200 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Сергей Долганов
сообщение 25.10.2007, 17:33
Сообщение #1051
Пользователь №: 5075
Уточните. В смысле, её отсутствие? Это не моя лично зона ответственности, но хотелось бы знать наверняка, что не так?
Я не сказал что не так, я сказал оригинально. У Вас углы не цельные а собраные из полосок smile.gif
Зачем? По ПУЭ не требуется. А для эстетики.... Очень не уверен, что наши монтажники сделали бы это эстетично. К сожалению
Что бы воду на кабель не лить.
Редко вижу удачные решения. У нас удачных, увы, пока не видел... Хотя нет, вру, видел! На НПЗ Заказчик так отымел монтажное подразделение, что потом можно было снимки для рекламных буклетов делать. Жаль, заказчики не все такие требовательные. Я, лично, могу влиять только на качество сборки шкафов и на итоги наладочных работ.
Есть у меня мысля одна, опробую - покажу.
В меньший габарит щитов от ИЭК (ЩМП3, 650х500х220) это бы просто не влезло.
Гость_Slavik_*
сообщение 25.10.2007, 17:43
Сообщение #1052
Цитата(Сергей Долганов @ 25.10.2007, 20:33) [snapback]181070[/snapback]
Кабель, как правило, весьма герметичный smile.gif.
??? Даже если попытаться впихать это в меньший габарит, лучше шкаф от этого точно не станет, имхо, конечно. Впрочем, мне ОЧЕНЬ интересно послушать Ваши соображения по компановке.
Lex
сообщение 26.10.2007, 5:08
Сообщение #1053
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To Slavik
Защита от прямого прикосновения до высоты 2,5 м.
Не защита от влаги и не мех. защита в прямом смысле (от топора), а чтобы рукой не схватились.
Изоляция кабеля-то со временем может высохнуть, потрескаться и т.п.
Вот и пробьет.
vladun
сообщение 26.10.2007, 10:21
Сообщение #1054
Пользователь №: 3907
Работать надо над прокладкой кабеля и подключения к шкафу. Самое неприглядное ( помимо ИЭК и с ним дорогущщая арматура и насосы Грюнд wink.gif) это , для меня, "высячие поросячие хвостики" кабелей из коробов к приводам и насосам, делать надо (стараться хотябы smile.gif) так , чтобы кабель не "висел" более 40-50 см, в Вашем случае это очень просто : забиваем в стену арматуру "период" 12 мм, и кабель из короба идет в гофре (6.3 мм-черная разрезная для автопроводки (блин никак не могу найти тут такую) или на худой конец в 16-й) по стене, потом по арматурине (с привязыванием хомутиками) и к приводу. Найду фотку - выложу, а касаемо подключения кабелей - опять же или короб подходит торцом (или "боком") к шкафу, а в шкафу вырез чуть меньше сечения короба, если хотите через гермовводы - то из короба гофра по клипсам каждая к своему гермовводу. Не вижу проблем, но не так как у Вас - из короба "висит жмут кабелья" и расходится по гермовводам...
Решил таки дописку сделать : ставить ДА**СС приводы по цене 400-500 Евро (а клапаны еще дороже wink.gif), а втоматику ИЭК - за копейки (наверное вся, что есть в шкафу стоит менее половины стоимости ОДНОГО привода) по крайней мере не солидно, если не сказать непрофессионально.
Сообщение отредактировал vladun - 26.10.2007, 10:26
Гость_Slavik_*
сообщение 26.10.2007, 10:56
Сообщение #1055
Это я знаю, абсолютно справедливые замечания. Только вот не моя это зона ответственности.
Выбор оборудования сделан на основании анализа соотношений цена\качество, цена\надёжность. Регуляторы Данфос, насосы Грюндфос, на мой взгляд, имеют оптимальные соотношения. То же самое и ИЭК. Я уже много раз писал, что работаю с этой ТМ давно. На сегодня у меня не осталось к их продукции серьёзных претензий. Кроме того, наличие собственного склада комплектующих ИЭК позволяет нам весьма оперативно и недорого изготавливать на заказ самое различное щитовое электрооборудование. Это вполне осознанный профессиональный выбор.
Сообщение отредактировал Slavik - 26.10.2007, 10:57
Andrey_V
сообщение 26.10.2007, 11:05
Сообщение #1056
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Всем привет. Вот собственно, дебют можно сказать. Шкаф для управления 2 повысительными насосами. Критикуйте пожайлуста. Маркировка и т.п. пока не выполнены.
Прикрепленный файл  Изображение_009.jpg ( 271,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  Изображение_010.jpg ( 370,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
Прикрепленный файл  Изображение_014.jpg ( 317,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Сергей Долганов
сообщение 26.10.2007, 12:53
Сообщение #1057
Да какие там соображения, все что Вам мешает - это выставленные в одну рейку автоматны. Перенесите часть на рейку ниже.
На это я тоже обратил внимание. Кабель, по сути, висит на клеммах.
Маркировку проводов доделаете и зачемечательный будет шкаф.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 26.10.2007, 12:53
Andrey_V
сообщение 26.10.2007, 13:08
Сообщение #1058
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей Долганов @ 26.10.2007, 13:53) [snapback]181366[/snapback]
Спасибо, Сергей.
Гость_Slavik_*
сообщение 26.10.2007, 15:50
Сообщение #1059
Цитата(Сергей Долганов @ 26.10.2007, 15:53) [snapback]181366[/snapback]
Завтра выложу снимок аналогичного щита, но на 2 насоса меньше. Он собран в меньшем на 1 типоразмер габарите корпуса. Сами увидите, что места там уже больше нет. У ИЭКа слишком большой прыжок в типоразмерах, в отличие, например, от Ритала.
Нет, это не так. Кабель зажат гермовводами, потому на клеммы не оказывается никакого существенного механического воздействия. Впрочем, всё равно, с точки зрения технической эстетики, лажа, конечно.
Гость_Slavik_*
сообщение 26.10.2007, 15:57
Сообщение #1060
Для помещений, доступ в которые неквалифицированному персоналу ограничен, эти требования не распространяются.
Гость_Slavik_*
сообщение 26.10.2007, 16:02
Сообщение #1061
Несколько настораживает отсутствие вентиляции шкафа. Наклейки из самоклеящейся бумаги для обозначения органов управления - тоже неудачное решение, ИМХО, максимум через год, отвалятся.
Kass
сообщение 26.10.2007, 22:25
Сообщение #1062
Пользователь №: 5301
Если это ламинат на суперклее, то если оторвешь, то только с порошковой краской....
Andrey_V
сообщение 27.10.2007, 10:50
Сообщение #1063
Из: Нижний Новгород
Вентиляции действительно нет, ПЧ на 1,5 кВт FUJI Frenic Eco, имеет здоровый радиатор (без вентилятора). при наружной температуре + 25 С очень даже ничего.
Этикетки заламинированы и приклеены суперклеем http://www.forum.abok.ru/uploads/style_ima...icons/icon1.gif, как и короба на двери шкафа, пробовал оторвать - не получилось http://www.forum.abok.ru/uploads/style_ima...icons/icon4.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 28.10.2007, 20:14
Сообщение #1064
А вот короба на суперклей лепить - точно сизифов труд. И липучки для жгутов-тоже. Отвалятся. 100%-по личному опыту. Вроде сперва всё ништяк, хрен оторвёшь, а спусть месяц-два... то один, то другой... ПризнаЮ только винты или заклёпки.
Сообщение отредактировал Slavik - 28.10.2007, 20:24
ppsa
сообщение 29.10.2007, 8:01
Сообщение #1065
Из: подольск
Пользователь №: 2398
[/quote]
насчет коробов на суперклей незнаю но вот на клей типа жидких гвоздей (коричневый) на дверцу клеил, прошло два года и даже при желании оторвать врядли получиться.
Andrey_V
сообщение 29.10.2007, 9:24
Сообщение #1066
Из: Нижний Новгород
Цитата(Slavik @ 28.10.2007, 20:14) [snapback]182089[/snapback]
Шутить изволите rolleyes.gif ? Неодназначно, то что дешево и сердито я бы не сказал, дешево - да, сердито - нет. Скрипят они, гляди того уже богу душу отдают clap.gif . А ток до 35 А якобы держат, а болтики затягивающие под часовую отвертку сделаны, вобщем тьфу на них. Про липучки тоже согласен, я их тоже на клей после отваливания посадил.
Посоветуйте, пожайлуста что то более действенное/качественное, буду весьма признателен.
Гость_Slavik_*
сообщение 29.10.2007, 13:41
Сообщение #1067
Цитата(Andrey_V @ 29.10.2007, 13:24) [snapback]182215[/snapback]
Шутить изволите. Скрипят они, гляди того уже богу душу отдают
35А я бы через них пустить, конечно, не рискнул. Но до 16А этот габарит работает у нас нормально.
Andrey_V
сообщение 29.10.2007, 16:14
Сообщение #1068
Из: Нижний Новгород
Согласен. Но и винты для игрушечных машинок зачем было применять, а скрипят когла затягиваешь, и гнуться и мнуться rolleyes.gif (пласмасса), как в известном анекдоте.
Гость_Slavik_*
сообщение 29.10.2007, 18:11
Сообщение #1069
Я не отрицаю, всё так и есть.
Сформулирую вопрос так: "согласны ли Вы, лично, мириться с указанными Вами непринципиальными особенностями клемм, при условии выполнения этими клеммами своих непосредственных функций - зажимать жилы проводов и проводить ток, учитывая существенную разницу в их цене по отношению к известным брендам?"
Я ответил: "да". Для большинства наших изделий, во всяком случае.
P.S. Да, кстати, в аналогичных клеммах "именитых брендов" винты не больше.
Сообщение отредактировал Slavik - 29.10.2007, 18:21
Сергей Долганов
сообщение 29.10.2007, 18:20
Сообщение #1070
Простите, Slavik, готовы ли Вы променять свой комфортный унитаз на дырку в полу и ведро воды? (сиречь "с сохранением функциональности")
Опять же разница в цене с "берандами" будет колосальной
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 29.10.2007, 18:21
Гость_Slavik_*
сообщение 29.10.2007, 18:26
Сообщение #1071
Цитата(Сергей Долганов @ 29.10.2007, 22:20) [snapback]182586[/snapback]
Унитазом я пользуюсь чаще, чем конечный пользователь нашей продукции (я думаю, и Вашей продукции)- клеммами в шкафу. Он, скорее всего, даже никогда и не узнает о том, как они "скрипят и гнутся" (или не скрипят и не гнутся). Ему на это вообще наплевать. Это нельзя сравнивать.
Сообщение отредактировал Slavik - 29.10.2007, 18:28
Сергей Долганов
сообщение 29.10.2007, 18:30
Сообщение #1072
И тем не мение, если он узнает, что клеммы в моем шкафу гнуца и мнуца - вернуть его доверие к моей продукции будет крайне сложно.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 29.10.2007, 18:43
Сообщение #1073
clap.gif clap.gif clap.gif Так держать!!! Правильной дорогой идете, товарищи... Остальным снижая затраты на рекламу.
Гость_Slavik_*
сообщение 29.10.2007, 18:49
Сообщение #1074
Цитата(Сергей Долганов @ 29.10.2007, 22:30) [snapback]182591[/snapback]
Искренне рад за Вас и Ваших Заказчиков. smile.gif Только вот уверены ли Вы, что Заказчика это вообще интересует? Что он пойдёт смотреть, гнутся у Вас клеммы или не гнутся, скрипят или не скрипят... Ему заняться больше нечем?
Им нужно:
1. Чтоб работало.
2. Чтоб было дешевле чем в ООО "Пупкины и К" (или в ООО "И. Борисов и К" smile.gif )
3. Чтоб не дёргали в пределах гарантийного срока.
Цитата(Игорь Борисов @ 29.10.2007, 22:43) [snapback]182604[/snapback]
А что, те, кто использует Ваше оборудование, часто крутит клеммы в Ваших шкафах? Тогда мне их жаль. У нас это делают, как правило, один раз - при подключении. wink.gif
Сообщение отредактировал Slavik - 29.10.2007, 19:17
AlexG
сообщение 29.10.2007, 19:57
Сообщение #1075
Пользователь №: 3194
Мы ЭТО (ИЭКовские клеммы) используем только в заказах класса "дешевле некуда". Их с нормальными сравнивать невозможно. У нас большинство клемм идут пружинные Wieland, но сейчас собираемся переходить на Phoenix Contact, вроде бы еще лучше, хотя немного дороже.
Гость_Slavik_*
сообщение 29.10.2007, 20:08
Сообщение #1076
Может, тогда выложите свежие снимки Вашей продукции? На старых снимках в этой теме (да и на Вашем сайте) кроме ИЭК и ТРМ я ничего не увидел.
Давайте, всё же, хотя бы, попытаемся сравнить. Что не так, кроме "скрипа" и "гнутья" пластмассы?
З.Ы. И, в соответствующей теме. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21901
Сообщение отредактировал Slavik - 29.10.2007, 20:27
AlexG
сообщение 29.10.2007, 22:05
Сообщение #1077
Пусть контакторы и автоматы там ИЭК, но клеммы Wieland cool.gif Вообще, желание экономить и, в частности, ставить ИЭК вызывает потом массу проблем.
Я посмотрю какие снимки у меня есть и выложу немного позже.
Надежность, удобство и скорость монтажа, занимаемое на дин-рейке место. Мне не слишком интересно обсуждать то, что я не заложу ни в один шкаф.
Abysmo
сообщение 30.10.2007, 7:58
Сообщение #1078
Пользователь №: 3837
Conta Clip очень хорошие клеммы и цена в РФ не завышена. Это не реклама smile.gif, перешел на них после того как попробовал клеммы почти всех производителей кроме Wieland - из за нахождения дистрибьютера за уралом и игнорирования моих e-mail smile.gif
Andrey_V
сообщение 30.10.2007, 9:12
Сообщение #1079
Из: Нижний Новгород
Ссылочку пожайлуста.
Остальным с унитазами и прочили изречениями МЕГАЗАЧОТ, порадовали. rolleyes.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 30.10.2007, 16:43
Сообщение #1080
Думается мне, что проблемы у Вас вызывает не столько использование ИЭК, сколько отсутствие нормального входного-выходного контроля... (навеяно Вашим сообщением о неработоспособном реверсивном КТИ).
Что есть надёжность клемм? Самая старая наша продукция с клеммами ИЭК успешно эксплуатируется больше двух лет. Всё нормально. Скорость и удобство монтажа примерно одинаковые. Место на дин рейке... да, существенный иногда бывает момент... ПЕРВЫЙ НЕДОСТАТОК, который я признаю.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 1:53
