Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_migr_*
3.11.2007, 20:29
Добрый день господа! Очередной раз проходя мимо Вашей выставки решил подбросить пару фоток наших шкафчиков, хотя мы и работаем в разных отраслях. Рад был помочь. Извиняйте за нечеткость фоток-тямно было. Критику в резкой форме-не принимаю! А вообще-то, не закапывайте талант в землю - повредите кабель. Адье!
Гость_Игорь Борисов_*
4.11.2007, 10:58
Цитата(migr @ 3.11.2007, 20:29) [snapback]185374[/snapback] Добрый день господа! Очередной раз проходя мимо Вашей выставки решил подбросить пару фоток наших шкафчиков, гуууудддд, тока хде вторая дырка вентиляции?
4.11.2007, 12:57
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Господа! Регулярно с огромным удовольствием смотрю этот форум.
У меня к вам предложение - создать отдельную фото галерею творений. Просто при просмотре приходится долго листать коментарии.
4.11.2007, 15:24
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 4.11.2007, 12:57) [snapback]185444[/snapback] Господа! Регулярно с огромным удовольствием смотрю этот форум.
У меня к вам предложение - создать отдельную фото галерею творений. Просто при просмотре приходится долго листать коментарии. Поддерживаю! Иногда просто надо глянуть... можно даже без авторских коментариев, просто типа "КНС на 2 насоса", "Котельная 5 мВт"
4.11.2007, 15:28
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Цитата(Игорь Борисов @ 4.11.2007, 14:24) [snapback]185464[/snapback] Поддерживаю! Иногда просто надо глянуть... можно даже без авторских коментариев, просто типа "КНС на 2 насоса", "Котельная 5 мВт" Я с этим полностю согласен. Надо такое сделать.
Гость_migr_*
5.11.2007, 23:59
Цитата(Игорь Борисов @ 4.11.2007, 9:58) [snapback]185431[/snapback] гуууудддд, тока хде вторая дырка вентиляции? Прювет Всем! Это или гипноз или второе дно. Ан нет, Вспомнил! Ента вторая дырка, пардон-вытяжное отверстие находится на другой двери. Подводка не видна, потому что, провода подходят снизу. Если очень внимательно присмотреться можно увидеть пару кабелей. А заодно. Мы еще используем клеммбоксы на дополнительных модулях, которые входят в комплектацию обрабат. центра или станка. Извините коробка закрыта-ключ потерял, но клеммки фирмы Wiedmueller покажу. Для 24В пост.напряж. они очень практичны. P.S. Чем больше нас, тем меньше их.
6.11.2007, 8:22
Пользователь №: 3194
Ладно, вот шкафчик покрасивее (управление установкой химводоочистки)
6.11.2007, 10:37
Пользователь №: 3907
Эх и "нифигасики" !!! А СМШ2010 для чего тогда - к нему только питание идет ???  НАфига три "неслабых" контроллера в одном шкафу ? Может это Ваш способ "рубить капусту" ??? По сути - Гут.
Гость_Slavik_*
6.11.2007, 10:58
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 12:22) [snapback]185861[/snapback] Ладно, вот шкафчик покрасивее (управление установкой химводоочистки) Да, неплохо. Только сопли на дверь в глаза бросаются. Нехилая водоочистка... Что там на столько сигналов наворотили? Цитата(vladun @ 6.11.2007, 14:37) [snapback]185903[/snapback] А СМШ2010 для чего тогда - к нему только питание идет ???  Наверное, в него инструкцию по эксплуатации забили
6.11.2007, 11:34
Цитата(vladun @ 6.11.2007, 10:37) [snapback]185903[/snapback] Эх и "нифигасики" !!! А СМШ2010 для чего тогда - к нему только питание идет ???  там еще должен был быть кабель RS-232 между SMH и i8000 Цитата(vladun @ 6.11.2007, 10:37) [snapback]185903[/snapback] НАфига три "неслабых" контроллера в одном шкафу ? Может это Ваш способ "рубить капусту" ??? Два контроллера, там i8000 и просто дополнительная корзина с модулями. i8000 нехилым можно назвать с большой натяжкой, если использовать Isagraf памяти под программу маловато. (а глюков хватает) Цитата(Slavik @ 6.11.2007, 10:58) [snapback]185919[/snapback] Да, неплохо. Только сопли на дверь в глаза бросаются. Можно пример того, как должен выглядеть переход на дверь? Цитата(Slavik @ 6.11.2007, 10:58) [snapback]185919[/snapback] Нехилая водоочистка... Что там на столько сигналов наворотили? Нехилая. Этот шкаф потом пришлось демонтировать в связи с кардинальным изменением требований заказчика. Вместо него собрали 6 шкафов на DirectLogic405, причем в каждом них сигналов побольше чем в этом одном. Причем на установке, по хорошему, датчиков и исполнительных механизмов должно быть еще больше. Цитата(Slavik @ 6.11.2007, 10:58) [snapback]185919[/snapback] Наверное, в него инструкцию по эксплуатации забили  SMH там работал панелью оператора.
Гость_Slavik_*
6.11.2007, 18:14
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 15:34) [snapback]185944[/snapback] там еще должен был быть кабель RS-232 между SMH и i8000 Можно пример того, как должен выглядеть переход на дверь? Ну, посмотрите, например, как это выглядит в этой теме на снимках Сергея Долганова. Собственно, некоторую неприязнь на обсуждаемом снимке вызывает отсутствие короба на двери и не увязанный "спиралькой" жгут. Может, и субъективно, но ПВС, зачищенный на разной длине и висящий на клеммах контроллера, - ну, не красиво. Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 15:34) [snapback]185944[/snapback] Нехилая. Этот шкаф потом пришлось демонтировать в связи с кардинальным изменением требований заказчика. Вместо него собрали 6 шкафов на DirectLogic405, причем в каждом них сигналов побольше чем в этом одном. Причем на установке, по хорошему, датчиков и исполнительных механизмов должно быть еще больше. Тогда ещё вопрос: для чего такая очистка применяется?. Т.е., что есть "исходное сырьё" и что есть и для чего применяется "конечный продукт"?
Сообщение отредактировал Slavik - 6.11.2007, 18:21
6.11.2007, 18:41
Цитата(Slavik @ 6.11.2007, 18:14) [snapback]186199[/snapback] Ну, посмотрите, например, как это выглядит в этой теме на снимках Сергея Долганова. Собственно, некоторую неприязнь на обсуждаемом снимке вызывает отсутствие короба на двери сомневаюсь что кусочек короба хорошо бы там смотрелся, наверное лучше было все спиралькой увязать Цитата(Slavik @ 6.11.2007, 18:14) [snapback]186199[/snapback] Тогда ещё вопрос: для чего такая очистка применяется?. Т.е., что есть "исходное сырьё" и что и для чего применяется "конечный продукт"? Цех химводоочиски небольшой ТЭЦ, на входе конденсат и водопроводная вода, на выходе очищенная вода для котлов и турбин.
Гость_Slavik_*
6.11.2007, 18:55
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 22:41) [snapback]186222[/snapback] Цех химводоочиски небольшой ТЭЦ, на входе конденсат и водопроводная вода, на выходе очищенная вода для котлов и турбин. А какие физ. и хим.процессы (укрупнённо, по блокам) претерпевает эта вода, прежде чем попасть в котлы и турбины? Если не секрет, конечно. Просто, я не знаком ни с чем сложнее, кроме установок типа "Комплексон"  , установок озонирования воды и её УФ-обработки. Даже если всё это собрать в одном комплексе, получится довольно просто.
Сообщение отредактировал Slavik - 6.11.2007, 18:59
6.11.2007, 19:35
Я не технолог, я кодер установка состоит из следующих частей: - блоки фильтров конденсатоочистки, они же фильтры обезжелезивания
- установка обессоливания, тоже состоящая из различных фильтров (после нее вода становится готовой к использованию)
Все фильтры на основе ионнообменных смол. - баки-нейтрализаторы (нейтрализация стоков)
- установка аминирования (не помню, зачем она вообще нужна, в основных тех. процессах вроде не используется)
- дозаторные кислоты и щелочи (растворы кислоты и щелочи используются для регенерации фильтров)
- а также прочее оборудование: баки, насосы, насосные станции и т.д.
Вообще, сложно поддающаяся автоматизации установка. Возможно, благодаря не самому удачному подбору оборудования и технологической схеме. PS: изначально в проекте была автоматика на регуляторах ОВЕН
Гость_Slavik_*
6.11.2007, 19:47
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 23:35) [snapback]186253[/snapback] Я не технолог, я кодер  Жаль, было бы интересно узнать общие сведения об этой технологии. Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 23:35) [snapback]186253[/snapback] PS: изначально в проекте была автоматика на регуляторах ОВЕН  Как к Вам попал проект 2107 года? (фантастика!  ) *По весьма оптимистическим прогнозам*
Гость_migr_*
6.11.2007, 22:53
Цитата(AlexG @ 6.11.2007, 7:22) [snapback]185861[/snapback] Ладно, вот шкафчик покрасивее (управление установкой химводоочистки) Добрый день господа! Ну новогодний подарок (Елка с гирляндами) прям таки. Как и в моем случае не видно черного выхода т.е. пардон-Дырки для вентиляции. А ящо интересует вопрос о соблюдении маркировки (цвета) проводов, в соответствии с Порядком (то бишь с ТУ), аль не в соответствии? Подмечено правильно о сапельках. Маркировочку (шильдики), опять же хотел увидеть. Ну самое главное участниками-Одобренно! С наступающим Вас опьянением! Да, хотел внести ясность по поводу галереи электр. шкафов без комментарий. Надобно все-таки учесть небольшие замечания участников, а то ошибки могут повториться.
7.11.2007, 5:11
Цитата(migr @ 6.11.2007, 22:53) [snapback]186354[/snapback] Как и в моем случае не видно черного выхода т.е. пардон-Дырки для вентиляции. Дырка есть в правой стенке, ее не видно за открытой дверкой. Цитата(migr @ 6.11.2007, 22:53) [snapback]186354[/snapback] А ящо интересует вопрос о соблюдении маркировки (цвета) проводов, в соответствии с Порядком (то бишь с ТУ), аль не в соответствии? С каким именно ТУ? С выбором цветов для земли, нейтрали, фазы все стандартно. Остальное зависит от того сколько и какого провода было было при сборке. Если цветов хватало, то каждый тип цепей проложен своим цветом, а если не хватало - шкаф то всеравно надо собирать. Цитата(migr @ 6.11.2007, 22:53) [snapback]186354[/snapback] Маркировочку (шильдики), опять же хотел увидеть. Они аналогичны предыдущему шкафчику - заказная печать на пленке с нанесением клея. Только шильдиков понадобилось всего три.
7.11.2007, 8:55
Пользователь №: 9349
Цитата(migr @ 6.11.2007, 22:53) [snapback]186354[/snapback] Да, хотел внести ясность по поводу галереи электр. шкафов без комментарий. Надобно все-таки учесть небольшие замечания участников, а то ошибки могут повториться. спросил администрацию про галлерею, ждем -с
14.11.2007, 9:43
Пользователь №: 3858
Шкаф управления упаковочным автоматом:
Кол-во скачиваний: 323Сборка еще не была закончена на момент съемки, но оставалось совсем чуть-чуть.
14.11.2007, 14:29
Пользователь №: 2964
Ни фига_ се Это ж до какаих высот дошла техника упаковки! А чего пакуем-то?
14.11.2007, 16:04
А что Вас так поразило в шкафу? Вроде все достаточно обычно. Автомат встраивается в уже существующую автоматическую линию и раскладывает в коробки пакетики с разной ерундой, быстро и аккуратно.
15.11.2007, 19:15
Удивило наличие частотников. Как-то интуитивно предполагал, что автомат упаковки строится на концевиках и электромагнитах.
Гость_Tua_*
16.11.2007, 7:22
Цитата(Анатолий1 @ 15.11.2007, 19:15) [snapback]190447[/snapback] А что Вас так поразило в шкафу? Вроде все достаточно обычно. Автомат встраивается в уже существующую автоматическую линию и раскладывает в коробки пакетики с разной ерундой, быстро и аккуратно.
Удивило наличие частотников. Как-то интуитивно предполагал, что автомат упаковки строится на концевиках и электромагнитах. и не просто частотников, а имеется даже один серво привод а вообще интуиция у Вас не очень хорошая
Сообщение отредактировал Tua - 16.11.2007, 7:23
16.11.2007, 8:58
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Анатолий1 @ 15.11.2007, 19:15) [snapback]190447[/snapback] Удивило наличие частотников. Как-то интуитивно предполагал, что автомат упаковки строится на концевиках и электромагнитах. Жаль что нет фоток с маслозавода, там упаковочный автомат был с 5-ю частотниками и стойкой S-300 с десятком модулей. А вы про концевики и электромагниты  Прошлый век батенька.
16.11.2007, 11:06
Цитата(Анатолий1 @ 15.11.2007, 19:15) [snapback]190447[/snapback] Как-то интуитивно предполагал, что автомат упаковки строится на концевиках и электромагнитах. Ну, этого добра тоже достаточно: 64 входа/ 64 выхода, не считая входов счетчиков и прерываний. А так в общем-то наличие приводов продиктовано неслабой производительностью автомата.
20.11.2007, 15:47
Пользователь №: 493
Частотник на 250кВт занесенный в шкаф на руках. Можно тоже считать творением???
26.11.2007, 17:09
Пользователь №: 3837
А вот и мое кустарное творение! Собирали в нереально авральном режиме, поэтому вышло дико коряво  . Провода, клеммы и оборудование пока не отмаркированы. Это щит управления приточно-вытяжной установкой с рециркуляцией мощностью 45 кВт. В щите установлены автоматы защиты двигателей, непосредственно вентиляторы управляются от частотных преобразователей, вынесенных за пределы шкафа и установленных прямо на установку. Управление парогенератором и частотными преобразователями осуществляется по Modbus-RTU. Исполнительные механизмы с цифровым управлением по MP-BUS. Размеры щита - 600х500х300. На данных снимках контроллер работает от встроенных батарей.
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.11.2007, 17:17
Гость_Slavik_*
26.11.2007, 18:28
Цитата(Abysmo @ 26.11.2007, 21:09) [snapback]194717[/snapback] Провода, клеммы и оборудование пока не отмаркированы. Что-то мне подсказывает, что формулировка "пока не отмаркированы", если это касается проводов, на самом деле означает "не будут промаркированы никогда". Опыт, наверное...
26.11.2007, 18:50
Цитата "не будут промаркированы никогда" Заказчики дотошные - придется
Гость_tripleks_*
28.11.2007, 18:45
у нас в провинции народ боится в автоматику лезть, начиная от контроллеров крём-шредера на напольном котле до синки 700ой на пром. объектах... табу однако  что в общем-то радует.... а то у семенов (синке700) пароль не меняется  и состоит из одной цифири "7"  (((( представьте участок по очистке промышленных стоков от мышьяка и серной кислоты. так вот на втором этаже диспетчерская (конечно не на РС, а так - куча шкафов) один фиг ходют по участку работяги и вручную всем процессом управляют  ..... вопрос нафиг им автоматика???
