2 страниц V   1 2 >
> Внутренни противопожарный водопровод. Количество струй!!!
Гость_naipe_*
сообщение 18.11.2010, 11:07
Добрый день. Поделитесь опытом.
Административное здание согласно СТУ следует тушить 3 струи с расходом 2,5л/с. Пункт 6.12 СНиП 2.04.01-85* гласит:"... В жилых зданиях..... а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями- по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)" Возможно ли предусмотреть две струи (два пожарных крана) для тушения здания, но при этом обеспечить расход такой как при использовании трех струй, т.е. 3х2,5=7,5л/с ? Как на это смотрят государственные эксперты?
Сообщение отредактировал naipe - 18.11.2010, 11:08
Михаил I
сообщение 18.11.2010, 12:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Вы должны сделать 3 струи, 2 стояка. На одном стояке 1 ПК, на другом - два (спаренный).
Гость_naipe_*
сообщение 18.11.2010, 13:01
А если представить ситуацию с количеством струй 4 или 6? Следовательно нужно устанавливать 4 или 6 пожарных кранов? Ведь даже в этом случае каждая точка орошается двумя струями.
Михаил I
сообщение 18.11.2010, 13:54
Из: Екатеринбург
Если 4 или 6, то допускается тушить с соседних этажей дополнительными струями.
Вообще ответ на ваш вопрос взял из рекомендаций Добромыслова к СНиПу.
Гость_naipe_*
сообщение 18.11.2010, 14:30
А вы не могли бы поделится этими рекомендациями, если они у вас есть в электронном виде?!
Михаил I
сообщение 19.11.2010, 6:26
Из: Екатеринбург
В прошлый раз, я ее выкладывал, меня на сайте обвинили в нарушении авторских прав. Нет, не могу.
Полное название:
"Практические рекомендации по проетированию и строительству трубопроводных систем ВК и ПБ в том числе с применением пластмассовых труб" Москва 2005г.
Поищите в инете, я там нашел.
дмитрий01
сообщение 22.11.2010, 9:27
Пользователь №: 18901
Если сказано, что больше чем 2-мя струями, то надо тушить только 2-мя, а для расчета принимать уже сколько сказано.
adrianos
сообщение 16.12.2010, 9:51
Пользователь №: 37055
Пожалуйста поясните: для чего нужны расчеты всех этих струй, если по факту до пожара дотянется только 2 рукава. У меня к примеру в проекте 5 струй, цех большой и одноэтажный, т.е. с других этажей никакие рукава не дотянутся. Предусмотрены спаренные пожарные краны, т.е. 5/2=2.5 т.е. 3 точки. Думал, что до каждой точки, в случае пожара, мне нужно дотянуться от 3-х шкафов, но в СП 10.13130.2009 пункт 4.1.12 "в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)." т.е. получается, что только тянуться от 2-х. Мне кто нибудь может объяснить логику? Заранее благодарен.
adrianos
сообщение 16.12.2010, 10:03
И в догонку пожалуйста дайте ответ на следующий вопрос:
В проекте, написанном не мной, стоит "Длина пожарного рукава, которым комплектуются пожарные краны, составляет 2 x 20 м." Разве можно соединять 2 рукава? Этак можно десяток рукавов подсоединить последовательно и тушить огромные площадя всего с 2-х пожарных кранов! smile.gif)) В СП 10.13130.2009 ничего об этом не говориться. Еще раз заранее благодарю за компетентные ответы...
Sindarkon
сообщение 16.12.2010, 10:40
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Логика абсолютно простая: тремя струями расчищается путь для эвакуации. А во избежание ситуаций, когда очаг возгорания находится рядом с ПК, предусматривется резерв в виде двух струй на одну точку. Три расчётные струи используются по всему зданию, а не в какой-то конкретной точке.
У Вас ПК спаренные, поэтому и 2 по 20. Соединять конечно нельзя.
adrianos
сообщение 16.2.2011, 12:18
Спасибо большое за ответ! Пожалуйста поясните зачем тогда нужны спаренные пожарные краны? Если три расчетные струи используются по всему зданию, то это могут быть 3 одинарных ПК.
Если же предположить, что ваша логика не верна и нужно каждую точку потушить 3 струями, то получается мы берем спаренный ПК, что-бы уменьшить число мест установки пожарных кранов (т.е. ставим один спаренный и один одинарный и получаем 2 пожарных шкафа)... или я что-то не понимаю?
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
Sindarkon
сообщение 16.2.2011, 14:21
Из: Питера
Вам сюда.
Никитос
сообщение 28.2.2011, 14:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Sindarkon, а разве молодой человек не верно пояснил суть расстановки кранов? На мой взгляд как раз из экономических соображений и возможно устройство спаренных пожарных кранов. Ведь при таком расположении можно снизить количество дырок в перекрытиях,километраж труб для стояков....цена вопроса может сильно скорректироваться.
Sindarkon
сообщение 28.2.2011, 15:15
Из: Питера
Молодой человек спросил, зачем вообще нужны спаренные краны. В той теме я приводил примеры их использования. А сейчас, в связи с изменениями к СП10, спаренные краны можно использовать и для двух струй на точку, что является откровенной глупостью.
Gubinson
сообщение 28.2.2011, 21:28
Пользователь №: 96337
Ответы на многие вопросы по данной тематике Вы найдете в новом учебно-методическом пособии
"Внутренний противопожарный водопровод"/ Л. М. Мешман, В. А. Былинкин, Р. Ю. Губин, Е.Ю. Романова ФГУП ВНИИПО МЧС России 2010 год.
В интернет данная книга пока не пробралась, пришлось покупать.
Сообщение отредактировал OlgaO - 28.2.2011, 22:27
NezZayka
сообщение 28.2.2011, 22:34
Пользователь №: 60516
очень интересное обсуждение), скажите а где вы её купили, я бы тоже приобрела, и потом бы сюда сосканила.
Привет.
Gubinson
сообщение 3.3.2011, 21:25
Здравствуйте.
тел.: (495) 524-82-24, 524-82-41
Учебный центр / библиотека ФГУ ВНИИПО МЧС России
Водонос
сообщение 4.3.2011, 13:02
Пользователь №: 37458
Именно так мне и было сказано в экспертизе (экспертиза по Ленинградской области). Если у тебя расчетные 3 струи, это не значит, что нужно тушить из 3-х кранов. При этом ссылаются на п. 6,12. Нужно подать в очаг пожара расчетный расход, т.е. 7,5 л/с. Соответственно из двух кранов, т.о. из каждого крана по 3,5 л/с.
Сообщение отредактировал Водонос - 4.3.2011, 13:04
Sindarkon
сообщение 4.3.2011, 15:33
Из: Питера
Не дай Бог столкнуться с такими экспертами.
Водонос
сообщение 4.3.2011, 16:42
6.12 - в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
Так правильно эксперт говорит! Читайте пункт снипа 6,12.
Расчетное число струй и реальное число струй, которое будет тушить пожар это не одно и то же.
Сообщение отредактировал Водонос - 4.3.2011, 16:45
Sindarkon
сообщение 4.3.2011, 16:47
Из: Питера
6.12 - в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями...
Учитесь правильно расставлять акценты. В нашей нормативке это полезно.
Водонос
сообщение 4.3.2011, 17:37
Коллега. Мы один пожар тушим по расчету, один очаг возгорания, а это и есть "точка помещения". rolleyes.gif
Sindarkon
сообщение 4.3.2011, 17:52
Из: Питера
Вот только огонь, зараза такая, имеет свойство распространяться.
И, да, потушите мне двумя струями здание с расчётом на 8х5 л/с.
Водонос
сообщение 4.3.2011, 20:08
Вот-вот. Исходя из вашей логики, в таком здании в коридоре должно стоять подряд 8 пожарных шкафов с 8-ю пожарными кранами, и так через каждые 20 метров. Не гостиница в 5 звезд получится (для примера), а музей пожарной техники.
А на ваш пример есть примечание к этому же пункту 6,12, где говориться, что при количестве струй 4 и более можно добирать расход с других этажей.
Т.о. в вашем случае на этаже будут стоять по два крана 65 мм с расходом 7,5 л/с, а недостающй расход добираться с других этажей.
Плюс компенсирующие мероприятия в виде АУПТ и других мер. Для этого и нанимают пажарников, чобы те СТУ выпускали.
Sindarkon
сообщение 5.3.2011, 11:05
Из: Питера
Исходя из моей логики, здесь вполне хватит четырёх спаренных кранов. А Ваши попытки добрать водичку с других этажей благополучно пресечены отменой третьего примечания в изменениях к СП10.
Какие компенсирующие мероприятия? Вы о чём вообще?
Водонос
сообщение 5.3.2011, 12:23
При проектировании высотных зданий все здание делят на пожарные отсеки по вертикали с устройством техэтажей через каждые -цать этажей, соорветственно и количество струй и расход будет соответствовать размерам пожарных отсеков.
Сообщение отредактировал Водонос - 5.3.2011, 12:23
Водонос
сообщение 5.3.2011, 13:13
http://www.kuban-expert.ru/index.php?optio...t&Itemid=94
http://www.exce.ru/contents/14/
Sindarkon
сообщение 5.3.2011, 13:15
Из: Питера
5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, — пожарные отсеки (далее — здания) — подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утверждено постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, п. 5) установлено «в случаях, если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий».
Мы говорим о зданиях, для которых требования норм установлены и их вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 5.3.2011, 13:20
Водонос
сообщение 5.3.2011, 13:45
Да. Согласен с вами. Но на высотные здания, выше 75 метров нет норм проектирования, которые действуют по всей России. Есть временные нормы на проектирование высоток в Москве. Есть отдельные положения в разных СНиП-ах, в частности это требование 8 струй по 5 л/с в нашем СНиП 2.04.01-85. Но все это разрозненно...
Вот статя по этому поводу.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2644
Dima_UA
сообщение 14.11.2011, 15:59
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
был на днях в эспертизе.
проект по высотному зданию...4х2,6 л/с......заставили меня подавать в 1 точку.....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:10
