200 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_Slavik_*
сообщение 30.10.2007, 17:29
Сообщение #1081
Вот такой вот "монстр"... ИЭК и Сегнетикс. Пожалуй, один из самых сложных на сегодня (по количеству внутренних соединений) наших шкафов.
Andrey_V
сообщение 30.10.2007, 17:38
Сообщение #1082
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Крута, и чего это есть такое и зачем?
Гость_Slavik_*
сообщение 30.10.2007, 17:43
Сообщение #1083
Автоматизация и управление насосами и задвижками пожаротушения.
Abysmo
сообщение 30.10.2007, 19:07
Сообщение #1084
Пользователь №: 3837
Ссылочку пожайлуста.
Contaclip.ru
Lex
сообщение 31.10.2007, 6:15
Сообщение #1085
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Но все-же:
- синий цвет провода зарезервирован на нейтраль, у Вас прокладывается фаза, почему ?
- располагать автоматы боком, по- моему нельзя по ПУЭ, надо проверить,
- аналогично и кнопки пуск-стоп, а если и можно, я бы пуск расположил слева,
- есть ли у сегнетикса разрешение на использование в таком применении (пожаротушение) ?
- с контакторов провода на насосы уйдут сразу с контакторов ?
- зачем бесперебойник, если такие нагрузки и так должны быть запитаны по 1 категории ?
- все ж красные наклейки - это как-то .... не эргономично, что ли....
ну и желаю Вам, чтоб этот шкаф никогда не работал. в лучшем смысле. smile.gif
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.10.2007, 8:08
Сообщение #1086
Цитата(Lex @ 31.10.2007, 7:15) [snapback]183404[/snapback]
Но все-же:
Оба пункта широко применяються как у европейских, так и отечественных производителей
Гость_mike-altai_*
сообщение 31.10.2007, 8:12
Сообщение #1087
Цитата(Игорь Борисов @ 31.10.2007, 11:08) [snapback]183420[/snapback]
А кнопки Пуск/Стоп следовало всё-же прямо поставить. dry.gif
сообщение 31.10.2007, 8:20
Сообщение #1088
Самого сильно удивило... даже собирался рыть литературу на предмет возможности такой установки...
Гость_mike-altai_*
сообщение 31.10.2007, 8:32
Сообщение #1089
Цитата(Игорь Борисов @ 31.10.2007, 11:20) [snapback]183424[/snapback]
Похоже, Славик привык голову наклонять, когда на смайлики смотрит ;-) Вот и положил кнопки набок, чтобы удобнее было biggrin.gif
Сообщение отредактировал mike-altai - 31.10.2007, 11:39
Lex
сообщение 31.10.2007, 11:00
Сообщение #1090
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
По поводу ввода кабелей в шкаф.
Я теперь делаю так.
Под переходом сальниковые вводы.
Конечно, похоже не печку, но всеж лучше чем на паука.
Сообщение отредактировал Lex - 31.10.2007, 11:02
Vasiliy
сообщение 31.10.2007, 14:51
Сообщение #1091
Пользователь №: 581
Вообще-то узлы управления установок автоматического пожаротушения подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности. В частности, контроллер должен быть сертифицирован как, например, приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации. У всех фирм, выпускающих подобное оборудование, есть пожарные сертификаты. А у вас?
Гость_Slavik_*
сообщение 31.10.2007, 17:17
Сообщение #1092
В данном случае, это кнопки "Открыть - Закрыть" (задвижку), о чём сообщено на шильдике над кнопкой. Их логичней распологать именно горизонтально (мне так кажется smile.gif ).
Гость_Slavik_*
сообщение 31.10.2007, 18:19
Сообщение #1093
Цитата(Lex @ 31.10.2007, 10:15) [snapback]183404[/snapback]
Но все-же:
- синий цвет провода зарезервирован на нейтраль, у Вас прокладывается фаза, почему?
Насколько я помню, если есть соответствующая маркировка проводника, цвет уже не играет роли. Возможно, я ошибаюсь, завтра освежу в памяти «талмут» (ПУЭ).
Можно. Это точно.
Ответил выше
Это называется сертификацией в области пожарной безопасности. Говоря упрощённо, данная бумажка подтверждает, что предмет, на который распространяется действие сертификата, не может являться источником пожара. На мой взгляд, обычная «кормушка» для вполне определённых структур. Сегнетикс не имеет такого сертификата. Зато заказчик этого шкафа имеет уникальный сертификат пожарной безопасности на «проектно-компонуемое устройство». Под его брендом он и сделан.
- с контакторов провода на насосы уйдут сразу с контакторов?
Да. Чем это Вас настораживает?
- зачем бесперебойник, если такие нагрузки и так должны быть запитаны по 1 категории?
Для «процессорной» части. Если отключатся оба ввода, дежурный персонал всё равно будет знать, что и где тушится. Точнее - тушилось... smile.gif
Я не уверен, но по моему этот цвет регламентирован. Решили перестраховаться.
Сообщение отредактировал Slavik - 31.10.2007, 18:21
Гость_Slavik_*
сообщение 31.10.2007, 18:39
Сообщение #1094
Я теперь делаю так.
Оригинально... blink.gif Этот "расширитель короба" - стандартное изделие?
Гость_Slavik_*
сообщение 31.10.2007, 20:16
Сообщение #1095
Да. Еле удержался, чтоб и сам этот шкаф в горизонтальной компановке не выполнить smile.gif.
Сообщение отредактировал Slavik - 31.10.2007, 20:45
AlexG
сообщение 1.11.2007, 9:41
Сообщение #1096
Пользователь №: 3194
Шкаф управления КНС: до трех насосов, переключение звезда-треугольник, силовая часть вынесена отдельно.
Гость_mike-altai_*
сообщение 1.11.2007, 9:53
Сообщение #1097
Красиво!
Не разглядел: внизу переключатель управления Локальное/Диспетчерское?
Что это за девайсы?
Gizmo
сообщение 1.11.2007, 10:02
Сообщение #1098
Пользователь №: 9349
эм.. а не проще вместо 2х рядов реле поставить что-н программируемое?
дешевле и быстрее могло получится....
AlexG
сообщение 1.11.2007, 11:23
Сообщение #1099
Цитата(mike-altai @ 1.11.2007, 9:53) [snapback]183986[/snapback]
Красиво!
Да. Особенность заказа - связь с контроллером диспетчеризации только дискретными и аналоговыми сигналами. Из-за этого шкафчик прилично усложнился.
Что это за девайсы?
блоки защиты аналоговых и дискретных входов собственного производства.
Вся логика сделана на SMH, реле это только повторители и переключатели сигналов.
Сообщение отредактировал AlexG - 1.11.2007, 11:25
Гость_mike-altai_*
сообщение 1.11.2007, 12:15
Сообщение #1100
И много сигналов идет к контроллеру диспетчеризации?
Он далеко расположен?
Была серьезная причина отказаться от передачи сигналов по сети?
Наверное, в них гальваническая развязка дискретных сигналов и ограничители уровня аналоговых сигналов?
Можно глянуть описание этих блоков?
AlexG
сообщение 1.11.2007, 13:38
Сообщение #1101
два десятка сигналов, контроллер в соседнем шкафу
желание заказчика иметь дублированную систему управления, продолжающую работать при выходе из строя локального контроллера или контроллера диспетчеризации и полное нежелание что-то менять в своей системе и связываться с какими-либо сетями smile.gif
Развязки нет, там предохранители и ограничение токов и перенапряжений.
Описания нет, эти блоки делаются исключительно для собственных нужд.
Gizmo
сообщение 1.11.2007, 13:42
Сообщение #1102
пардоньте - забыл про транзисторные DO .)
AlexG
сообщение 1.11.2007, 14:07
Сообщение #1103
они не используются smile.gif там стоит модуль ввода-вывода с релейными выходами
Гость_Slavik_*
сообщение 1.11.2007, 18:25
Сообщение #1104
Снаружи шкаф смотрится на 6 баллов по пятибальной шкале. Но вот внутри... Особенно, вывод жгутов на дверь и сама дверь изнутри... Крепление кабелей к дин-рейке проволочками на узелках... Даже на "троечку" всё это не тянет. Кроме того, экономия на степени защиты шкафа в условиях КНС - самое последнее дело. Это хуже, чем экономия на производителе клемм. ИМХО всё, конечно. Захотелось добавить: в паспортах на нашу продукцию именно я штамп ОТК ставлю. Такой шкаф был бы возвращён на сборочный участок на переделку.
Есть несколько вопросов по комплектующим и схемотехнике (если Вы не обиделись на конструктивную критику и станете отвечать smile.gif ).
1. Кто производитель амперметров и переключателей (тех, что не ИЭК)?
2. Зачем ещё один SMH без корпуса? Причём, с практически свободными входами-выходами, но зато с задействованными обоими портами.
3. Что-за штуки слева от него?
Сообщение отредактировал Slavik - 1.11.2007, 18:50
AlexG
сообщение 1.11.2007, 19:34
Сообщение #1105
критика принимается, с дверцей и переходом с нее сборщики явно расслабились в это раз.
Амперметры Sasin, переключатели Апатор.
Для сбора информации о токах двигателей с устройств защиты УБЗ-301 по Modbus и передачи наружу в виде сигналов 0-10В и опять по Modbus, но со значительно большей скоростью и в обработанном виде тому SMH что на дверце. Обмен с УБЗ настолько медленный, что вешать их на один порт с модулем ввода-вывода было крайне нежелательно. Еще прошивка позволяет использовать этот SMH как модуль ввода-вывода. Понимаю что что решение весьма экзотическое cool.gif, но на это были свои причины: желание не ставить в силовую часть дополнительные датчики тока (получился бы уже тройной комплект датчиков) и нехватка портов у SMH. В следующей версии шкафов эта часть видимо будет сделана по-другому, заказчик не оценил программное формирование сигналов для верхнего уровня wink.gif От опроса устройств защиты по Modbus было бы значительно больше толку, если бы представление информации об авариях в УБЗ-301 не было совершенно безумным.
Это преобразователи аналоговых сигналов 0-10В ->0-20ма и 0-20ма->0-20ма с развязкой. Используются для подачи сигналов на контроллер диспетчеризации и дублирования токового сигнала для подачи на два контроллера.
Сообщение отредактировал AlexG - 1.11.2007, 19:36
Гость_Slavik_*
сообщение 1.11.2007, 19:58
Сообщение #1106
Цитата(AlexG @ 1.11.2007, 23:34) [snapback]184427[/snapback]
Амперметры Sasin,
Вы их давно используете? Какая по ним у Вас статистика? Я пытался найти их, чтоб купить и "пощупать", но не нашёл. К слову сказать, Sassin, как производитель, имеет очень сомнительную репутацию. И у нас тоже - по всему спектру продукции, которую мы брали "на пробу", несколько лет назад.
AlexG
сообщение 1.11.2007, 20:30
Сообщение #1107
Постоянно используем, отказов небыло. В этот раз были вопросы с точностью измерения тока, поэтому тщательно проверили несколько амперметров - точность очень хорошая, хотя от них этого в общем-то и не требуется, они используются как показометры.
Gizmo
сообщение 2.11.2007, 9:30
Сообщение #1108
AlexG
сообщение 2.11.2007, 10:18
Сообщение #1109
Цитата(Gizmo @ 2.11.2007, 9:30) [snapback]184605[/snapback]
На C, но думаю на лоджике можно сделать тоже самое.
Сергей Долганов
сообщение 2.11.2007, 15:12
Сообщение #1110
Пользователь №: 5075
Вот у меня такое-же мнение сложилось. Я бы дверь его заварил нафиг, что б не открывалась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 3:03
