, с возможностью поворота в воздуховоде на 90 градусов. У Совплима только маленькие. Подскажите, бывают ли большие?
25.10.2018, 8:48
Пользователь №: 263924
Возможно поможет Серия 4.904-38 "Поворотные и вдвижные колпаки над оборудованием, выделяющим вредные газы"
29.10.2018, 14:46
Пользователь №: 350251
Посмотрите у ООО "Высоковакуумная вентиляция". Они делали такие вещи. Очень неплохо...[attachment=131238:________________2.JPG]
